Форумы на www.gaz21.ru: Рулевое от 24-ки. - Форумы на www.gaz21.ru
Рулевое от 24-ки. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 05:11
Здрассьте.
Подвернулся 24-шный редуктор, разобрал, чтоб полезное добыть, например червячёк, нашел причину закусываний. и чтоб кучей не валялось, решил собрать и кинуть в долгий ящик.
Собрал но не так, как положено, а правильно, что бы можно было применить на наши машины, в общем получилось. Всякие мелочи, как отверстия, где надо,или ещё чего, нам не преграда.
Зачем? Хто иво знает? Можно травмобезопасное рулевое собрать, к примеру.
Сообщение отредактировал салгир: 18 Ноябрь 2015 - 05:13
#2 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:49
хотите сказать что рулевой редуктор можно поставить на 21 у ?
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 10:59
При помощи сварки- болгарки можно, почти всё, что нужно.
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 11:12
Что мешает поставить в родной корпус "кишки" от 24-ки дабы не сверлить корпус? Я думаю так проще собрать безопасную колонку.
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 16:42
То, что сделано у 24-к, скорее травмоопасное. У кого муфта резиновая на ходу рвалась, тот много интересного расскажет. А кто ей после этого замену искал, расскажет ещё больше)
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 17:04
У кого развалилась муфта на ходу , тот не водитель а наездник и замена в любом магазине ГАЗ лежит. Люфт появится за оооочень долго до обрыва. Там сантиметровая кругляшка из транспортерной ленты, нарочно будешь рвать и резать , день провозишься а ничего не выйдет. ;)
#7 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 21:02
Просмотр сообщениясалгир (18 Ноябрь 2015 - 10:59) писал:
а конкретные примеры установки есть ?
Просмотр сообщенияTixomir (18 Ноябрь 2015 - 11:12) писал:
в родной корпус от 24 подойдет пожалуй только червяк - ну еще подшипники можно вставить. у меня как раз лежит рулевой редуктор от 24 ки
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 23:36
Значит не рвалась кругляшка, и не рвалось то дерьмо из сажи и одного слоя гниленького корда, что лежат в любом газовском магазине. У меня на одной 24-ке муфта, как раз "магазинная", порвалась, когда я машину в гараж загонял. Было тесно, пришлось покрутить руль на месте, муфта и не выдержала, хотя и обязана была. Хорошо, только с одной стороны, так что колонка ходила ходуном, но колеса всё-таки поворачивались) Люфта при этом нет, лишь под нагрузкой побольше рулевая колонка начинает вверх-вниз двигаться, в силу того, что муфта - это её нижняя точка опоры.
На замену пришлось снимать резинку с ещё одной 24-ки, а на неё искать и ставить советскую, с нормальным количеством нитей корда. Недаром очень многие, как требуется рулевой редуктор например снять, так заодно и переделывают всё под карданчик.
#9 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:49
что то так никто и не подсказал как можно поставить редуктор ....
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 20:00
С лонжеронами от 24-ки. И два кардана, чтобы руль стоял нормально, а не как у автобуса, так как редуктор окажется аккурат между педалей, выходя немного в салон. В остальном - чем родной-то не устраивает?
#11 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 21:01
Просмотр сообщенияNoComments (19 Ноябрь 2015 - 20:00) писал:
вот теперь все стало понятно
