Засветился Лебедев Статья в КОЛЁСА.РУ
#61
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 18:27
"Фломастеры у всех разные"! Ну не та это машина, чтобы производить такие эксперименты.
Я ведь не просто так писал про миниюбки. А Ваша 22 напоминает 50 летней давности мультфильм с игрушечными машинками. Такие рисовали дабы показать как они стартуют. Мне кажется что переросли мы эти мультики.
#62
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 18:34
#63
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 18:43
Я правильно понял что данный экземпляр чуть ли не для ежедневной эксплуатации?
Может еще и "лысую" резину поставить дабы с визгом и пробуксовкой "стартануть"? Этож сколько "лайков" заполучить можно!
Сообщение отредактировал tehnik: 09 Ноябрь 2015 - 18:46
#64
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 18:57
"пепелац" оснащён 1-контурной пневмосистемой на передней оси с ресивером объёмом 20л и электрокомпрессором. Подача воздуха в контур и стравливание в атмосферу осуществляется механическим пневмоклапаном Camozzi.
Номинальное давление в ресивере 10 атмосфер, в рабочем контуре - от 0 до 10. Ездовое давление начинается с 4 атмосфер. Комфортное давление 6, "внедорожный режим" от 8.
Не понимаю, как связаны реагенты и компоненты пневмосистемы.
О какой поломке вы спрашиваете? Дда, у меня расплавлялась пневмолиния однажды, для ремонта у меня с собой есть соединительные фитинги и запас пневмотрубки.
Установка пневмоподушек самый ответственный момент. Установка контролируется, чтобы резина не касалась металлических элементов кузова и подвески.
Даже в случае непредвиденного истирания пневмоподушки всегда можно вместо неё установить деревянный брусок или кусок толстой резины, чтобы в аварийном режиме добраться до места ремонта. Но такого не случалось ни у меня, ни у знакомых волговодов, ездящих на пневме каждый день.
данный "экземпляр" способен передвигаться в режиме "каждый день", в данный момент для ремонта демонтирован двигатель и кпп, окрашивается крыша.
Летом будущего года планирую ездить постоянно.
Ваша ирония неуместна, более того, технически неграмотно подана.
Сообщение отредактировал Владимир_89: 09 Ноябрь 2015 - 19:02
#66
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 19:17
да, такие машины есть, поищите на драйве
К этому автомобилю нельзя относиться как к законченному, в данный момент машина представляет собой творческий проект в стадии работы. У меня есть видение законеченного автомобиля, и я к нему двигаюсь.
Да, мне нравится в этой машине всё. И то, что есть, и то, что будет.
наверно, они всё-таки уступают современным авто
#68
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:13
Владимир_89 (09 Ноябрь 2015 - 18:57) писал:
Почему только на передней? При подъёме одного переда внедорожный режим будет условный .
Владимир,восхищён вашей выдержкой и спокойному отношению к критике!
Сообщение отредактировал Shurik: 09 Ноябрь 2015 - 20:19
#69
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:24
Чтобы достичь максимально низкого положения кормы кузова при спущенном контуре, необходимо сделать С-образный подъём лонжеронов над задним мостом, а также поднять тоннель кардана. При этом желательно отказаться от рессор в пользу системы из 4 или 3 рычагов. Это более трудоёмко, чем установить подушки в передний контур, поэтому работы были отложены на межсезонье
#71
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:42
Теперь по существу. Есть специальные комплекты для занижения 21-й и Победы, состоящие из вышеназваннных С-образных вырезов и лонжеронов с измененной геометрией.
Вот пример изменения задней части 21-й:
Вот Победа с передними лонжеронами измененной геометрии:
А вот немного видео про то, как работают пневмоподушки вкупе с рычажной подвеской на Победе:
Сообщение отредактировал volgarulez: 09 Ноябрь 2015 - 20:48
#72
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:09
Да, резина низкопрофильная 185/65R15
#73
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:27
Уверен Вы знаете что такое Ситроен CX. Имел удовольствие поездить на таком авто. Действительно плывет над дорогой. НО!!! Его гидроподвеска не выдерживает "натиска" наших хим.реагентов и имел печальный опыт транспортировки данного авто с отказавшей гидравликой. Я понимаю, у Вас воздух. Его нет необходимости "покупать" в магазине. Но вполне вероятен вариант, когда производительность компрессора ниже потерь. А подложить "ограничители", дабы машина не "легла" на асфальт то еще удовольствие.
Насчет "женской одежды". Кто точно укажет где та самая грань, разделяющая красоту от уродства, целомудрие от прости Господи! Именно поэтому и делаю упор на опыты с заокеанскими моделями. Мне просто жалко кидать Волгу на такие переделки. Это НАША история и это одно из немногих, чем можно гордиться.
Еще вопрос. Ради чего все это?
PS Кстати! Если бы я делал такой проект, то вместо родного заднего моста вставил что либо другое с полуосями на ШРУСах. Есть такие на Мерсах, Фордах и многих других с полностью разгруженными полуосями. Тогда машину можно "положить" на редуктор. Но в этом случае от Волги останется только кузов.
Исключительно мое мнение.
#75
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:58
Неверно. Да, система травит понемногу. 10 атмосфер утекают из ресивера примерно за 6 дней. производительность компрессора несравнимо выше.
Не знаком с конструкцией гидроподвески ситроен, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Тем более что по реагентам я не езжу и не собираюсь.
я ничего не подкладываю. машина просто ложится на переднюю балку и лежит, пока я не запущу двигатель и пока компрессор не накачает хотя бы 5 атмосфер чтобы можно было начинать движение.
Создайте отдельную тему, я вам распишу свои предпочтения в дамском белье. Только не здесь, прошу вас.
Ради продвижения культур Лоурайд и Кастом.
С культурой "лоурайд" на русском языке можно познакомиться, например, здесь:
Ресурса на русском, раскрывающему понятие "Kustom Kulture", сходу не нашёл. посмотрите википедию на английском:
также используйте поиск в интернете по этим словам, смотрите картинки.
Просто вы ещё не в курсе традиций классической переделки классического автомобиля. Независимая подвеска даст видимый развал на задних колёсах при спуске-подъёме, а развала на задней оси не может быть у автомобиля с классической компоновкой.
как быть с амортизаторами?
В данный момент спереди нет ни амортизаторов, ни стабилизатора.
Амортизаторы будут установлены снаружи, параллельно подушке, на новых кронштейнах. Также и стабилизатор будет обязательно.
Сообщение отредактировал Владимир_89: 09 Ноябрь 2015 - 21:57
#76
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 21:59
#77
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:29
#78
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 23:38
кирилл зим (09 Ноябрь 2015 - 13:28) писал:
не пошла. И на этом закончим.
я так же некоторое количество машин сделал, причем своими руками по максимуму. Было, помогали комрады, о чем сейчас с теплотой вспоминаю. Предлагаю на этом и остановиться, я ни с кем меряться ничем не собираюсь. А право на голос имеет любой, даже тот, кто просто с восторгом глазеет на авто.
И мне, в некоторой части моего восприятия мира, оригинал по нраву. Но когда начинают его навязывать как обязаловку, простите, напрягаюсь. И когда это аэрография вдруг стала оригиналом? Противоречие.
Аргументированно, это когда аргументы являются действительно аргументами, а не основаны на личном восприятии или ИМХО.
так вот я об этом и пытаюсь сказать, оглянитесь, у каждого своя колокольня и она ничем не лучше и не хуже вашей. Просто она моя, его или еще кого-то, так давайте не кидать "какулы" только потому, что кто-то построил ее по своему.
Shurik (09 Ноябрь 2015 - 22:29) писал:
я уже предложил. тишина. Потому и сравнил с Красиновской темой, спасать чужое на просторах интернета национальная забава. Как до дела - никого нет )))
#79
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 10:12
Чёрную 22-ю не так давно продавали, я тут ссылочку давал на "авито отжигает". Известная, до недавнего времени, в городе машинка была. Продавалась она в разобранном но комплектном виде. Тоже что-то как-то с трудом верится что нашла она себе нового хозяина. Скорее всего тоже в шихту ушла, так как автосервиса того где она стояла уже нет, и все машины, которые недоделанные во дворе стояли, были разгромлены балбесами, некоторые подожжены, а потом всё вывезено в шихту.
Нет, не надо уже всё это никому. Мы тут есть, и на этом уже скорее всего уже всё. После нас уже не будет волгарей. Проходит их время.
Сообщение отредактировал Snorch: 10 Ноябрь 2015 - 10:13
