Вопрос по ЗМЗ 402. Последняя надежда на форум.
#325
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:35
#327
Отправлено 03 Апрель 2016 - 12:10
Симптом перетянутых клапанов. Зазор 0,3 может быть маловат. У меня в результате долгих проб для нормальной работы на 92 бензине средние клапаны вообще 0,45-0,5, крайние 0,4-0,45. Иначе пока не прогреется - заметно колбасит мотор.
#328
Отправлено 03 Апрель 2016 - 19:17
#329
Отправлено 03 Апрель 2016 - 19:18
#331
Отправлено 04 Апрель 2016 - 10:15
Одна из бед волговского механизма привода клапанов - трудноконтролируемые тепловые увеличения-уменьшения деталей привода и самих клапанов.
Штанги, коромысла, высота блока, стержни самих клапанов - всё это при нагреве меняет размеры. И что в какой момент кого опережает - клапан ли нагрелся и удлиннился, или
штанга его обогнала, или блок с головкой успели прогреться, и "догнали" клапан. Или вы прохватили по трассе и клапаны нагрелись сильнее. Потом прокатились по городу - подостыли.
Всё время всё "плавает", потому и приходится выбирать зазор с запасом, чтобы перекрывал все возможные расширения. Иначе риск подпалить клапаны. 0,3 - мало.
Сообщение отредактировал Ev21M: 04 Апрель 2016 - 10:16
#332
Отправлено 04 Апрель 2016 - 11:45
#333
Отправлено 04 Апрель 2016 - 12:21
tehnik (04 Апрель 2016 - 13:45) писал:
Изменение геометрии блока и ГБЦ компенсируется изменением длины штанг и синхронизируется с ними. А вот для зазоров устанавливаемым в ГРМ определяющим является в основном удлинение стержней клапанов. И оно и впрямь существенное. Нагрев клапанов ни в какое сравнение с нагревом блока и ГБЦ не идет. И повышение температурной напряженности вследствии повышения СЖ, а так же ужесточения режима движения и повышения т-ры окр среды могут это удлиннение ещё и увеличивать. В результате , действительно мотор может попросить выставлять увеличенные зазоры.
Что же до фаз ГРМ, то когда в результате нагрева, зазоры выбираются практически до нуля, фазы распределения от этого не страдают. Ну разумеется если я позволяю себе ставить зазор в 0,5 в расчете на то что ежедневно приходится прохватывать некоторые участки со скоростью за 100, то на участках где стоишь в пробке, клапаны остывают и появившийся излишек в зазоре сузит фазы... Но сколь это заметно... на ХХ и малых нагрузках? Более заметен может быть стук клапанов. И я его таки наблюдаю. Но он на ХХ в тех пределах, которые не вызывают беспокойства и желания его устранять. А ещё точнее - заметен только если капот открыть.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Апрель 2016 - 12:25
#334
Отправлено 04 Апрель 2016 - 20:14
#335
Отправлено 04 Апрель 2016 - 20:52
#336
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:23
Ewter (04 Апрель 2016 - 22:14) писал:
При работе в номинальном режиме ( не на ХХ), фазы никуда не изменяются по причине минимальных остаточных зазоров в ГРМ. Только на ХХ , ну и минимальных нагрузках, когда клапаны могут подостыть зазоры растут и фазы действительно сужаются - не только открывается позже но ещё и закрывается раньше. НО это в столь небольших пределах , и при таких режимах, что остается незамеченным - даже беспокоящего стука не возникает. Но вот если 0.3, то при разогреве возможно удлиннение превысит эти 0,3. А судя по поведению мотора именно с этим после переточки на АИ-92 мне и довелось столкнуться.
Возникает неплотная посадка клапана с соотв вытекающими. А с ростом нагрузок и соотв температурной напряженности ЭТО ещё и усугубляется. Вот и с учетом жары нашего климата, да систематеческих прохватов за сотню, езжу с 0.5.
Что до мотора 407... при всей идентичности схемы ГРМ, он имеет особенности. Сколь помню он изначально и под А-72 имел СЖ порядка 7.0. Чугуниевый блок да стальные штанги обеспечивают бОльшую стойкость к температурным перенапряжениям. Ну и изначальные зазоры в ГРМ у него если не ошибаюсь регламентировались чуть ли не порядка 0.15. То есть вполне возможно что он может оказаться не столь чувствителен по зазорам в ГРМ к форсировке по СЖ.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Апрель 2016 - 08:25
#337
Отправлено 31 Январь 2023 - 23:24
#339
Отправлено 01 Февраль 2023 - 21:13
Сашка (01 Февраль 2023 - 00:24) писал:
Если не ставить новую правильную с единственной меткой "0"шестерню - придется. Главная задача определить, какая из 4х меток на наличествующей шестерне КВ - ПРАВИЛЬНАЯ. Учитывая то что при совмещенных на шестернях РВ и КВ метках, КВ не находится в ВМТ действуем так:
- Снимаем шестерню с РВ.
- Проворачиваем КВ в ВМТ контролируя ЭТО всунув в свечное отверстие и утыкая в поршень нечто нежесткое ( кусок припоя или
медную проволоку)
- Проворачиваем РВ в положение когда в 1м цилиндре толкатели полностью опущены а под клапанами максимальные зазоры .
- Ставим шестерню РВ и проворачивая КВ добиваемся положения когда метка на шестерне РВ уткнется в зуб на шестерне КВ.
при этом одна из тех 4х меток на шестерне КВ будет в относительной близости к этому зубу.
- Сняв шестерню с РВ провернуть КВ так, чтобы найденная метка на шестерне КВ совпала таки с меткой на шестерне РВ.
Ну а потом выставив КВ в ВМТ проконтролировать расположение прорези муфты привода трамблера. Она должна быть параллельна оси КВ. Допустимо небольшое отклонение в пределах грубо 10-15 град, которое вполне регулировкой трамблера компенсируется. Кроме того - прорезь несимметрична и должна быть смещена ОТ блока. Если ЭТО наоборот, то вал трамблера окажется развернут на180 и бегунок будет смотреть на 4й цилиндр, когда у нас изначально по РВ и клапанам, конец такта сжатия был выставлен на 1й. При таком раскладе придется либо переставлять привод...либо провода на крышке крест накрест.
Если таки одна из 4х меток на КВ реально правильная, то именно она должна оказаться в той желанной близости и тогда всё заведется. Правда ещё есть и хохма с меткой на шестерне РВ. Довелось вычитать что они бывают смещенными. Сам при переборке мотора, когда ставил новую - белую, сверял её со снятой старой текстолитовой. Там и верно в пределах пары зубов расхождение было. Наносил правильную метку сам и совмещал её.
Если нет заведомо правильной шестерни РВ, просчитайте зубы от шпонки хотя бы по упомянутому Вами рисунку. Данное отклонение пуску не попрепятствует, но в эксплуатации может головной боли в виде обжорства на фоне пониженной прыти и прогаром клапанов в переспективе обернуться.
Желаю Удачи. Ну и черкните - чем ЭТО кончилось.
#340
Отправлено 02 Февраль 2023 - 20:44
Что бы не тыкаться вслепую, вот Вам образцы "правильных" меток - сравнивайте, считайте зубья и промежутки (фото 1 и 2). Фото 3 - положение шпонки РВ в положении ВМТ 1 цилиндра, фото 4 положение меток шестерён в ВМТ 1 цилиндра (21 промежуток по текстолитовой шестерне). Фото 5 положение привода трамблёра в ВМТ. Далее всё как уже объясняли: проверить трамблер - бывает бегунок на 180 развернут здесь либо переставляется привод, либо просто провода перекидываются. Ещё "желательно" что бы искра была.
