Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель работает как дизель - Форумы на www.gaz21.ru
Двигатель работает как дизель Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:56
Доброго дня всем!С неделю назад, начал замечать что мотор работает не так как положено,а именно издает звук как у дизельного мотора,при этом тяга отличная и ничего не дымит,очень напрягает этот звук,порыскав в интернете понял что возможно это шестерня распредвала,но что именно там могло износится?ведь мотор работает и зводится нормально....
#2 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 28 Июль 2015 - 19:08
Возможно растрескивание(расслаивание) текстолитовой шестерни распредвала. Такой дефект может никак не отразится на работе мотора и можете проехать н-ое число километров и ничего не будет, а может и провернуть шестерню на ступице. Шестерню замените, новые продаются в магазине и поныне для 402 мотора.
P.S. Трещины возможно такие мелкие, что на снятой шестерне вы их и не заметите.
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Июль 2015 - 20:02
Все точно описано, менять шестерню нужно.
#4 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 28 Июль 2015 - 21:56
Могут и клапана стучать. Если точно надо слыщать звук. Хотя бы на ютубе видео с хорошим звуком посмотреть.
#5 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
В моей практике звук мотора, похожего на дизель, был из-за сточившехся кулачков распред.вала. Видимо "сырой" оказался распред.вал, так как пробег двигателя был в районе 40-50 тыс.км.
#6 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 28 Июль 2015 - 22:37
Клапана я отрегулировал щупом под размер 0.4,там точно все впорядке,некоторые пишут что может быть и масляный насос,что интересно когда мотор глушу особо слышны эти звуки,а если завести и дать газу то звукк практически ищезает,на холостых очень слышно, не хочентся мотор снимать,машина нужна на каждый день... завтра попробую всетаки поменять шестерню,в запасах есть новая.
Сообщение отредактировал Victor84: 28 Июль 2015 - 22:39
#7 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 28 Июль 2015 - 22:46
Пробуйте, Виктор! Надо же с чего то начинать.
А вот с зазором в ГРМ ничего не будет, так как в моём случае, износились кулачки.
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июль 2015 - 01:55
Откровенно дизельный звук - в большинстве случаев шестерня. Для её замены двигатель снимать не нужно, достаточно демонтировать радиатор и вывернуть две нижние шпильки из передней крышки, если они ещё не заменены на болты. Плюс нужен съемник для ступицы и шестерни.
Отправлено 29 Июль 2015 - 07:31
Ведомая шестерня ГРМ проверяется просто- на ходу, км 60- 80\час, когда машина едет ровненько, появляется это стук, стоит добавить или сбросить газ, как звук исчезает. Снова выходит на ровные, постоянные обороты- появляется вновь. Это, как доп.проверка.
Сообщение отредактировал салгир: 29 Июль 2015 - 07:32
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 29 Июль 2015 - 13:55
Текстолитовую на замену не ставьте - это снова не на долго. B) Надо купить шестерню производства ЗМЗ (у меня стоит из белой пластмассы (фторопласт что ли, не знаю)) проехала уже 60 000 км, никаких проблем. А текстолитовые я в своё время заманался менять, они разбалтывались тыщ за тридцать.
ЗЫ: после замены шестерни крышку шестерён необходимо ставить по оправке на коленвал, чертёж которой имеется в книге по Газ-21. Тогда сальник в крышке тоже очень долго ходить будет без подтеканий. Если крышку устанавливать на глаз - центр сальника смещается относительно оси коленвала и он скоро снова начинает течь.
Сообщение отредактировал T1974A: 29 Июль 2015 - 13:56
#11 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 29 Июль 2015 - 14:59
А ну-ка господа, у кого оправка есь такая? :D
Отправлено 29 Июль 2015 - 15:01
Добавлю и я. Если по какой либо причине правая шпилька притягивающая поддон к крышке будет заменяться скажем болтом, следует иметь ввиду, что туда следует ставить нечто короткое. Иначе достает до шестерни и клинит её. На родном такого не случилось, а вот на 417 , по мере периодических подтяжек с желанием устранить потение, штатная шпилька исхитрялась вворачиваться в блок и постепенно проточила в зубах шестерни канаву шириной с себя - 8мм и глубиной около 2-3.
На счет оправки... когда мотор на верстаке, и глаз прохляет. Но вот когда надо сквозь решетку радиатора вылавливать концентричность... оправка не помешает.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Июль 2015 - 15:02
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июль 2015 - 15:25
По болту правильно замечено, у меня тоже была такая история по первости. А оправка крайне желательна, можно крышку ставить вместе со ступицей , но все равно сальник сам себя не отцентровывает, мешает то, что прокладка поддона наверняка будет поджимать крышку вверх.
Отправлено 30 Июль 2015 - 00:11
Andruha2121:
У меня есть. :) Я когда ЗМЗ-21 себе капиталил в 2008 году, изготовил полный комплект технологической оснастки для ремонта этого мотора. :P Включая кран-балку в гараже с траверсой, предназначенной для выемки именно этого двигателя. Но я ничо не отдам. :rolleyes: Мне может потом опять понадобиццо, концов не найдёшь. Изображение Своё надо иметь. :rolleyes: ))))))
Mayor:
Я считаю, что всегда по оправке ставить надо, разве что если мотор чистый и собирается после капиталки, то крышку шестерён с сальником можно сперва установить по сальнику, прикрутить, а потом уже поддон снизу ставить и притягивать.
В любом другом случае подтяжка поддона неизбежно смещает ось сальника относительно колена и капец. Сколько себя помню, у меня вечно травил передний сальник, пока мне не сделали оправку. Как только я установил крышку по оправке - а в последний раз это было в 2008 году - больше проблем с подтеканием переднего сальника по настоящий момент нетути, машина прошла 60 тыщ за это время. B)
Отправлено 30 Июль 2015 - 06:48
Просмотр сообщенияT1974A (30 Июль 2015 - 02:11) писал:
И я о том же. На верстаке так.
А тут не ясно Если при подтяжке поддона происходит смещение , то такое говорит только о том что крышку шестерен толком не притянули и она уползла. Если уж притянута нормально, подтяжка поддона её , и соответственно ось сальника уже не сместит. Другое дело что когда мотор на машине, и визуально расположение сальника относительно коленвала не оценить - мешает и фартук, и нижняя губа облицовки и даже бампер в известной мере, вот тут оправка очень ценна.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Июль 2015 - 06:48
#16 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 30 Июль 2015 - 13:45
+100 В прошлом году менял шестерни ГРМ прямо на автомобиле и так и не смог поставить пререднюю крышку правильно - сальник теперь подтекает. До этого там было сухо. Оправка нужна спору нет!
#17 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:06
Не у всех есть книга по ремонту наших двигателей,может кто-то сможет дать размеры оправки,чтобы отцентрировать переднюю крышку.По- сути это не новость,центровать крышки-так на всех ДВС,сначала передние-задние крышки с сальниками,а потом поддон.
#18 Пользователь офлайн   Victor84 Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:26
Снял сегодня шестерню распредвала,действительно есть износ,зубья стерты,но когда дошло дело до установки новой шестерни,никак не могу натянуть ее на распредвал,не налезает и все,может есть какие то тонкости??
#19 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 07:04
Эта тонкость называется натяг, берёшь длиный болт, гайку и родную шайбу и напрессовываешь, неспеша.
Отправлено 31 Июль 2015 - 07:52
Лучше поздно... Присмотрись к расположению метки относительно паза шпонки на новой шестерне. А то там случается смещение. Говорят вроде есть шестерня для инжекторных из серии 421 , и там смещение заложено конструктивно и оно вроде ощутимое - несколько зубов. Бог миловал - эту не встречал. НО. Вот при последних разборках с мотором, шестерня (белая в упаковке от ЗМЗ) попалась со смещением на 1 зуб и я это отловил и скорректировал - нанес свою правильную метку и устанавливал уже по ней.
