Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос про трамблер - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос про трамблер Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 05 Январь 2016 - 12:21
Уважаемые, а не подскажете, в какие периоды ставились трамблеры с низкой и высокой крышкой? У меня Л 63 года, стоял с низкой крышкой и приводом "отвертка" - так и должно быть?
#2 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 05 Январь 2016 - 12:37
У меня на 1965г -низкая.
#3 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 05 Январь 2016 - 13:23
Кажется, как раз в 1965 произошла замена. Поискал, вроде высокие крышки были в 1965-70 гг. Интересно, если привода совпадут, взаимозаменяемые ли они?
Так и должно быть. Трамблеры с высокой крышкой - это то ли с 1967-го, то ли с 1969-го... Под конец выпуска уже. Моторы 24-к-прототипов ещё с "низкокрышечными" трамблерами, к примеру. Они взаимозаменяемые, но низкая крышка всё-таки правильнее) "Потроха" тоже частично можно переставить, я и вал с позднего на ранний переставлял, только лишь лыску под бегунок новую пропиливал, и сам вал сверху укорачивал.
Сообщение отредактировал NoComments: 05 Январь 2016 - 13:27
#5 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
  • Настоящее имя:Диман
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:+792727623десять
Отправлено 05 Январь 2016 - 21:31
Фируз, у меня так же Л-ка 63-но, трамблер с низкой крышкой. Р3б-если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал dimancars13: 05 Январь 2016 - 21:32
#6 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 06 Январь 2016 - 14:45
Правильно. С 1968-го или 1969-го
Отправлено 06 Январь 2016 - 15:38
Просмотр сообщенияGolder (05 Январь 2016 - 13:37) писал:
У меня тоже... была. То есть корпус родного Р-3Б с заводской биркой где выбит 1965 год на машине и сейчас... и где то в запасниках его низкий бегунок тоже хранится но низкая родная крышка утрачена.
Сейчас все внутренности и крышка современные - из высоких.
#8 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 08 Январь 2016 - 16:26
Ага, тогда буду искать новый РЗ-Б.
Отправлено 11 Январь 2016 - 08:03
Бог в помошь.НОВЫЙ . Найдешь ли? Это раритет пораритетнее наших машин. В смысле оч нужно сохранить внешнюю аутентичность? В принципе если есть старый БУ, надо немного усилий дабы перебросить в него новые неизношенные внутренности нового контактного Р-119. Этот купить можно ну и повозиться пару тройку часов - ну мож полдня. Важно чтобы низкая старая крышка была в порядке ( без подгораний и трещин) ну и бегунок соответственно тоже. Всё остальное можно переставить из новых. Диафрагму вакуумного регулятора, при необходимости, можно поставить от пневмопривода второй камеры карба ОЗОН. У меня сейчас всё именно так... только с крышкой и бегунком я не морочился. Меня аутентичность не волнует.
#10 Пользователь офлайн   27_21_TTE Иконка
  • Настоящее имя:Шамиль
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1965
Отправлено 11 Январь 2016 - 08:34
Чем ниже крышка-тем ближе лужи :rolleyes:
#11 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:39
Адиль! Я так понимаю, у Р119 хвостовик типа "вилка"? Значит, мне придется еще и привод трамблера менять.
Отправлено 12 Январь 2016 - 10:13
Да. Про привод я и забыл упомянуть. Действительно, валик Р-119 что с плавающей муфтой, в валик Р-3Б с шлицом не превратить - не хватает длины. (Обратно можно - на Р-3Б срезав шлиц муфту ставил - было и такое). Поэтому привод и верно придется сменить. Думаю это на будущее окажется полезным. Не придется морочиться с изысканием раритетного прибора со шлицом на конце.
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:37
Подниму тему.
А привод, под современный трамблёр, встанет без проблем? Просто есть желание ( и возможность ) поставить бесконтактный.
Сообщение отредактировал Shurick422: 18 Июль 2016 - 19:38
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 20:43
От УМЗ встанет как родной.
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:27
Есть от 402го мотора. Не прокатит?
#16 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:07
Нет. Ставьте привод распределителя от УМЗ.
На будущее имейте в виду: двигатели УМЗ (451. 414. 417) гораздо ближе к ЗМЗ-21, чем ЗМЗ-24 и 402.
Сообщение отредактировал Indigo: 18 Июль 2016 - 22:09
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:09
Понятно, спасибо! На будущее учту!
Сообщение отредактировал Shurick422: 18 Июль 2016 - 22:10
#18 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 19:04
Вчера попытался переставить привод. Нае ... . Наелся в общем! Проблема в следующем. Изначально, при установке колена в точку зажигания, шлиц на валу привода не устанавливается параллельно блоку. Причём, не на много, всего на несколько градусов. Уж не в приводе-ли распреда сбито?
Попытался переставить привод на зуб, но, то-ли перестарался, то-ли этого делать просто НЕЛЬЗЯ! Даже в самом позднем положении трамблёра завести не смог. Просто хлопало в карбюратор. А наелся устанавливая привод обратно. Ну никак не мог попасть в шлиц маслонасоса!
#19 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 26 Июль 2016 - 20:14
Скорее всего перестарался, я тоже "наелся" при его установке. Фишка в том что прорезь маслонасоса устанавливается под определённым углом и привод проворачиваясь по распредвалу попадает в назначенное место. Помогает длинная отвёртка и терпение) А ещё мне помогло снятие фасок с граней лопатки привода ( они очень острые были).
Да, и ещё чтобы зафиксировать саму лопатку привода очень помогает цианакрилат (обычный суперклей, который продаётся в каждом ларьке) - он не любит повышения температуры и "расклеивается".
#20 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 21:09
Я ещё и на ручке отвёртки отметку сделал, параллельно жалу.
А что думаете по поводу неправильного положения паза на приводе? Мотор просит раньше, а трамблёр сдвинут до конца, включая "яйца".
