Форумы на www.gaz21.ru: Засветился Лебедев - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
  • 12
  • Тема закрыта
Засветился Лебедев Статья в КОЛЁСА.РУ Оценка: -----
#201 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 24 Май 2017 - 08:48
Фиксаторы Клеко
Сообщение отредактировал Владимир_89: 24 Май 2017 - 08:53
#202 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Май 2017 - 09:51
Хорошая весчь. Те же вытяжные заклепки. В процессе ремонта с сменой порогов, закатов, задней панели, пола, постановки латок там и сям - везде всё лепил на заклепках...не особо заморачиваясь их маскировкой. Ну разве там где откровенно снаружи - поверху рамы вокруг крышки багажника и задней панели, морочился постановкой впотай. Я доволен.Подробности здесь
http://gaz21.ru/arti.../303-kuzov.html 6-пачек по 100 заклепок израсходовал
Прошло более 3х лет непрерывной эксплуатации. Нигде - кроме мест подвергшихся толчкам и ударам нет никаких трещин . Следы коррозии нигде не наблюдаются. Главное что при ремонте не выжигается заранее нанесенное антикоррозионное покрытие детали, как если это происходит при сваривании. Про изменение структуры металла при сварке я уж молчу.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Май 2017 - 09:58
#203 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 26 Май 2017 - 18:46
Продолжаю портить "реаритеты": у 22 появилось днище в багажном отсеке, и вся пневматическая история, и бензобак под него спрятались:
Было:
Стало:
Я так рад, наконец-то можно спокойно круизить!
#204 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 26 Май 2017 - 19:05
Очень аккуратно и красиво получается.
#205 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 31 Май 2017 - 08:52
Поклеил шумоизоляцию, теперь в салоне будет тихо и музыка будет играть качественно
#206 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2017 - 20:29
Что-то шутку про шумоизоляцию тут никто похоже не понял. Ну да ладно, пол покрашен.
#207 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2017 - 20:36
Вау! Похоже, круче чем с завода!
#208 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т
Отправлено 09 Июнь 2017 - 21:18
А почему не сделал, пол, съёмным??
например на болтах??
для ревизии пневмосистемы, это было-бы, наверное, полезно.
8-903. 75два-75-6четыре
#209 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Июнь 2017 - 07:18
Качественно
#210 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 13 Июнь 2017 - 11:20
Болты в полу некрасиво. Ниша с компрессором и клапанами имеет крышку на винтах, вся остальная пневма обслуживается снизу, как и бензобак
#211 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2017 - 22:01
Продолжаем светиться: как мы съездили на мрв
Сообщение отредактировал Владимир_89: 20 Июнь 2017 - 22:01
#212 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 1961г.в, ГАЗ 21? 1963г.в. + "двойник", ГАЗ 3302 2008г.в.
Отправлено 21 Июнь 2017 - 12:55
Всё это конечно очень интересно, а качество изготовления вообще поражает. Но всё же если отойти от темы пневмы, то у меня есть вопрос несколько другого плана, но касающийся этого автомобиля и подобных ему.
Как остановить дальнейшее развитие процесса коррозии? Хочу сохранить одну из машин в том виде как она дошла до наших дней, то есть со всей той ржавчиной что на ней уже есть. Но чтобы она не рассыпалась в труху через 2-3 года.
#213 Пользователь офлайн   Александ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21И 59
Отправлено 21 Июнь 2017 - 13:42
Обработайте "растстопом".
#214 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2017 - 16:26
Поверхностная ржавчина на кузове может оставаться очень долго, не вредя целому металлу. Образуется оксидная плёнка коричневого цвета, которая защищает металл. Ржавчина ярко рыжего цвета означает, что тут идёт активный коррозионный процесс.
Также процесс активного гниения идёт в тех местах, где постоянно присутствует вода - в скрытых полостях, в местах скопления листьев, комков земли, влажных тряпок, под линолиумом, под резиновыми коврами, под плохо уложенной шумоизоляцией.
Кузовная деталь типа крыла, будучи зачищенной до металла, сперва покрывается рыжей ржавчиной, затем оксидная плёнка становится сплошной, коричневого цвета, и процесс активного ржавления сильно замедляется.
Моя машина была зачищена в некоторых местах предыдущим владельцем в 2008 году. Сквозных дыр не появилось, и намёка нет.
Сохранить кузов в том виде, в каком он дошёл до наших дней (не гнилой, но ржавый) - весьма распространённая тема в других странах.
Красиво поржавевшие и выцветшие кузова встречаются в странах с тропическим климатом - где жарко и много дождей.
Правильный "рэт лук" делается именно из такого кузова - в идеальном состоянии должен быть хром и колёса, а кузов без вмятин.
Автомобили, подобные волгам:
#215 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 21 Июнь 2017 - 16:53
Просмотр сообщенияАлександ (21 Июнь 2017 - 12:42) писал:
Нет, у меня цель не замазать, скрыть, ржавчину. А наоборот - подчеркнуть её наличие, но не дать ей распространиться дальше.
Просмотр сообщенияВладимир_89 (21 Июнь 2017 - 15:26) писал:
Конечно же закрытые полости будут очищены от всего неметаллического и обработаны.
А внешне ничего исправлять не хочу. Пусть остаётся такая как есть.
Думал зачистить рыхлую ржавчину и покрыть кузов лаком.
#216 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 21 Июнь 2017 - 17:11
Вот этого как раз делать не стоит. Я имел неосторожность однажды зачистить коричневый слой поверхностной ржавчины, очень быстро появились жёлтые пятна активного ржавления.
Единственное что можно делать с ржавчиной - полировать.
Рыхлость несколько выравнивается, появляется своего рода матовый лоск.
Если очень хочется защитить - можно покрыть лаком. Только выглядеть будет неестественно.
#217 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:16
Просмотр сообщенияВладимир_89 (21 Июнь 2017 - 16:11) писал:
Спасибо за совет!
Про полировку это самое то что нужно. Так и сделаем.
#218 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2017 - 08:55
Просмотр сообщенияSnorch (22 Июнь 2017 - 08:16) писал:
Спасибо за совет!
Антон, фотки потом выложишь? Очень любопытно взглянуть, что получится.
#219 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 22 Июнь 2017 - 11:34
Просмотр сообщенияShurick422 (22 Июнь 2017 - 07:55) писал:
С удовольствием покажу любые фотки, тем кто найдёт меня в "одноклассниках" или "в контакте".
Ищите меня "Семериков Антон Ижевск".
Сюда фотки пусть дети мои учатся совать. Мне этой науки не постичь.
(извините что в чужой теме опять себя приплёл, но где уж вопрос там и ответ, я как-то пытался кусок темы в сою тему перетащить, так даже товарищ Golder не понял потом что к чему)
Просмотр сообщенияSnorch (21 Июнь 2017 - 11:55) писал:
Этот мой вопрос не связан с моими ходячими машинами, кто следит за моими темами тот знает что я приобрёл "донора документов" для одной из своих машин. А из него самого хочу сделать, в принципе способный передвигаться, "памятник отечественному автопрому".
Так что ржавчину я не спроста хочу "законсервировать" в имеющемся объёме. Машина вообще-то будет просто на улице перед домом стоять. И через 2-3 года я не хочу место её стоянки просто перекопать и посадить цветочки. Так что в труху она рассыпаться за это время не должна.
#220 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 25 Июнь 2017 - 12:52
сняли ролик для вечернего залипалова
  • (12 Страниц)
  • 12
  • Тема закрыта
