Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 - была, Chrysler Town&Country 1970 и еще кой-чего ;)
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 13:16
Други! Может кто набросать хоть от руки монтажную схему только цепи запуска? Акк/стартер/реле/катушка/трамблер? Условно говоря, чтобы двигло запустить вне машины.
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 14:01
салгир (24 Сентябрь 2015 - 13:41) писал:
вот.
Спасибо А можно вот чуть-чуть подробнее? На стартере как бы три контакта на втягивающем в наличии, на катушке тоже три, допреле стартера, опять же Мне бы примерно как на книжных схемках, чтобы попонятнее
Что-бы завести мотор для теста после капиталки или при покупке кота в мешке достаточно 2 силовых кабеля АКБ с клеммами "плюс и минус " катушка зажигания типа ГаЗ-51 или наша ГаЗ-21 два проводка от авто-проводки .
От плюсовой клеммы АКБ кинуть провод на любой нижний контакт катушки (она с встроенным вариатором) и лучше дать ей полные 12 в. без сопротивления,(правый нижний контакт катушки ) искра будет лучше , от верхнего контакта кинуть провод на трамблер , силовые кабели конечно соединить , минус на корпус мотора, плюс на медный болт стартера под гайку втягивавшего реле. Все цепь готова, остается перемкнуть отверткой клемму + на стартере с одной из тоненьких клемм втягивающего реле .
Сообщение отредактировал Tixomir: 24 Сентябрь 2015 - 18:49
Правый, если смотреть со стороны открытого капота.
