Форумы на www.gaz21.ru: Не комплект антены. - Форумы на www.gaz21.ru
Не комплект антены. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М21 1961г.
Отправлено 15 Февраль 2016 - 20:59
Приобрёл авто. С машиной в комплекте (но отдельно) шла антенна, та часть. что на крыше установлена, понимаю в комплекте. Нельзя сказать того же о самой антенне, телескопическая часть в порядке имеет пару планок для крепления последующих частей. Их нет. Буду благодарен за информацию о недостающих деталях (описание, фото) может у кого есть в наличии или сможете помочь размерами, чертежами.
Сообщение отредактировал Борисыч: 15 Февраль 2016 - 21:01
#2 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
  • Настоящее имя:Алексеев Андрей Иванович
  • Автомобиль:ГАЗ-21, ГАЗ-21УС 1968г.
  • Телефон:911-277-01-04
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:58
Заводской чертёж. :)
#3 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 12:36
Спасибо за чертёж, но это общий вид антенны. Разместил фото, что есть станет понятно.
Сообщение отредактировал Борисыч: 16 Февраль 2016 - 12:42
#4 Пользователь офлайн   Alex_a_61 Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 14:53
Недавно свою перебирал.Точно не помню, но не хватает стержня с резьбой, гайки со шлицом под отвёртку, пружины, костяной поворотной ручки,контакта под кабель. Проще, я думаю, найти донорскую.
#5 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 01:37
- это не проблема, есть в продаже, а вот эти позиции интересны
может у кого есть не нужные (купил бы) или размеры с них снять.
#6 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:13
Есть бу антенны в сборе, но без "костяных поворотных ручек")). Штыри прямые.
#7 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:41
Замечательное предложение.
#8 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 15:02
Всё нашел. Всем откликнувшимся спасибо.
#9 Пользователь офлайн   Борисыч Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 12:50
Вот этого и не хватало. Теперь всё в сборе. Полный комплект в разборе, за минусом большой резиновой прокладки и двух шайб.
#10 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т
Отправлено 28 Май 2016 - 01:06
Понадобилась мне деталь, которая с блестящим ободочком.
Чтобы ободочек не ломанный был.
Сообщение отредактировал алекса: 28 Май 2016 - 01:07
8-903. 75два-75-6четыре
#11 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 17 Август 2016 - 18:46
А никто не подскажет, как её, антенну то есть, снять и ничего не сломать при этом? А то к меня она гнутая, хотел поправить, да на месте не получается!
#12 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 19:01
Вывинчиваете контрящие винты.снимаете ручку поворота.
Не помню -торцовой на 19 или 22? Вывинчиваете гайку антенны.(чтобы влезла в пластиковую накладку мне пришлось торцевой ключ основательно радиально сточить)
все,можшо вынимать
#13 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 19:36
Спасибо, Серж!
А винты контрящие в ручке сбоку?
#14 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 19:53
да
#15 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 20:05
Всё понял. На досуге попробую снять и выправить.
#16 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 17 Август 2016 - 21:01
Можно обойтись без снятия. Отвернуть два винта крепящие сам стержень к капле. Чем нибудь маленьким, на пример насадкой под маленькую трещетку.
#17 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 21:11
Ну, в принципе, у меня даже набор часовых отвёрток имеется. Сгодится?
#18 Пользователь офлайн   Колеса истории Иконка
  • Телефон:769-62-71
Отправлено 17 Август 2016 - 21:13
Если подлезут. Я свою вообще щупом откручивал.
#19 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 17 Август 2016 - 21:16
Надо смотреть по месту. Спасибо что направили!
#20 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 18 Август 2016 - 10:06
Лучше снять всю антенну. Если антенну никогда не снимали,то маленькие винтики не всегда легко откручиваются,а на машине это очень неудобно делать. Мне чтобы отсоединить спицу антенны от основания пришлось один винтик высверливать. Выправить спицу антенны в идеал вряд ли получится.
