Форумы на www.gaz21.ru: Выбивает первую - Форумы на www.gaz21.ru
Выбивает первую Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 15:17
Всем здравствуйте.
Такая проблема случилась: как-то спросонья я не до конца включил первую передачу, и при трогании её со страшным ударом выбило.
Потом такое случилось еще раз - на горячей коробке передача до конца просто не смогла включиться.
Теперь первая включается не очень уверенно (раз включается нормально, а второй раз с отчетливым промежуточным положением между нейтралкой и включенной первой). При езде на первой слышен отчетливый звук перемалывания.
До этого никаких проблем с коробкой не было со дня покупки машины.
Вопросы у меня такие
1. Далеко ли я от клина КПП?
2. Что собственно произойти могло?
#2 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Настоящее имя:Ислам Джамалов
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 15:23
Просмотр сообщенияfonin (07 Сентябрь 2015 - 17:17) писал:
думаю отломало кусок шестеренки. в любом случае я бы для профилактики вскрыл и посмотрел всё ли в порядке. кстати если шестеренка того, от чего можно найти замену?
#3 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 15:44
Боковую крышку можно снять на яме и посмотреть. Но думаю, всё плохо.
#4 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 15:54
от недовключения врятли могло поломать зубья, может механизм переключения того уже и включилось каким то образом 2 передачи при трогании и выбило жестко, вот от этого зубья могут обломаться
#5 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:10
Гадать можно долго и бесполезно. Ну можно ещё посмотреть кулисы привода коробки. Может нарушена регулировка. Одно можно с уверенностью сказать - надо вскрывать и смотреть. Не отчаивайтесь. Шестерни и синхронизаторы не дефицит, все можно найти и перебрать. Разбирайте и выкладывайте фото, посмотрим, подскажем.
#6 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:20
Да это понятно что надо разбирать.
Я сравнительно недавно переехал в Питер (1300км с Украины преодолел), гаража нет, машина во дворе стоит.
Если б это не коробка была, давно бы сделал.
Вот сижу репу чешу, как оно быть. Купить новую коробку и сделать все за световой день? искать бокс где её оставить на время, пока ищу детали? отдать в ремонт?
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 19:38
Макс! Будет проще советовать если знать где в Питере. Может кто-то из наших рядом и с гаражем и ямой. Вполне может быть "беда" с вилкой переключения в коробке.
#8 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 09:35
Комендантский проспект...
