Форумы на www.gaz21.ru: Размерность болтов поперечины КПП напомните, плз - Форумы на www.gaz21.ru
Размерность болтов поперечины КПП напомните, плз Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 16:10
Которыми поперечина к днищу прикручивается. Спасибо! :-)
Сообщение отредактировал Kovboy: 26 Сентябрь 2015 - 16:10
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 16:39
Болт М10х20 шаг , по моему 1.5
т.е. обычная , не мелкая резба.
поз № 13
http://www.autosoft....mark=4&atype=0#
Сообщение отредактировал Tixomir: 26 Сентябрь 2015 - 16:40
#3 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 17:15
В качестве совета. Сточите наждаком на конус начало резьбы болта, чтобы он как бы центрировал болт при заходе (легче попасть в гайку в корпусе). Только без фанатизма. Это значительно упростит установку поперечины.
Сообщение отредактировал dr.Di: 26 Сентябрь 2015 - 17:15
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 17:56
dr.Di
Да нет, там как раз нормально все наживляется а вот болты переднего крепления двигателя (М12) к подушкам , всегда точу на конус , там их наживить после замены проблемно.
#5 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 19:41
Спасибо снова! :)
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 20:46
М10 х 1,5
Сообщение отредактировал Siber: 26 Сентябрь 2015 - 20:58
#7 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 10:07
Пасип :)
