Форумы на www.gaz21.ru: Поменял, значит, тормоза - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Поменял, значит, тормоза по совету бывалых Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:38
после развальцовки можно отжечь обжатую часть, опять будет мягкая.
Спасибо. Но по стыкам у меня и со стальными трубками не течёт. Текут шланги и цилиндры, вот чём загвоздка.
Обожму старые трубки - попробую залудить, а то боюсь слишком мягкая медь убавит прочности.
Всегда первое правило начинающего волговода - не мешай машине работать. А если полез то да... всякое случится может... порой замена гайки оканчивается пескоструем и заменой машины.
Да, я уже пожалел, что полез. Тем более такие геморрои со сцеплением были до этого. Мог бы и догадаться.
П.С. Подписался на вас.
Сообщение отредактировал Garlic: 24 Сентябрь 2015 - 17:40
#22 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:44
Не стоит со старыми трубками возиться..
Метражем можно поискать в крупных магазинах автозапчастей, спросить у продавцов, т.к. на витрине их зачастую нет.
Ну и авторынки конечно, там их обычно навалом, причем и вальцуют сразу на месте по вашим размерам.
Если в Питере есть авторынок типа нашего московского Южного Порта - то там точно эта трубка будет.
#23 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:46
Да, рынок есть. Буду мимо - заеду. А чем плохи старые трубки? Они в очень хорошем состоянии, даже не окислившиеся. По длине, вроде, с запасом были, поэтому, думаю, хватит.
#24 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:52
У меня омедненные стояли - с виду хорошие, а начал снимать - при малейшем сгибе рассыпались. Местами изнутри сгнили так, что были не толще фольги.
Если родные именно медь и в хорошем состоянии - то можно конечно и оставить.
#25 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:55
Да, медные. В Союзе, думаю, других и не было.
#26 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:02
Я не раз говорил, что менять нужно все на новое.
И ни разу не сталкивался с такими шлангами.
Покупал типа газовские, в бело-синей упаковке, щас еще в желтых таких упаковках есть. По-моему лучшее предложение.
Покупаю их в Деталях машин - у нас не дороже, а зачастую дешевле, чем на рынке.
Еще раз, родные трубки - железные! Омедненные.
#27 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:05
Да, мои точно родные и советские трубки были именно омедненные. Медь-стратегический металл, экономилиИзображение
#28 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:17
Шланг на сцепление и задний тормозной я брал ещё в мае вместе с цилиндром сцепления на рынке. Цилиндр плохой оказался, а шланг нормальный.
Вчера заменил все, т.к. купил комплект. Правда, шланги были без упаковки, на всю длину на них какие-то цифры и везде DOT написано. Плохие оказались все, кроме заднего тормозного, но и он теперь у меня доверия не вызывает.
Коль в штате трубки железные, значит дед тормоза перебирал, т.к. все медные стояли. Но я железные купил на всякий случай, если что-то со старыми. Со старыми оказалось что-то (точнее их было не выкрутить и все пришлось срезать).
Спасибо, сейчас посмотрю в "деталях машин".
#29 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:35
Течёт всё, течёт везде!
Быва-а-ает...
двух литров ДОТ-5
Вот давно возникали вопросы о том, как поведет себя эта жижа в наших тормозах.
Теперь знаем, спасибо товарищу первопроходцу за эксперимент ! :lol:
ПС: три года назад сам проводил полностью аналогичную операцию, именно после (несуществующего по мнению топикстартера) разбухания шлангов - (если найду старые шланги, могу выслать, поискать у них очко), машина ездит до сих пор без каких либо проблем с тормозами. Отличие - заливалась DOT 4, я в душе не экспериментатор. Впрочем, с моим отчетом на Драйве ТС явно знаком. Вообще я так понимаю, это во многом именно в мой огород камень.
Сообщение отредактировал DL24: 24 Сентябрь 2015 - 18:41
#30 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:41
ДОТ 5 не виноват скорей всего,возможно ,,новые детали" китайская подделка,хотя и наши изготовители последнее время качеством не блещут.
#31 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:47
Вы не передёргивайте. Как отсутствие рукожопия поможет шлангам не течь в местах обжима? Как это спасёт от выскакивания шланга из места обжима? Как это поможет цилиндрам не течь из-под пыльников?
И вы невнимательно читали: ДОТ-5 отлично себя повела в наших тормозах, потому что до замены системы на всё новое она была залита в старую систему ещё в мае, которую мне и рекомендовали менять и оттуда она не текла. О ДОТ-5 я не могу сказать ничего плохого, тем более несколько дней назад рекомендовал её к применению в другой теме! Была особенность: если сильно давить на педаль тормоза, то ощущалась некая упругость. И сегодня я провёл расследование и нашел объяснение. Дело, как оказалось, было не в забитых шлангах, а в том, что ДОТ-5 имеет некую сжимаемость. Вот и всё. Если бы я это прочитал позавчера, то и не было бы этого геморроя.
И я не кидаюсь ни в кого камнями. Если бы не сомнения в "разбухшести" шлангов, конечно, я бы ничего делать и не стал. Но полез-то я туда сам именно из недоверия к шлангам.
П.С. И я никогда не говорил, что разбухания не существует. Я всегда был против чесания всех под одну гребёнку. У кого-то они разбухшие, у кого-то - нет. Вот и всё.
Кто-то мне вообще говорил, что пока целиком тормозную систему не переберу, то не смогу чувствовать себя удовлетворенным и уверенным. Вот после вчерашнего я точно никогда не смогу быть уверенным в тормозах.
Сообщение отредактировал Garlic: 24 Сентябрь 2015 - 19:00
#32 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:51
Какая сжимаемость!? В тормозах что-ли?!
#33 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Блин,коллеги, я-юрист и товарищ мой-экономист перебрали полностью всю тормозную систему основываясь на информацию с нашего сайта и книжку Борисова! Колупались долго,но сделали. Не без косяков, не смогли прокачать систему, т.к. считали,что цилиндры с сапоподводами. Помог Дмитрий Истомин решить проблему (подвёл колодки). Ну это из оперы, что перед тем как пос..ать штаны надо снимать мне не рассказали)))) Опыта то нет в механике))) Но, считаю,что мы справились на "хорошо"!
#34 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:53
Garlic
Покупая надо " щупать глазами и руками " любую з\ч , в магазинах в основном работают бестолочи которые задают первый вопрос покупателю "а какая у вас машина ", китайская подделка видна сразу.
#35 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:55
В тормозах, да. Поэтому она запрещена к использованию с системой АБС.
Я тоже перебрал всю систему. Вчера. На голой земле, завезя машину на шпалы (эстакады нет). С 8 утра к 12, неспеша, закончил. Прокачал. А дальше до 22-00 пытался вернуть хотя бы сцепление, чтобы заехать в гараж.
Не поверите, щупал. И купил после щупанья. Даже цилиндры обсасывал, дул и втягивал воздух из них, чтобы быть уверенным. Но это не спасло отца русской демократии.
Сообщение отредактировал Garlic: 24 Сентябрь 2015 - 18:57
#36 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:02
Я опять первый раз слышу про сжимаемость. А где слышали про это?
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Что-бы потекли тормозные цилиндры уаза или волги надо очень постараться, там 2 резиновых колечка держат лучше любой манжеты.
#38 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:04
Нет, ну допустим шланги-цилиндры гавно, подделлка, бэушка отмытая. Но как нормальные их течь заставить?
Сообщение отредактировал Andruha2121: 24 Сентябрь 2015 - 19:05
#39 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:06
В аварийной ситуации,включаем первую передачу,ключ на старт и немного подгазовываем,машин трогается и едит.
#40 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:11
"DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение "мягкой педали")".
http://vaz2101.com/s...ead.php?t=11938
Да вот, не держат... Вхолостую не текут, а только при нажатии на тормоз.
Я так в итоге и сделал. С 20-й попытки попал в гараж.
Не понял вопроса, если честно. Если нормальные, то они не текут и течь их заставлять не надо.
  • (5 Страниц)
