Как отоджрать старый хром от латуни?
#2
Отправлено 31 Март 2006 - 00:24
Отправлено 31 Март 2006 - 05:25
#5
Отправлено 31 Март 2006 - 09:36
это кислоты или щелочи нужны.купить их реально впринципе.
И из Мендеевки тут люди точно есть.в теме где все друг с другом знакомятся можно их найти.они должны знать как.
кстати всегда было интересно:мы говорим хром,а на самом деле это что?именно металл хром,или какие-то соли-хроматы(или как это правильно?),ну или еще что-нибудь...
Сообщение отредактировал music-1: 31 Март 2006 - 09:43
Отправлено 31 Март 2006 - 21:12
Napalm (31.3.2006, 22:38) писал:
Попробую завтра наждачком отпидарасить. О результатах доложу
На самом деле это не совсем так
Снимать лучше химическим способом
если пескоструить то потом придется полировать
а вообще как правило там где хромируют должны и удалить старое покрытие
Отправлено 31 Март 2006 - 22:34
да, еще вопрос. на хвостах есть в паре мест глубокие каверны. их можно залудить и оловом вывести или гагно получица?
#10
Отправлено 01 Апрель 2006 - 23:26
Кстати, на латунь хром без промежуточного слоя меди кладется? Или нет?
И еще. Там есть вмятинка в которой хром не сошлифовался - его можно оставить? По идее на него хром нормально ляжет?
#11
Отправлено 01 Апрель 2006 - 23:56
Но не просто оловом залить а потом отшлифовать, а специальным сплавом это делается, так как на олово по-моему хром плохо ляжет. Если дед халтурит, то кто то из его окружения должен об этом наверняка знать. Неужели там нету хЫмиков-технологов если есть такое производство?
можь он шЫрлотан?
#13
Отправлено 02 Апрель 2006 - 20:49
Короче, старые покрытия снимают методом ДЕКАПИРОВАНИЯ, который представляет собой процесс обратный гальванизации: то-есть если при гальванизации "+" электрод в ванне, а отрицатальный - деталь и при этом хром из раствора осаждается на детали, то при декапировании всё наоборот. Люди, делающие гальванизацию, должны делать и декапирование. Другое дело, что если по технологии их основного производства декапирование в ваннах не выполняется, то им потребуется поменять полярность включения оборудования и добыть некие дополнительные составы для ванны. Вот именно это часто и превращается в проблему.
Снятие хрома механообработкой - очень оригинальное решение и вот почему. При сошлифовке хрома до подложки ни в коем случае нельзя переборщить и сошлифовать местами до основного металла. Технологические особенности хромирования по латуни и по стали совершенно разные и если пытаться хромировать деталь, на которой под хромом была латунь/никель, а те в свою очередь стоят на стали, а ты "перешлифовал", нормально отхромировать такую деталь будет уже нельзя. В проточенных до основания местах хром начнёт отслаиваться. Кроме того, не помешает иметь ввиду, что поверхность перед гальванизацией должна иметь то качество, которое мы хотим получить и после процесса. Толщина декоративного хромирования составляет до одной десятой миллиметра (толстый слой хрома растрескивается сам под действием внутренних напряжений в металле), мельчайшие риски будут заметны. О как!
#14
Отправлено 02 Апрель 2006 - 23:36
Надеюсь получитцо потом это все захромировать взад А не получиццо - полированная латунь тоже красивая ))
#16
Отправлено 05 Апрель 2006 - 20:22
отдал в хромироффщику. он сказл что лучше покрыть никелем, так как потом его полировать проще... я с нимм согласился. Как думаете, все ок?
#18
Отправлено 14 Июнь 2006 - 03:34
силумин. А в процессе декапирования хрома, рабочая среда ещё больше разъест силумин(сталь) в местах где начался процесс коррозии. Так что я за пескоструй. И ещё, как отполируешь поверхность-
так и хром будет смотреться. Гальванический процесс опытный мастер должен делать качественно,
если не урод. А основной мучительный труд-это полировка промежуточных поверхностей на оборудовании. Почему весь хром и дожил до наших дней-требовали в своё время. То есть:
абсолютная полировка детали, меднение, полировка, никелирование, электрополировка(это гальванический процесс), хромирование, окончательная полировка. Если деталь имеет сложную конфигурацию, использовали виброполировальные станки(суть в том, что в ящик внутренняя поверхность которого покрыта множеством мелких неодинаковых конусов, закладывалась такая
деталь и подвергалась разнопеременным вибрациям с разной частотой). Виброполировальные станки
так же были разных модификаций и автоматизированая полировка могла продолжаться неделю.
Хром имеет высокие внутреннии напряжения и растрескивается, если не положить медно-никелевую
подложку. Есть альтернатива: под хром, вместо Cu-Ni наносится т.н. "молочный хром". Короче процесс
длительный и если гальваник не отдаёт вещь на промежуточную полировку тебе назад( на заводе
сейчас это попросту никто делать не будет), то скорее всего он халтурщик, или мало опыта, или
учился плохо. А вобщем как договаришься. Успехов. Сам сейчас поворотники восстанавливаю. Сделаю-подробно опишу в статье.
#19
Отправлено 14 Июнь 2006 - 03:55
Договорился с другими, которые вроде бы полируют сами... отвезу им как-нить хвосты...
Хочу всех предупредить - если будете сами готовить поверхность под хром - она должна быть как зеркало. Реально без преувеличений. Малейшие царапинки тут же станут видны.
