Форумы на www.gaz21.ru: ЦСС - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
ЦСС центральная система смазки Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 13:26
Просмотр сообщенияquattro (21.9.2007, 12:14) писал:
Осматривал фотки реставрации на сайте олдтаймера, так там ясно видно, что и трубки и шланги новые. По шлангам более-менее понятно, интересно как они сотворили трубки. Может переделали все на трубки в 5 мм?
Теоретически возможно сделать переходники от штуцеров ЦСС к современным штуцерам и , соответственно, поставить соременные трубки. Я думаю, что это единственное, что можно сделать при отсутствии аутентичных тонких трубочек.
#62 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 13:36
у друга на скайлайне тормозные трубки меньше 5 мм, мне так показалось что 4мм. у кого есть замерьте диаметр оригинала, конкретнее разговор получится
Орел на мух не охотится
#63 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 14:36
Просмотр сообщенияМихаил. (8.10.2007, 14:36) писал:
Наружний диаметр оригинальных тубочек по наружке - 4 мм.
#64 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 22:22
Трубки, в том числе и нужные всем владельцам первого выпуска четырехмиллиметровые, производит Ревдинский завод цветных металлов. Это, как я понимаю, Свердловская обл. На завод я писал, но безрезультатно. А бухточку трубок (это 90 метров, если не ошибаюсь), мы бы тут распределили...
На фото на сайте Олдтаймера трубки кажутся толще, вроде как 5 мм, но я могу быть неправ.
#65 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 01:55
дозаторы в 3D
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
#66 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
  • Председатель колхоза
  • Автомобиль:Газ - 22
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 07:02
Off
Журнал попался по инвестициям в свердловскую промышленность. Там про трубную промышленность такое написано, точнее таким языком... Короче говоря на завод писать бесполезно. Нужно конкретных людей с завода искать.
#67 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 13:20
Контакты куда-то потерялись после их игнора, у них сайт есть, если в Яндексе набрать, думаю, найдешь.
#68 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 14:07
2 WOLF Респект, впечатляет
#69 Пользователь офлайн   Алексей(sad) Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 14:48
В России 7 крупных заводов выпускающих трубную продукцию. В свердловской области три из них: Северский трубный завод, Синарский трубный завод, первоуральский трубный завод.
Так же в области действует завод "Уралтрубпром"
В Ростовской области есть завод "Тагмет"
Адреса нашел следующие
ВСМПО-Ависма www.vsmpo.ru
Глобал-Сталь-Урал www.globalsteel.ru
Первоуральский новотрубный завод www.pntz.ru
Северский трубный завод www.stw.ru
Синарский трубный завод www.sinarsky.ru
"Уралтрубпром" www.trubprom.com
Думаю для начала поиска достаточно! Газ-Мяс! Газ-Мяс!
Ввиду того, что в трубной промышленности разделение труда, и у каждого завода своя специализация, то при установлении контакта скорее всего могут сказать где и что производится.
Сообщение отредактировал Алексей(sad): 18 Октябрь 2007 - 14:49
#70 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 16:45
Просмотр сообщенияТанк (9.10.2007, 23:22) писал:
С заводом связался, ситуёвина такая
Можно привезти данные трубки в МСК
Минимальная партия 300 кг. Т.е. 40 бухт по 90 метров, стоимость партии 90 000 рублей :( Итого получается 25руб 20 коп. за метр.
Боюсь нам столько не надо....
Посоветовали искать по складам, попробуем
#71 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
Отправлено 20 Октябрь 2007 - 23:06
2 Лев - впечатлю возможно позже- если вся ЦСС будет вот так сделана в объеме МТО Газ-21....:)(если как говорят у меня на фирме "хватит характера")
кстати о трубках озадачил в пятницу вопросом о 4мм трубках медных- сегодня уже нашли 2 или 3 метра+ куски.Говорят раньше этого добра было- пошло все на теле антенны...
так что все с штангельциркулями - на крыши...
#72 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 19:46
А дозаторы-то разные!!!
Смотрим на верхнюю часть: на 1-м фото она сплошная, а на 2-м с отбортовками. Дозаторы, как на 1-м фото стояли на машине 59-го года. Вопрос: где же стояли дозаторы со 2-го фото?
#73 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 20:59
Да, интересная особенность, не замечал. Поищу у себя дозаторы, поизучаю. Спасибо!
#74 Пользователь офлайн   RWR-Koshak Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:507-6265
Отправлено 07 Январь 2008 - 23:43
Подскажте!!
Взял я наконец ГАЗ-21 1960г/в 2 выпуск
А там стоит ЦСС. говорит с савода
Вопрос откуда она там взялась?!?!?!?
Она на сколько я знаю только на первом выпуске ставилась!
Ретро всегда в моде)))
http://auto-restoration.ru
#75 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 08 Январь 2008 - 00:08
Нет, она как раз до 60 года и ставилась. Т.е. в том числе и на части второго выпуска.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#76 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 00:11
Просмотр сообщенияKoshak (7.1.2008, 23:43) писал:
Поздравляю!
Номер шасси у Вас какой - заодно и подскажем примерный месяц выпуска а/м.
ЦСС на втором выпуске была, не на всех автомобилях и не весь год. Надо смотреть, комплектна ли она.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Июль 2008 - 00:51
#77 Пользователь офлайн   RWR-Koshak Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:507-6265
Отправлено 08 Январь 2008 - 01:12
Пригоню попозже потом скажу.
Говорят всего 500 Авто 2го выпуска с ЦСС.
Вобщм круто наверное
#78 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 01:29
Нет, не 500 конечно, много больше. У меня была "двушка" января 1960 года - с ЦСС.
#79 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 08 Январь 2008 - 02:09
Просмотр сообщенияKoshak (8.1.2008, 1:12) писал:
где то до первой половины 60-го ставили, примерно.
сначала отказались от ЦССки, потом омывалку вниз перенесли...
офтоп: если от ЦССки отказались как от атавизма маниловских решений в теории автомобилестроения, то нафига омывалку то перенесли ???
реально ж неудобно стало...
#80 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 08 Январь 2008 - 15:47
Просмотр сообщенияKoshak (7.1.2008, 23:12) писал:
ЦСС ставили до мая 1960. За это время сделали не меньше 50000 двушек.
  • (8 Страниц)
