Форумы на www.gaz21.ru: закусывание руля - Форумы на www.gaz21.ru
закусывание руля Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Апрель 2016 - 17:43
Подергайте руль вдоль вала, он будет перемещаться, это нет натяга в пожшипниках червяка, скорее всего там износ.
#22 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 04 Апрель 2016 - 20:24
Или износ, или так и выставляли. Прокладочками надо выставить натяг. Но... каждую из прокладочек, а они тонюсенькие, надо проверить на целостность. Я вот поленился это сделать в своё время. А теперь понимаю, что в этой стопочке прокладок есть те, что с разрывами. Итог - масло течёт. Я не сразу понял откуда. Есть дорогие герметики, которые могут справиться с такой неприятностью, если ими смазать торец разъёма. Разумеется надо обезжирить очень серьёзно.
#23 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Апрель 2016 - 07:17
Набор регулировочный подобрал и всё на герметик. На днях рулевое ремонтировал, читая эту тему вспомнил, что масло не залил. :)
#24 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Апрель 2016 - 08:30
Зато не потечет ;)
Кстати упомянутые регулировочные прокладки штатно имеют косой разрыв для обеспечения их постановки в частично разбираемый редуктор непосредственно на машине. Просто их следует ставить разрывом кверху... и всё.
#25 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:45
Редуктор и слегка вытащить несложно. В это раз когда собирал сначала трубу установил, потом редуктор, нормально.
#26 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Апрель 2016 - 10:49
А мануал как раз и предписывает, сперва затянуть крепления трубы под торпедой, и только потом крепеж редуктора к лонжерону. Тем самым обеспечивается нормальная соосность вала с редуктором.
#27 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 08 Апрель 2016 - 10:42
Вот я и заказал себе этих прокладок в колесах истории. Как приедут буду заниматься. Только с моментом поворота вала у меня точно будут проблемы. Нет у меня чем его померить. Если подскажите какой нибудь метод или ссылкой на необходимый инструмент поделитесь буду очень рад.
#28 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2016 - 10:53
Не помню где упоминал,.. обычный базарный безмен - весы надеваемые на палец. В мануале прописаны циферки регламентируемого момента проворота. Если не ошибаюсь прописаны именно как усилие на рулевом колесе. То есть редуктор в тисках или на машине, вал в редукторе - без сошки, рулевое колесо на валу. Цепляем безмен к ободу, тянем пальцем и замечаем усилие, при котором руль проворачивается... ВСЁ.
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Апрель 2016 - 10:54
#29 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:59
Отлично!
#30 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Апрель 2016 - 13:42
На будущее. Безменом можно контролировать натяг в подшипниках редуктора ЗМ, а ещё усилие затяжки гаек... ну хотя бы на ГБЦ. А ещё я им исхитрялся определять давление срабатывания редукционного клапана в маслонасосе. Правда сам безмен тож следует проверить... хотя бы подвесив груз гарантированно известной массы ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Апрель 2016 - 13:43
