Форумы на www.gaz21.ru: Аварийный датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
Аварийный датчик давления масла Как подключить в эл. цепь? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Николай Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС, 1965
Отправлено 30 Июль 2015 - 16:49
Установил переходник под полнопоточный фильтр. В него же вкрутил аварийный датчик давления масла, провод вывел к приборной панели. Но никак не могу понять, как правильно его подключить к одной из ламп (либо ручника, либо перегрева)? Подскажите, пожалуйста.
Ложь не перестаёт быть ложью даже
если ей руководствуются миллионы людей
#2 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:35
Мне кажется, что лучше подключать не на лампу, а на "пищалку", которую легко спрятать под панелью приборов. Да и информативней она будет, чем лампочка.
Сообщение отредактировал dr.Di: 30 Июль 2015 - 18:36
#3 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:41
Это как больше нравится, я даже провод в салон не тянул - подключился прямо к датчику перегрева.
Улыбайтесь господа, улыбайтесь, самые большие глупости делаются именно с серьёзным выражением лица.
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:43
К лампе ручника, можно прямо на концевик у ручки ручника. Пищалку делать не так хорошо, потому что зажигание включил - пищит, в жару на светофоре остановился - хрипит, пытаясь пищать.
#5 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:00
Тоже верно.
#6 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:07
А если про само подключение - у этих ламп патроны с двумя контактами, на одном из них при включении зажигания появляется +12 вольт, соответственно подключай провод ко второму и всё будет правильно.
#7 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:56
Всем спасибо за советы.
Понравился способ подключить повод к датчику перегрева. Сделал, но когда включаю зажигание, лампа не горит. А должна бы, ведь давления нет. Соответственно, что то с проводом, видимо.
#8 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 06:13
А если просто замкнуть на массу контакт датчика перегрева, горит?
#9 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:58
Просмотр сообщенияShimoda (31 Июль 2015 - 08:13) писал:
Да, горит.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 03:12
Замкнуть на массу провод от датчика аварийного давления. Если не горит, может провод внутри обломан. Если горит, то замкнуть провод на корпус датчика, не загорелась - массы на корпусе датчика нет. Загорелась - видимо такой датчик.
#11 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 01 Август 2015 - 14:34
Просмотр сообщенияNoComments (01 Август 2015 - 05:12) писал:
Провода и лампу проверил. Они в порядке. На датчике нет массы. Но как такое может быть, понять не могу. Он ввинчен в переходник, переходник крепится к блоку болтами, которые с ними в контакте...
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 00:22
Всякое бывает) Мне тоже сомнительно, но возможно грязь на болтах так хорошо их изолировала от двигателя.
#13 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в, ГАЗ 21Р 1967г.в, ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 02 Август 2015 - 04:09
Не понимаю зачем нам какой-то там датчик аварийного давления. Механический манометр решает все проблемы.
#14 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 06:53
Просмотр сообщенияNoComments (02 Август 2015 - 02:22) писал:
На перходнике то масса есть.
Просмотр сообщенияSnorch (02 Август 2015 - 06:09) писал:
Механическим манометром проверял. Но пихать его в салон либо в моторный отсек на постоянной основе пока нет возможности. А переходник делал сам и другого переходника "Шанс плюс. На форуме есть фото, если интересно. И там уже предусмотрено отверстие, подходящее для датчика. Всё-равно его глушить надо было, вот ввернул датчик.
#15 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 16:38
Механический манометр можно установить под капотом, соединить его шлангом со штуцером вкрученным вместо датчика аварийного давления. У меня так он и стоит, ни обеих машинах. Благодаря механическому манометру я вообще избавился от головной боли по части давления масла. Отчётливо видно что родной датчик и прибор врут ровно в два раза, в меньшую сторону. К тому же родной прибор очень вяло реагирует на изменение давления. По манометру это отслеживается очень чётко. И даже когда родной прибор показывает "0" или около того, на манометре всё равно давление более "1". Так что сравнив показания родного прибора и механического манометра я уяснил разницу в их показаниях и теперь на манометр и не сморю, всё вижу по прибору и исправляю, мысленно, на величину погрешности.
Сообщение отредактировал Snorch: 02 Август 2015 - 16:39
#16 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 17:03
Штатный комплект - показометр и ММ-9, врут безбожно, причем это не зависит от замены ММ-9. Разница в показаниях с механическим - практически в два раза. Полностью согласен с предыдущей записью, так как сам прошел через эти мучения и сомнения.
Сообщение отредактировал dr.Di: 02 Август 2015 - 17:04
#17 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 19:45
Просмотр сообщенияSnorch (02 Август 2015 - 18:38) писал:
Просмотр сообщенияdr.Di (02 Август 2015 - 19:03) писал:
Спору нет. Убедился сам. Подключал мех. манометр и сравнивал показания. Показания на родном приборе занижены в 2 раза. Даже записал видео: Моя ссылка
Но я хочу, чтобы работал аварийный датчик давления ,который я купил. Затратил деньги, силы и время на его установку. А он - такой сякой немазанный - не работает!
#18 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Август 2015 - 21:22
Николай! Проверьте сам датчик аварийного давления контролькой прямо на аккумуляторе. Бывает в канал датчика загоняет какую-нибудь мелочь, которая размыкает контакты. Или тестером наличие контакта межу корпусом и выходом контакта. Датчики часто попадаются бракованные.
#19 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 16:08
Контакт ещё не проверил, но датчик стал всё-таки работать с перебоями. Иногда лампочка горит, когда включаешь зажигание, но в основном не загорается. Какой-то закономерности выявить не удалось.
#20 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 19:26
С перебоями - это не работа...
Замкни провод на двигатель, если перебои исчезнут - меняй датчик.
