Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 01:27
По моему сорвал сегодня резьбу под третью свечу. Делитесь, кто как ремонтировал. Периодически закидывало третью свечу, сегодня в очередной раз. Заменил на другую, начал затягивать, а она крутится и крутится и назад не выкручивается. Так и доехал до гаража. Смотреть буду завтра (точнее уже сегодня).
вытачивается футорка - мотористы знают что это такое. сильного страха в этом процессе нет. денег много не потянет. кстати у меня футорка стоит на третьей свече - а происходит это от того что при замене свечи мешает трамплер - вследствие чего переодически свеч вкручивается не по резбе и со временем резьба слизываеться
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 07:44
Не проблема и по наличию и по цене. В любом автомагазине, торгующими запчастями ГАЗ-УАЗ. Есть даже готовые наборы с метчиком под установку футорки в головку. Есть и латунные и проволочные. Лучше и надежнее брать латунную футорку.
Сообщение отредактировал dr.Di: 27 Сентябрь 2015 - 07:46
Тут конечно много лишнего понаписано, но в общих чертах можно понять что надо делать. http://moi-nissan.ru...go_kolodsa.html
У меня на серой 24-ке на 4 цилиндре установлена футорка, метчики 1 , 2 номер на 16мм + фиксатор резьбы вот все что понадобилось . Прежде чем нарезать резьбу , хорошенько намажьте литолом метчик дабы стружка не попала в цилиндр.
Сообщение отредактировал Tixomir: 27 Сентябрь 2015 - 07:59
