Форумы на www.gaz21.ru: Прокачка тормозов вакуумом - Форумы на www.gaz21.ru
Прокачка тормозов вакуумом Кто пробовал? Оценка: *---- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 31 Март 2016 - 15:16
Просмотр сообщенияGrek (31 Март 2016 - 14:43) писал:
меня тоже заинтересовал способ прокачки с насосом. в классическом варианте, родным ручным насосом, через крышку бачка. да, есть там к чему прикрутиться. да, можно качнуть. но в ниппеле обычно стоит золотник, удерживающий давление, в крышке его нет! жаль насос я куда то запихал найти не могу, проверить теорию. без золотника не получится по идее.
Я при прокачивании сцепления подключал к крышке шинный электронасос, и отключал его после выхода всех пузырей и закрытия штуцера.
Отключать надо быстро, по идее, чтобы не переборщить с давлением.
#42 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 31 Март 2016 - 19:25
а если насос на 7 атмосфер)
#43 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 31 Март 2016 - 20:14
Да хоть 15 ....
#44 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 31 Март 2016 - 20:16
Колесо накаченое вместо насоса подцепите. Я было дело вообще углекислотным огнетушителем давил.
Сообщение отредактировал Тоха: 31 Март 2016 - 20:17
