Форумы на www.gaz21.ru: Импортный аналог подвесного подшипника кардана - Форумы на www.gaz21.ru
Импортный аналог подвесного подшипника кардана подходит без доработок Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 01 Март 2016 - 08:00
Всем привет!
ковыряясь по каталогам удалось найти полный аналог нашего подвесного подшипника, причем нормальных японских производителей- Koyo, NSK, Nachi
параметры все те же, внутр обойма 24мм, внешняя 16 мм
т.е. подходит без переделок и дополнительных шайб
фотки и подробности тут-
https://www.drive2.ru/l/9115264/
Артикулы импортных аналогов
Nachi 30BCDS2
Nachi 30BCDS2CS
NSK B3039GC4
Koyo DG3062DW2RSC4
наш подшипник назывался
12-2202083 или ГПЗ 530206
размеры внутр 30мм, внешн. 62 мм, толщина обойм наруж/внутр 16/24мм
Орел на мух не охотится
Отправлено 01 Март 2016 - 09:56
Купить мне кажется проще простой волговский или газелевский , дороботать его шайбами чем заказывать японский . Сколько будет стоить такое чудо ? Может я и не прав и эти подшипники валом лежат в магазинах.. :rolleyes:
#3 Пользователь офлайн   Alex123435 Иконка
  • Автомобиль:Газ21.газ3110
  • Телефон:89130722794
Отправлено 01 Март 2016 - 10:16
почти в любом городе есть магазины которые торгуют зап частями на иномарки а так как этот подшипник достаточно распространен то скорее всего постоянно имеется в наличии и цена его достаточно приемлимая 300-600р
Сообщение отредактировал Alex123435: 01 Март 2016 - 10:17
#4 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 01 Март 2016 - 11:13
мне в 400 руб обошелся через емекс, через неделю приехал
https://www.emex.ru/...DS2CS&packet=-1
по поводу волговских и прочих запчастей из сети магазинов "Газ детали машин"-
большинство деталей это китай, упакованный в красивую коробочку по заказу наших "бизнесменов"
да и в любом случае, до качества советских и японских подшипников им далеко
Это изначально Тойотовский подшипник, заводские номера тоётовские-
0442112010 и 0442112011
в любом магазине запчастей на тойоту с ним проблем быть не должно
Сообщение отредактировал Михаил.: 01 Март 2016 - 11:10
Отправлено 01 Март 2016 - 15:12
Не вижу смысла покупать у зарубежных производителей вещи, которые и в отечественном исполнении работают нормально. Никогда никаких проблем у меня с этим подшипником не было. :)
#6 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 01 Март 2016 - 18:04
А он разве не вечный? ) Гораздо чаще сама резинка портится
#7 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 01 Март 2016 - 18:16
Информация более чем актуальная, с учётом того, что зап.части на Волги и Газели медленно, но верно исчезают с полок магазинов. А японские железки можно купить в любой точке света, пусть иногда и под заказ. Кстати информация должна быть интересна нашим зарубежным коллегам. :rolleyes:
#8 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 01 Март 2016 - 18:46
По другим подшипникам нет информации?
#9 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 01 Март 2016 - 20:35
а по каким подшипникам надо?
я пока сальниками занимаюсь, скоро последние приедут, примерю/проверю, выложу коды деталей.
а, еще вот подшипник первичного вала кпп в маховике менял-
https://www.drive2.ru/l/8714890/
Nachi 6203ZZE
Nachi 62032NSE9
Koyo 6203ZZ
NSK 6203ZZC3E
150 руб примерно
#10 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 01 Март 2016 - 20:40
Идея со сверлами мне понравилась.
