Подходит ли родной коллектор к другим головкам?
#4
Отправлено 09 Март 2005 - 09:20
Joker_ru сказал:
хочу поставить 402+родная головка. Получиться ли? :?:
А вот можно ли из 402 головы сделать 24, то есть как-то к ней помпу присобачить, и чтоб всё это работало, не знаю...
#5
Отправлено 09 Март 2005 - 09:32
402-я головка переделывается в 24-ю. Для этого нужно будет заменить шпильки крепления термостата на более длинные, под крепление помпы, отверстия в головках совпадают. И вставить водораспределительную трубу ("шпагу"). Если последнее не сделать, то охлаждаться будут только 2-ва первых цилиндра.
Коллектор с квадратными отверстиями поставить на 24, 402 головку не возможно.
Маслосъмные колпачки лучше сразу заменить зарубежные (SM, Сorteco и др).
#7
Отправлено 09 Март 2005 - 15:24
Не знаю как там головки, но родной коллектор не взаимзаменяем с 24.
У 24 сечение круглое, у нашего кажись квадратное.
Но при замене головы заменить его наверное не оч сложно. 24-е коллекторы стоят очень дешево, я когда карб брал, покупал б/ушный впуск баксов за 7 чтоли...
#11
Отправлено 12 Март 2005 - 11:42
Волжанин (9.3.2005, 8:41) писал:
А водораспределительную трубу от чего вставить? От 24?
От любой другой головки ГАЗ-21, УАЗ, ГАЗ-24.
И ещё: шпильки на 24-м и 402-ом движках на 12, а у 21-го на 11 мм. У меня стояли удлиннённые шпильки (по виду их токарь вытачивал).
Но это не самая главная проблема. Проблема в том, что головка имеет отверстия под шпильки на 12 и устанавливается на направляющие.
Когда ставишь головку, то есть возможность её смещения и смещения прокладки. У меня так было, при установке 24-й головы прокладка сместилась и прогорела.
Два варианта решения этой проблемы:
1. Просверлить два отверстия в блоке под направляющие.
2. Поставить шпильки на 12 нарезав резьбу на 12.
Второй вариан считаю менее приемлемым, так как есть таблица для нарезки резьбы, и чтобы нарезать резьбу на 12 в силумине, нужно начальное отверстие 10,5 мм, а мы уже имеем 11 мм. Но в принципе народ нарезает.
#13
Отправлено 12 Март 2005 - 21:14
Я бы так делать не стал, ну просто потому что иногда шпильки обламываются, обрываютя и тд., а с диаметром резьбы 13-14 ремонтную уже ввернуть трудно. Зато если наоборот, то это можно снизу резьба на 11, а сверху на 12.
Или как вариант заказать токарю втулки по наружнему диаметру как отверстия в головке под направляющие, а внутренний 11,2~11,5 мм. По высоте как отверстие в головке. Забить их на место направляющих в головку. И тогда головка спокойно будет одеваться без перекосов так же как 21-я.
