Греется постоянно сопротивление катушки
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 10:28
Сопротивление под катушкой стало всё время греться при включенном зажигании после того, как заменил катушку. Провода снаблид бирками и подключил как было. Пробовал перекидывать правда и наоборот тот что от замка и от стартера, но тогда электричество сразу выключается как только перестаешь крутить стартер... Может вообще поставить двухклемную катушку без этого сопротивления, у меня пара таких валяются, они и побольше, может помощнее будут.
Пока что клемму от стартера откинул, греться перестал. Но на горячий двигатель плохо тогда заводится. Холодный с полоборота заводится.
#4
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:41
#8
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 20:54
В общем не заморачивайтесь Вы по этому поводу
#9
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:21
Катушка я так понял является моделью Б7.
Сообщение отредактировал cic: 06 Октябрь 2015 - 09:23
#10
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:25
На самой катушке есть защита "от дурака" и выводы катушки имеют разный диаметр,точно так же и клеммы из подкапотного жгута, у наконечников разные отверстия.Так что ошибиться нельзя и даже если допустить отсутствие наконечников и возможность перепутать подключение.То при работе двигателя допсопротивление вообще греться не будет т.к. исключиться из цепи как таковое.Шунтирующие контакты стартера включаются лишь в момент работы последнего.
Все просто на практике -если оно греется в работе,то подключение можно считать верным.
Сообщение отредактировал Tesla: 06 Октябрь 2015 - 14:27
#11
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:49
#13
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 19:28
Сообщение отредактировал Garlic: 09 Октябрь 2015 - 19:36
