Помогите!!! КАК менять замок на двери!!
Отправлено 31 Март 2006 - 23:33
У меня вдруг открылась проблемка... Пассажирская передняя дверь при силном рывке спокойненько открывается....
посмотре.
ротор замка в закрытом положении не держит.
есть новый замок,
не подскажите технологию замены этого замка...
Сложный ли это процесс....
своими силами смогу справиться?
Заранее благодарен!!!
Rockabilly Rule
#2
Отправлено 31 Март 2006 - 23:42
Кстати, ты уверен, что это замок? Может ответная часть не отрегулирована?
#4
Отправлено 01 Апрель 2006 - 00:41
А!!! Забыл самое главное! Сначала нужно открутить личинку! На торце двери на уровне личинки есть винт, который держит ее. Вот его открутить и личинку вытащить. И потом уже замок снимать.
#5
Отправлено 01 Апрель 2006 - 06:18
Для снятия замка дверную карту можно не снимать, но вот для вставления замка - обязательно,
берешь длинную спицу, вставляешь в отверстие насквозь двери,на спицу насаживаешь четырехгранник личинки (есть дырдочка) и аккуратно покачивая вставляешь в дверь,что бы четырехгранник личинки совпал с таким же четырехгранным отверстием(это фиксатор двери) замка в двери.Уф,вроде так.
#6
Отправлено 01 Апрель 2006 - 12:43
#7
Отправлено 01 Апрель 2006 - 21:15
У тебя дверь открывается при каком нажатии на кнопку?
Там регулировочный винтик, который выставляет зазор между кнопкой и механизмом замка, если болт этот выкрутился больше чем надо то просто получается что кнопка как бы нажата вот дверь и открывается.
#8
Отправлено 02 Апрель 2006 - 08:15
Скорее всего этот винтик в порядке!!
дверь нормально закрывается.... но через раз нужно очень умело ее закрывать... от хлопанья она только на 1 зуб закрывается....
Спасибо за советы!!!!
#9
Отправлено 02 Апрель 2006 - 15:05
Так может у тебя с замком все ок. Если он только на один зуб закрывается - может быть что ответнаяя часть неправильно стоит.
Если же закрывается на один зуб из-за замка, то должен быть люфт ротора. Иначе это очень может быть что не из-за замка
#12
Отправлено 25 Апрель 2006 - 09:32
Снять обивку, отвинтить 3 винта крепления привода (ручки внутренней), снять привод, вывернуть регулировочный винт, отвернуть винты крепления 4 шт. Стекло должно быть поднято
#13
Отправлено 25 Апрель 2006 - 10:03
#14
Отправлено 25 Апрель 2006 - 10:09
#16
Отправлено 24 Январь 2013 - 20:04
Суть такова. Машина с сигнализацией, и электрозамками на передке. Личинки замков то ли не подключены, то ли просто китайские и не особо работали (если честно точно не помню, несколько лет не открывал машину ключом. Случилась неприятность, машина жила в гараже, теперь ввиду обстоятельств осталась на улице, стоит на улице где то с неделю, и дня 3 без движения, за это время температура сменилась с "+" на "-" и все еще идет вниз...
Электрозамки не открываются Они слегка дергаются, слышно что ток на них подается, но не могут поднять грибки.
Как открыть без ключа? Ждать оттепели не могу, машина нужна на послезавтра(
Стандартные способы медвежатников - проблемно. Веревку нельзя просунуть из за формы двери, она уходит бортиком в салон, линейку под уплотнитель просунуть с трудом удается, но она упирается в планку, в которой крепится стекло...
Может кто сталкивался?
#19
Отправлено 24 Январь 2013 - 20:44
И попробывать снова пощелкать сигналкой.
Возможно просто не хватает напряжения.
#20
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:03
Уже с багажника залез бы, так ввиду отсутствия рабочего замка, и конкретную стоимость нового он открывается у меня с салона(
