Форумы на www.gaz21.ru: Ручник от УАЗ на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Ручник от УАЗ на ГАЗ-21 Фото Оценка: ***** 2 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:56
Ручник от УАЗ отлично ставится на ГАЗ-21, вместе с фланцем от УАЗ, мощнее и надежнее родного
Нужно только немного доработать рычаг (на фото, тросик и пружина сняты)
И поставить шайбу проставку 8 мм
Промежуточная опора сдвигается назад на те же 8 мм
Вид со стороны моста
#2 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 18:07
Опорный палец колодок ГАЗ-21 и УАЗ одинаковые? Или на УАЗе его вообще нет?
Сообщение отредактировал gen69: 14 Декабрь 2015 - 18:08
#3 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 18:18
На ручнике УАЗ опорного пальца нет. Тормозной щит крепится к коробке на болтах. На втором рисунке видно как.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 14 Декабрь 2015 - 18:21
#4 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 10:06
Спасибо! Давно раздумываю над таким решением! Ибо надоел родной ручник! Сколько пользуюсь - одни фокусы от него!
Буду делать так же. И даже ручник УАЗовкий уже есть.
Если Вас не затруднит, дайте, пожалуйста, размеры шайбы-вставки. ТОлщина 8 мм, это ясно. Диаметры какие? Чтоб перед тем как делать, сразу её изготовить.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#5 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:17
Чтобы поставить на нашу КПП УАЗ-овский фланец, надо в КПП заменить металлическую втулку на выходном валу на втулку длиной 37 мм, так как УАЗ-овский фланец короче нашего. Диаметры шайбы не принципиальны, но поищу в гараже чертежи и отпишусь. Если есть алюминиевая часть от КПП, то диаметры шайбы можно по ней, по месту померить.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Декабрь 2015 - 11:22
#6 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 22:29
Диаметры шайбы-вставки такие. Внутренний 75 мм. Внешний 125 мм. Если пойдёте к токарю, то сразу закажите втулку под УАЗовский фланец длиной 37 мм. Диаметры втулки такие. Внутренний 30,2 мм. Внешний 42 мм.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 18 Декабрь 2015 - 22:41
#7 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 12:12
Спасибо!
#8 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:28
Просмотр сообщенияСамоделкин (14 Декабрь 2015 - 16:56) писал:
Ручник от УАЗ отлично ставится на ГАЗ-21, причём с родным фланцем! Для этого нужно снять фланец с хвостовика коробки (для этого расшплинтовать и открутить аж 1 гайку), прикрутить УАЗовский барабан к этому фланцу так, чтоб барабан был ПОД фланцем, таким образом фланец/барабан/коробка, всё это устанавливаем на хвостовик и сзади надеваем кардан.
#9 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 10:41
Оригинально :life:
:applod:
#10 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 09 Июль 2017 - 10:15
Тоже поставил себе ручник от УАЗа вчера, по советам Самоделкина, только точил три шайбы- большую, маленькую под фланец, чтобы удлинить втулку и не разбирать кпп, и еще одну под гайку фланца, чтобы зажать все это.
Да, и рычаг из готовил новый, т.к. жаль было родной кромсать.
Спасибо за информацию!
Орел на мух не охотится
#11 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 12 Февраль 2018 - 08:41
Я на драйве выложил точные чертежи деталей для установки ручника от УАЗа , есть смысл сюда дублировать?
#12 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:00
Конечно есть, не все на "драйве" сидят.
#13 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 12 Февраль 2018 - 09:13
Тут про то какие запчасти использовал и их доработку
https://www.drive2.r...20473950880232/
Здесь процесс установки и чертежи
https://www.drive2.r...41806224097489/
Вечером до исходников чертежей доберусь, сюда залью картинки
Черчением последний раз занимался в школе, за оформление прошу не пинать))
Сообщение отредактировал Михаил.: 12 Февраль 2018 - 09:15
#14 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:26
Сообщение отредактировал Михаил.: 12 Февраль 2018 - 15:27
#15 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 16 Февраль 2018 - 08:10
Всем привет!
наш форумчанин Ivan82 отрисовал в чистовом виде это чертежи, за что ему огромное спасибо!
Теперь можно просто распечать их на листе А4 и отдать токарю или использовать как шаблон, масштаб 1:1 после печати
ссылка для скачивания -
https://yadi.sk/i/_-qbXsw13SPECq
Сообщение отредактировал Михаил.: 16 Февраль 2018 - 08:11
