Форумы на www.gaz21.ru: объем масла в двигатель??? - Форумы на www.gaz21.ru
объем масла в двигатель??? Стоит нормальный фильтр через переходник...сколько лить мас Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 21:56
Всем привет. У меня газ-21 Р 1969 г.в....купил ее со стоящим полнопоточным фильтром на переходнике....по щупу масло залито явно намного больше верхней отметки.
Вопрос...сколько заливать масла при условии, что стоит один полнопоточный фильтр на переходнике.....отметки на щупе - предположим, чт ощуп с другого двигателя.
#2 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 22:04
Литра 4,5 - 5.
#3 Пользователь офлайн   Руслан Иконка
  • Автомобиль:ГА-21
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 22:07
а то что по инструкции 5,6 литра?
#4 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 22:18
...минус объем фильтра тонкой очистки, который исключается при использовании полнопоточного фильтра.
#5 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 01:16
Кстати, щупы отличались по сериям? У меня таже проблема, залил литра 4 масла, а на щупе выше нормы.
#6 Пользователь онлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:55
Кукую ёмкость покупаю (5л, 6л.) такую и заливаю целиком. Был забег на 5000км, по жаре с мин. отдыхом залил две четверки= 8л.
Сообщение отредактировал салгир: 02 Декабрь 2015 - 09:00
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:03
Щупы не отличались, но проблемы с ними могут быть. По факту с переходником обычно 5 л в самый раз.
#8 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:18
А как определить статус кво? Если щуп, допустим, врёт?
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 12:43
Я в свое время поступил так - приняв во внимание что ФГО и ФТО у меня ликвидированы были а стоял фильтр ВАЗ с переходником и отсуствовал маслорадиатор, а уровень на родном щупе вставал на отм макс при вливании 5.0 л, то принял что потребный объем масла в моторе теперь не 6 а 5л.
Залил в мотор 3.5 л, завел дал поработать, остановил , выждал минут пять и сделав замер, по отпечатку масла сделал не щупе зубилом метку. Это теперь мин. Потом долив оставшиеся 1.5 л опять же дал поработать, глушил , выжидал и получил отметку макс. А всё потому что в один прекрасный день родной щуп обломился и ускользнул в поддон и так пролежал там несколько лет до вскрытия мотора. Новый щуп был изготовлен из щупа от ГАЗ-51 путем его обработки по длине и ширине болгаркой... ну и зубилом соответственно см выше.
Просмотр сообщениясалгир (02 Декабрь 2015 - 09:55) писал:
Кукую ёмкость покупаю (5л, 6л.) такую и заливаю целиком.две четверки= 8л.
Какой кашмар. Ну 6 ещё куда ни шло. Но при 8 ... свечи не забрасывало? По идее коленвал должен был там уже работать миксером :unsure:
#10 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:51
А при сливе масла в двигателе какой остаток не сливаемый остаётся?
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:56
Стакан-полтора. Ну чему там оставаться?
Надо у кого-то измерить выступание трубки над зажимом в поддоне, и измерить щуп. Проверить у себя)
#12 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г. Газ 322132, 2001 г.
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 15:16
Вчера только менял ЗМЗ 402 масла 6 литров вошло ровно. Масло радиатор правда стоит.
#13 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 17:55
Итого, слить масло, залить 5 литров, на щупе сделать насечку и это считать уровнем максимальным? Я правильно понял?
#14 Пользователь офлайн   Golder Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 19:45
Если двигатель с родной системой очистки масла то.
Слить масло, промыть стакан ФТО, заменить или промыть элемент в бензине.
Разобрать и промыть или просто слить со стакана ФГО остатки масла.
Все собрать обратно. Залить 5,6 литра свежего масла. Прогреть двигатель. Заглушить ,выждать минуты 3 пока масло стечет. Вынуть щуп и нанести метку.
Это и будет уровнем нужным.
Инфа тут...
http://www.gaz21volg...&id=16&Itemid=9
#15 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 20:42
У меня, например, стоит ЗМЗ-402. Когда его устанавливал, он уперся маслокартером в балку передней подвески. Пришлось вырезать кусок маслокартера и поставить заплатку. При этом, естественно, пришлось развернуть маслозаборник насоса. И заливаю, не заморачиваясь, всё также по штатному щупу (получается литра 4 - 4,5). Езжу так уже второй десяток лет (правда пробег небольшой - около 100 тыс. км), и никаких проблем. Так что этот вопрос про точный объем масла слишком "обсерьёзывать" не стоит. Хотя какой то минимально допустимый объем масла безусловно должен быть.
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 21:14
По сути вопрос не в том сколько точно в граммах! :) Вопрос в следующем: "Как не имея родного щупа или сдвинута трубка щупа определить количество масла в двигателе и требуется ли доливка?" Есть наиболее простой и элементарный способ, не требующий работы по слить-залить масло. Попросить форумчан с ненарушенной системой измерения уровня масла ( вот загнул! :o )замерить с помощью шомпола, электрода, "шампура" 2 размера. Первый от разъема блока до дна поддона, и второй размер: уровень масла от дна поддона до максимума по щупу. Ведь когда заливаем-доливаем, никто не проверяет сколько литров! Все следят за уровнем. А так и щуп может не совсем родной и трубочка щупа может "уйти" с законной позиции. А движку что ниже минимума, что выше максимума не комфортно. :P
Ведь предложенные замеры не будут зависить от года выпуска и серии. Они постоянны для данной модели двигателя. И поверьте, буковка после цифрового обозначения модели двигателя "на скорость ну никак не влияет".
#17 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:01
если честно, то не понял как мерить ...
наверное проще объемом масла, всеравно менять по весне буду..
#18 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 00:15
Отличались, но взаимозаменяемы.
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 08:35
Просмотр сообщенияkirsan (02 Декабрь 2015 - 18:55) писал:
Вы забыли что надо дать поработать, дабы масло штатно закачалось повсюду. Затем надо остановив двигатель хотя бы пару минут выждать, дабы масло стекло отовсюду откуда может. При этом из фильтра оно утечь не успеет даже при неплотном антидренажном клапане. И вот после этого мерять. Это будет метка отражающая макс уровень устанавливающийся в процессе эксплуатации.
Что до минимального, то многолетний опыт показал что при остатке в картере 3.5л, при резких левых поворотах случается оголяется маслонасос с загоранием контр лампы. Правда это насос УАЗ без плавающего маслоприема. Но думаю что и для родного мотора 21 с родным насосом тоже такой уровень невредно принять как минимальный. Да и с точки зрения перегрева уменьшенного объема масла это тоже думаю резонно.
Ну и 5 л это для мотора без маслорадиатора и без родной системы с ФТО и ФГО - то есть с фильтром ВАЗ на переходнике ну или УАЗовские с аналогичным фильтром на блоке. По моторам 24 и 402 точно не скажу... но возможно объем будет такой же...опять же без радиатора. С радиатором ну или родной системой ФТО+ФГО примерно литр ещё добавляется.
#20 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 15:40
У меня жигулевский, точнее волговский фильтр стоит. Думаю сначала залить 3,5 по вышеописанной технологии, на щупе отметить минимум, затем долить до 5 л. и отметить максимум.
