Форумы на www.gaz21.ru: Крепление стойки опускного стекла - Форумы на www.gaz21.ru
Крепление стойки опускного стекла Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   21volga21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1964 г.
  • Телефон:89037243596
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 17:54
Добрый день, товарищи!
сборка после покраски идет полным ходом... установили замки, механизмы опускных стекол, бархотки, прикрутили стойку опускного стекла сверху... и тут загвоздка... как стойка фиксируется к двери нижней своей частью? если ее напрямую прикрутить к железной площадке на внутренней части двери, то будет перекос и стекло не опустится.... Помогите советом....
#2 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:21
Попробую объяснить. Стойка напрямую не прикручивается - в отверстие на нижней части стойки вкручивается шпилька, у которой с другого конца шестигранник и прорезь под отвертку. Вот этой частью вставляется в металлическую планку внутри двери. Незнаю, понятно ли. В общем, если смотреть сбоку, получается сначала стойка, в нее вкручена шпилька длинной частью, а другой вставляется в планку внутри двери. Таким образом, крутя отверткой, можно придвигать или, наоборот, отодвигать стойку, добиваясь легкого переме?ения стекла.
Вот нашел картинку, деталь 32:
#3 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:51
Есть фото для задней двери, для передней в принципе аналогично.
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 00:53
Можно заменить болтом М6х30 и гайкой, функциональность не изменится. Спецдеталь важна лишь для конвеера, для быстроты сборки. Болт в отверстие кронштейна, потом наживляем на него гайку, потом в стойку, и всё, крутим болт, двигаем стойку, потом зафиксируем всё гайкой.
