Форумы на www.gaz21.ru: Поменял, значит, тормоза - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Поменял, значит, тормоза по совету бывалых Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:14
А этот товарищ, он кто? Откуда он знает? А! Ключевая фраза "в инете нашел!"
Вы сами подумайте, какая компрессионная жидкость, ну бред какой-то, мягкая педаль тормоза? Хорошие тормоза - педаль деревянная. Если нет - воздух там.
Это я у Владимира спрашивал, про заставлять потечь.
Сообщение отредактировал Andruha2121: 24 Сентябрь 2015 - 19:16
#42 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:28
DOT 5 SILICONE BASED BRAKE FLUID (SBBF)
"The U.S. DOT defines silicone brake fluid as that which consists of no less than 70 percent of adiorgano polysiloxane by weight. Silicone-based fluids are regarded as DOT 5 fluids. They are highly compressible and can give the driver the feeling of a spongy pedal. The higher the brake system temperature, the more the compressibility of the fluid--increasing the feeling of a spongy pedal. Silicone-based fluids are non-hydroscopic, meaning that they will not absorb or mix with water. When water is present in the brake system, it will create a water/fluid/water/fluid situation. Because water boils at approximately 212 degrees F, the ability of the brake system to operate correctly decreases, and the steam created from boiling water adds air to the system. It is important to remember that water may be present in any brake system. Therefore, silicone brake fluid lacks the ability to deal with moisture and will dramatically decrease a brake systems performance. Silicone brake fluid has a number of strengths and drawbacks."
http://www.gomog.com...rakefluids.html
"Silicon based fluid is more compressible than glycol based fluid, leading to spongy feeling brakes. [3] It can potentially suffer phase separation/water pooling and freezing/boiling in the system over time - the main reason single phase hygroscopic fluids are used"
https://en.wikipedia...iki/Brake_fluid
Не всё то жидкость, что течёт. Это силикон.
#43 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:29
День сегодня какой-то напряженный....
Может я просто не прав? Но мне КАЖЕТСЯ, что:
1.Старттопик (зачем-то) поменял все шланги ((потому что они якобы разбухают), - это ему внушили на этом ресурсе, заставив сделать напрасную работу, трубки и рабочие цилиндры (в том числе на сцепления).
2. После проведенных им самостоятельно работ, он залил в систему жидкость (не предусмотренную заводом изготовителем).
3. Гидравлика на машине топикстартера потекла как решето.
4. В итоге: "Теперь у меня нет ни тормозов, ни сцепления, ни двух литров ДОТ-5 (2000/литр)."
Но если внимательно почитать первый пост - становится ясно (сам автор об этом говорит) - что начал то он все эти работы по совету форумчан... ибо именно они его убедили в том, что шланги разбухли.... и , как и предупреждали третьи лица, оказались не правы.
С учетом изложенного прямо и откровенно спрашиваю - с какой целью топикстартер опять пытается наступить на те же "грабли" и получить советы от пользователей данного ресурса?
В общем и целом не вижу необходимости получения от топикстартера ответа на этот вопрос... ибо по большей части он риторический... и каждый из читавших тему для себя сделал выводу, кому что кажется, и что и на какое лицо.
С уважением,
пользователь Бодрый Перец.
Деньги - есть.
#44 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:36
А новый РТЦ ещё не разбирали на дифектовку? У меня както из новых тормозных целиндров на 24-ке потёк,оказалось что на колечках был большёй обзол,одно вобще в пропеллер скрутило.
#45 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:45
Быть может потому, что негатив, приписанный мне, только в ваших фантазиях? Такого варианта нет?
Да, я начал эти работы по совету, т.к мне рекомендовали после простоя поменять всё. Тогда я ослушался, залил ДОТ-5 (не рекомендованную заводом-изготовителем автомобиля, но рекомендованную заводом-изготовителем тормозной жидкости) и машина прекрасно работала, за исключением упругой педали тормоза. Тогда, помятуя о разбухших шлангах, я начал их подозревать. И перебрал систему целиком и нарвался на текучие задние цилиндры и паршивого качества шланги. Если бы детали были надлежащего качества, я бы не жалел о потраченном дне.
Когда вы успокоетесь-то? Не нужно что-то додумывать, уймите фантазии.
Нет, ещё не разбирал. Там проблема в том, что мне из старых трубки не выкрутить. Из трубок удалось только выкрутить из шланга сцепления, т.к. я недавно его менял, но и тогда он открутился без проблем. Разбирал новый цилиндр сцепления, когда с ним мучился. Тогда кое-как поборол полировкой "ГОИ" и второй манжетой.
Сообщение отредактировал Garlic: 24 Сентябрь 2015 - 19:47
#46 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:46
А тормоза прокачивал с подведенными колодками? Шток на цилиндре сцепления правильно выставил (до лапки 2_3мм, при снятой пружине)
#47 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Спасибо за информацию. Но, я конечно, в недоумении, мягкая педаль.
А цилиндры какого производителя?
#48 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:52
Нет, колодки не подводил, сначала решил прокачать. Сцепление сделал всё "по уму", т.к. уже менял недавно цилиндр.
Metalparts, уазовские
#49 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:57
Спокойнее. Не указывайте что мне делать. :D
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 24 Сентябрь 2015 - 19:58
Деньги - есть.
#50 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:58
Вот по цилиндрам тоже думаю,можеть колодки не подведены и поршни повыдавливало,ну не может ведь так быть чтоб все цилиндры потекли или товарищу весь брак сплавили!? :-/
#51 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:59
Воспользуйтесь могуществом, забаньте меня.
#52 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:00
Как только Ваши, равно как и любого другого пользователя, действия начнут вступать в доказуемые противоречия с правилами данного форума - всенеприменно. Ни чего личного... :D
Деньги - есть.
#53 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:01
Ну, я ж не давил так на педаль-то, что могло выдавить. Прокачивал я через бутылку насосом.
#54 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:03
Бодрый Перец,а что вы думаете по этому поводу,почему текут?
#55 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:08
Не знаю уместно ли здесь мое мнение...
Если быть честным - то я не знаю. Не сторонник "лечения запоя по фотографии". С учетом того, что свойства Дот 5 мне не известны - может из-за нее.... Так же вполне допускаю как причину - низкое качество деталей.
Когда делал свою тормозну систему - таких= проблем не возникало. Единственный постоянный "гемор" это абсолютно лотерейное качество манжет на ГТЦС.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 24 Сентябрь 2015 - 20:09
Деньги - есть.
#56 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:09
Через бутылку народом,это как? Вы уж извините за любопытство..
#57 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:12
В крышке ГТЦС есть нипель. Или как он там называется. В гтцс подается давление, а потом путем откручивания штуцеров на ртц - давление вместе тормозухой и воздухом стравливается. Т.е. давление в системе создается не манжетами поршня, а воздухом.
Деньги - есть.
#58 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:17
Ну, с ДОТ-5 в старой системе проблем не было. Не текла ни откуда.
#59 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:24
Я на 21-й тоже менял шланги и цилиндры всё нормально,медная трубка только одна треснула когда прокачивали,пришлось менять. Правда сей час появилась неприятность,педаль тормоза отпускаешь,а тормоза отпускают спустя 3-5 секунд.Надо смотреть,мож ГТЦ или пружины..
#60 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:28
Тут вопрос промелькнул, как заставить цилиндры потечь. Элементарно - не ставим колодок, собираем систему, заливаем жидкость - три качка и вуаля! Ещё как вариант тоже самое, только с изношенными колодками в максимально разведённом положении. Я так между прочим без тормозов как-то оставался. Стёрлись в мясо на одном из колёс колодки и поршеньки вышли из тела цилиндра на недопустимое расстояние.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 24 Сентябрь 2015 - 20:28
  • (5 Страниц)
