Форумы на www.gaz21.ru: Изготовление гос номеров из металла новодел. - Форумы на www.gaz21.ru
Изготовление гос номеров из металла новодел. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:56
При нынешнем росте курса стоимость номеров превысит стоимость волги))
#22 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
  • Настоящее имя:владимир
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:29
igorkoff- У каждого есть возможность сделать заказ по образцу.
Качество оттиска и шрифт выбирает заказчик!
При каждом заказе ,высылаются образцы для согласования!
Каждому заказчику даётся возможность корректировать изменения изготовления!
Так же ,после изготовления заказчику предоставляются фото изделий для согласования качества.
Только после принятия заказчиком по фото, изделия считаются выполненным.
ГОСТ 46 г очень-очень редко востребован и у нас мало фото образцов.
Но вот есть старые работы 2013-2015года,когда ещё только в ручную наводили цифры.
Сей час это делается художником через трафарет.
Фото через трафарет 1946 г нет , пока не выполняли,так как многие красят своими возможностями.
kirsan-При нынешнем росте курса стоимость номеров превысит стоимость волги))
Могу только согласиться :rolleyes:
Вот ГОСТ 46г
В работе-
Полный набор цифр номера-заказчик предпочитал оставить в тайне.
Это наносилось ещё в ручную-заказ 2013г
Сообщение отредактировал expert21: 25 Январь 2016 - 16:17
#23 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 25 Январь 2016 - 17:10
Эти гос номера ГОСТ 1046г. на сегодняшний день в работе.
Обратная сторона,тиснение цифр и букв ЭЯ.
Под подготовку,к покраске.
Так же напоминаем изготавливаем мото номера ГОСТ 1946г
С права оригинал.
На оригинальном ФХ 54-48 просматривается дефект=оттиск от пуансонов и матриц вокруг букв ФХ.
Но браком это не считалось при СССР.
Так же изготавливаем мото номера ГОСТ -1958г.
Так же на др.авто мото технику,прицепы,трактора,военный тр,экспериментальную,спортивную с надписью "СПОРТ" и любые др.
Сообщение отредактировал expert21: 25 Январь 2016 - 17:11
#24 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 27 Январь 2016 - 12:24
Здесь бываю очень редко,если что почта rtcvid@mail.ru
Тел.+380508805571 Владимир Иванович.
#25 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 01 Февраль 2016 - 03:40
Здравствуйте Владимир. Имею желание заказать изготовление номеров. Как с Вами связаться? http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=454591
Доброго времени суток,Евгений!
Ваш заказ гос номеров под ключ, 40-06 ККИ =выполнен полностью.
Как высохнет краска,выложим фото для Вашего осмотра.
Сообщение отредактировал expert21: 01 Февраль 2016 - 03:48
#26 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:08
Пресс заготовка под покраску.
Изготовлены и покрашены под ключ.
Фото с разных ракурсов.
Сообщение отредактировал expert21: 01 Февраль 2016 - 14:16
#27 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 09 Апрель 2016 - 14:09
Последние наши работы.
ГОСТ 1958г под ключ.
#28 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 03:43
Подниму.
#29 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 09:42
Вот есть кое-что, что мне видится не совсем оригинальным.
Я когда-то встречал такую информацию, что номера-то изначально красили БЕЛЫМ. А потом уже цифры закрывали подобием шаблончика - те же цифры и буквы, вырезанные из металла, просто сверху. И потом красили номера в черный цвет. Именно поэтому получался небольшой напыл, характерный для оригинальных знаков. А у Вас абсолютно четкая граница белого и черного.
Это моё имхо, но вы это.. рассмотрите :)
#30 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 00:07
Мы так не красим,по той причине что не востребовано!
Всё возможно,если потребуется.
#31 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 02 Июнь 2018 - 03:12
Акция до 18 августа 2018г,цена снижена !
Продолжаем изготавливать гос номера всех ГОСТ для любой ретро авто,мото техники.
Цена снижена !
Изготовление по технологии оригинала ,из холодно катанного металла !
Путём пресса ,набора пуансонов и матриц каждой цифры и буквы в отдельности по выбранному заказчиком набору .
Комплект автомобильных ГОСТ 46-в связи тружности штампа,от 3000р за комплект.
Комплект автомобильных ГОСТ 58г- 3000р за комплект.
Мото номер ГОСТ 58г 2000р шт. (или два дубликат ,может второй в запас 3000р 2 шт.)
Мото номер ГОСТ 46г в связи тружности штампа от 2000р (или два дубликат ,может второй в запас от 3000р 2 шт.)
#32 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 28 Август 2018 - 16:21
нет-ли желания начать??
Сообщение отредактировал алекса: 28 Август 2018 - 16:25
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#33 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2018 - 21:52
Мы изготавливаем только самым сложным путём ,прессом с помощи набора пуансонов и матриц.
Для этого нужно иметь весь алфавит букв и цифр в матрицах и пуансонах,также закладную плиту в которой набирается весь набор.Изображение
Вот так.
Выступить для изготовления на чпу вышеуказанного на фото оборудования ,врядли найдётся спонсор по доброй воле.
Так же нужно найти кто напишет программу для чпу.
Если заниматься с нуля ради нескольких шт.эти номера будут дороже золотых.
Попробуйте найти более простой способ ,например через копировальный станок.
Сообщение отредактировал expert21: 28 Сентябрь 2018 - 22:03
#34 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 00:02
expert21 ,
обращаюсь к Вам, как к эксперту.
посмотрите на этот номер.
Буквы --Е -- в слове велосипед, разные
буквы --Н-- в слове Обнинск, тоже разные.
нижние завитки, на цифрах 3, и 5 тоже разные.
Неужели выдавливали вручную??
Каким образом делали такие номера??
По какой технологии??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#35 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 06:24
Мне кажется сначала наштамповали одной матрицей заготовки город-велосипед, а цифры в центре били во второй заход, возможно даже по одной
Сообщение отредактировал Михаил.: 29 Сентябрь 2018 - 06:25
#36 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 10:57
Михаил прав !
Цифры в последнюю очередь,можно по одной-две ...и т.д.
Наверняка здесь есть люди ,которые могут просчитань норму часов для изготовления пресс форм пуансонов и матриц и программы для их изготовления.
При малейшей ошибки изготовления программы для ЧПУ вся работа бесплатна,как и порча заготовок,это явление частое,приходится каждый символ делать по несколько раз.
Всё изготовить можно,но не всегда это выгодно!
Сообщение отредактировал expert21: 29 Сентябрь 2018 - 11:11
#37 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 11:57
дык почему начертание букв разное??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#38 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 12:09
Потому,что в задаче его изготовления ,это неважно!
Раньше не было ЧПУ станков.
И он весь ,кривой и неровный!
#39 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 19:35
я прекрасно знаю, что не было станков с ЧПУ.
Но Вы упорно, не хотите ответить на вопросы, которые я задал Вам, чуть выше на этой странице.
я не знаю ответы на эти вопросы, поэтому и обратился к Вам, как к Зксперту
Сообщение отредактировал алекса: 29 Сентябрь 2018 - 19:36
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#40 Пользователь офлайн   expert21 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2018 - 21:16
Столько вопросов-ответил в личку.
