Форумы на www.gaz21.ru: стойки задних амортизаторов - Форумы на www.gaz21.ru
стойки задних амортизаторов аналог или размер этой детальки Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 09:34
Я находил вариант решения, если надо порою в записях
Орел на мух не охотится
#22 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 10:07
Просмотр сообщенияМихаил. (29 Сентябрь 2018 - 08:34) писал:
В смысле из чего-то готового?
Мне пока не надо, жена на И-шке ездит мало и аккуратно. Но тем не менее оно рано или поздно всё равно понадобится.
Сообщение отредактировал Snorch: 29 Сентябрь 2018 - 10:09
#23 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 12:55
Просмотр сообщенияSnorch (29 Сентябрь 2018 - 12:07) писал:
Шаровую вместо оригинального гарнира, которая идеально по конус подходила. От иномарки, от хонд вроде. Поищу напишу сюда
#24 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:27
Привет.
Я буквально на днях поставил себе самодельные стойки. Сами стойки я взял (шпильки из блока)из какого-то мотора на разборке. А головки - от фирмы Herth Buss. J4825008 LE немецкий производитель наконечников рулевых тяг. У них конусная часть шпильки которая вставляется в рычаг аммортизатора один в один с нашей. Всё стало замечательно. Ничего не задевает.
[attachment=50209:STXT4594.JPG]
[attachment=50210:IMG_6661.JPG]
[attachment=50211:IMG_6660.JPG]
[attachment=50212:XCHL5172.JPG]
Сообщение отредактировал Armani: 22 Октябрь 2018 - 17:25
#25 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 16 Январь 2020 - 08:35
Привет, фото не загрузились, покажи как сделал?
#26 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 16 Январь 2020 - 12:18
Я себе делал из рулевого наконечника и стойки стабилизатора москвич-408. Все видно по фото. Конус совпадает. Есть возможность регулировки длины. Изображение Изображение Изображение
#27 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 12:51
Рулевой наконечник от чего? Кстати, не понял, вроде как принцип работы иной получается в сравнении с родным? Там же вроде на кручение конус работает? А тут свободная шаровая.
#28 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 16 Январь 2020 - 13:07
Так на картинке указан номер детали, J4825008
#29 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 13:14
А почему стойка именно от 408 москвича? Другая годится?
#30 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 15:40
Ну написано же, подходит конус у М-408 к нашему рычагу. в нашем палец тяги в сайлентблоке, в М шаровой шарнир, ещё лучше.
Там любое сгодится, рассверлить- приварить...
Сообщение отредактировал салгир: 16 Январь 2020 - 15:41
#31 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 16:46
А, понял.
#32 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 16 Январь 2020 - 19:34
Не наш метода
#33 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 19:52
Всё-таки не понял как шаровая выполняет функцию сайлентблока? В случае использования наконечника рулевой тяги?
#34 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:25
она и не выполняет функцию сайлентблока, в роли сайлента там только подушки у нижнего кронштейна.
сколько проходит шаровая с ударными нагрузками вопрос открытый, но поменять в случае чего особой проблемы нет.
по поводу наконечников - я тоже подбирал, подходят от Kia Picanto и Mazda Demio DW*W
#35 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:40
ОЕМ номер Kia 56820-07000
ОЕМ номер Mazda 8AB2-32-280
из нормальных аналогов можно CTR CEMZ-34 , CEKK-12
или 555 SE-1551
размер резьбы под тягу М12*1,25
Сообщение отредактировал Михаил.: 16 Январь 2020 - 21:42
#36 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 17 Январь 2020 - 08:33
Использование шаровых не то пальто. Как то не правильно это.
#37 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Январь 2020 - 09:21
Просмотр сообщенияkirsan (16 Январь 2020 - 21:52) писал:
Обеспечивает подвижность деталей между собой.
#38 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 17 Январь 2020 - 13:04
Шаровая выполняет функцию сайлент блока точно также, как в стойках стабилизатора на многих современных авто. А стойка москвича была использована потому что она была под рукой и подошла по резьбе к шаровому наконечнику. Т.е. переделывать вообще ничего надо.
#39 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 17 Январь 2020 - 16:11
На стойках стаба более дохлые шаровые, и то живут. Не думаю что эти на глазах развалятся.китайщину главное не брать.
#40 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 17 Январь 2020 - 19:35
Но стойка стабилизатора не выполняет функции рычага амортизатора.
