Аккумулятор Выбор
#4
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:18
Для запуска конкретного двигателя в конкретных условиях требуется конкретное количество КВТ. И именно это количество КВТ должен генератор вернуть АКБ. Это если не лезть глубоко в научные исследования. Но разница будет минимальная. И не факт что большому АКБ нужно больше на подзарядку.
#5
Отправлено 11 Январь 2016 - 15:48
У меня на машине 10 лет работала АКБ Varta Silver 75Ач. Генератор 90А волговский, переменного тока. Самые лучшие впечатления: машина может неделю простоять во дворе на сигнализации и потом без проблем можно завести, его хватает. В последний раз мне что то подвернулся аккумулятор на 65Ач - жалею, что купил. Польстившись на теоретические посылы, что типа он ток больший отдаёт со старта, чем 75-й. Хотя и на 75-м машина в мороз чудесно заводилась. В общем мало для "Волги" 65Ач, я за 75 обеими руками.
#10
Отправлено 12 Январь 2016 - 16:01
75й Аккум шире родного. Как же она встанет на него.
Не мерял, но по-моему современные АКБ компактнее. По наитию 75-й вартовский почти как родной эбонитовый. И вообще крышка там крепится не на АКБ, а на рамку крепления АКБ, так что если аккумулятор входит в саму рамку, проблем с крышкой возникать не должно.
#12
Отправлено 12 Январь 2016 - 22:36
Мне для летней эксплуатации хватает 65 а/ч. Снял рамку и по ней подобрал нужного размера аккумулятор. Единственное что он меньше по высоте оказался и резьбы не хватало чтобы притянуть рамку к аккумулятору. Вышел из положения путем подкладки под аккумулятор куска доски сороковки соответствующего размеру площадки. Текстолитовая крышка правда уже не подошла из-за прорезей для проводов,направленных в другом направлении. Родную жалко было подрезать,а кооперативную черную подрезал по новым выходам проводов.
#13
Отправлено 13 Январь 2016 - 20:53
tehnik (11 Январь 2016 - 13:18) писал:
Всё верно. Главное,чтобы перед установкой аккумулятор был полностью заряжен. И заверения неграмотных продавцов, что аккумулятор большой ёмкости будет недозаряжен слабым генератором-чушь.
У отца стоял 90АЧ с родным генератором и всё было замечательно. (Рамка и площадка были самодельные)
Сообщение отредактировал Shurik: 13 Январь 2016 - 20:55
