Двигатель работает как дизель
#23
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:21
Victor84 (31 Июль 2015 - 14:28) писал:
Вообще нет??!! Неужели это не насторожило? Ну а как же ставил тогда? Просто на куда Бог пошлет? Вероятность того что машина после этого заведется 2 к общему числу зубов на этой шестерне.
#24
Ошибки не будет 100%.
#26
Отправлено 31 Июль 2015 - 14:53
Клапана должны бать закрыты в момент сжатия, вот сюда надо ориентироваться. См. пост 24.
#28
Отправлено 31 Июль 2015 - 23:50
К стати шестерня коленвала тоже была сильно изношена,на шпонке на пол зуба прокручивалась,хорошо что в запасах нашлась и эта запчасть..
Сообщение отредактировал Victor84: 01 Август 2015 - 00:03
#30
Отправлено 01 Август 2015 - 10:17
Valday (30 Июль 2015 - 13:45) писал:
Фланец шкива чем не оправка ? Только после установки этого фланца следует затяжка передней крышки.
#32
Отправлено 01 Август 2015 - 16:31
Вот именно. На месте центровать просто нереально. Товарищу Мрамору необходимо пополнить перечень ремонтных приспособлений, выпускаемых компанией "Ретродеталь".
#33
Отправлено 01 Август 2015 - 16:51
Это я всё к тому, что нормально притянутую к блоку переднюю крышку подтяжка поддона сдвигать не должна. Во всяком случае в моей практике таких фокусов ещё не было.
#34
Отправлено 01 Август 2015 - 17:07
Никакая оправка даром не нужна. Отпустить поддон, снять фланец, крышку, заменить шестерню или сальник, крышку на место , Фланец на место, затянуть крышку, затянуть поддон.
#36
Отправлено 01 Август 2015 - 18:06
По моим наблюдениям, если единожды установленный на пробковую прокладку поддон отвернуть - нарушив тем самым герметичность соединения - то оттуда начинает подтекать масло. Как ты его на место не притягивай, потому, что прокладка при отдирании прикипевшего поддона, как правило повреждается.
ПАэтому. При замене шестерён без снятия мАтора с машины, достаточно отвернуть только две передних шпильки (болта)крепления поддона к крышке шестерён, после чего сдёрнуть крышку вперёд. Сам поддон пытаца ослаблять - себе дороже.
Так вот я заметил, что на место эта крышка потом всё равно не встаёт. Потому, что пробковая прокладка под ней тоже начинает течь, а чтобы этого не произошло, её перед сборкой надо смазывать герметиком, который крышка сдвигает внутрь картера при попытке одеть её назад и уплотнение выходит никакое. Тогда меняют эту пробковую подкладку на новую, что смещает крышку вверх, потому, что новая подкладка выше старой "обжатой" по месту и сальник течёт.
ЗЫ: в общем чем три раза разбирать-собирать эту часть мАтора - проще сразу по оправке поставить и не иметь никаких проблем.
Сообщение отредактировал T1974A: 01 Август 2015 - 18:15
#37
Отправлено 01 Август 2015 - 18:30
T1974A (01 Август 2015 - 18:06) писал:
И я о том-же, поставил по фланцу шкива и забыл...
А если серьезно то всяких подлянок хватает в том числе с покупкой белой пластиковой шестерни, сейчас невозможно понять левый товар или тот что вечно "ходит".
Вот тогда и придется хоть три , четыре , десять раз снимать крышку.
Mayor
Даже если там болты а не шпильки, все равно поддон надо отпустить.
#38
Отправлено 01 Август 2015 - 18:45
#40
Отправлено 02 Август 2015 - 07:17
Вот это и есть танцы с бубном и чтобы их не было отпусти поддон и снимай крышку...
