Форумы на www.gaz21.ru: Какая длина штанг ГБЦ? - Форумы на www.gaz21.ru
Какая длина штанг ГБЦ? длина штанг Оценка: ***-- 2 Голосов
#1 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969г., мопеды: Рига-4, Рига-12, Рига-13, Мини -Рига, Верховина-3
  • Телефон:gen6969@mail.ru
Отправлено 24 Март 2016 - 09:57
Всем здравия! Не могу найти информацию по длине штанг ГБЦ для распредвала УАЗ -417 и фрезерованной головкой под 92 бензин. Прошу дать инфу или скинуть ссылку.
Сообщение отредактировал gen69: 24 Март 2016 - 10:06
#2 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 24 Март 2016 - 10:00
Длина штанг под 92 бензин - 283 мм, под 80 - 287 мм.
#3 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 24 Март 2016 - 10:05
Это под родной распредвал ГАЗ-21? или УАЗ-417?
Сообщение отредактировал gen69: 24 Март 2016 - 10:07
#4 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 24 Март 2016 - 10:10
И 21, 417, 402, стандартная длина штанг под 92 бензин - 283 мм.
#5 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 24 Март 2016 - 10:16
Но кулачки (эллипсы) вроде у распредвала УАЗ-417 больше чем у ГАЗ-21? Значит и штанги должны быть тоже короче чем в комплекте с распредвалом ГАЗ-21? Или я что то не так соображаю?
#6 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 24 Март 2016 - 10:31
Высота ГБЦ 21, 417, 402 все одинаковые 98 мм под 80 бензин, и 94.4 под 92, так при чем тут распредвал, если штанги по размеру на них устанавливаются стандартного размера что ЗМЗ что УМЗ.
#7 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 24 Март 2016 - 10:46
Спасибо за инфу!
#8 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 24 Март 2016 - 22:24
Просмотр сообщенияgen69 (24 Март 2016 - 10:16) писал:
Диаметр круглой части вала Газ21 (без кулачка) 30мм, у 402 и 417 моторов 34 мм, т.е. в теории при всех одинаковых условиях штанги действительно должны быть на 2 мм короче. Скорее всего эти два мм компенсируются другой конструкцией коромысла и как заметил Латыш - существует всего два типа штанг под разный бензин на все эти моторы.
Из длинных штанг можно всегда сделать короткие: сбивается один из наконечников, на точиле стачивается 4 мм штанги,обтачивается фазка и напресовывается наконечник.
Сообщение отредактировал Shurik: 24 Март 2016 - 22:33
#9 Пользователь офлайн   gen69 Иконка
Отправлено 25 Март 2016 - 15:57
После объяснения Латыша все понял, немного сбили с толку диаметры круглой части разных распредвалов, но потом все таки до меня дошло :rolleyes:
Сообщение отредактировал gen69: 25 Март 2016 - 15:58
Отправлено 25 Март 2016 - 19:22
Я тоже подолью горючего...
Действительно для моторов ЗМЗ 24 и 402 имевших серийно модификации под АИ-93 и А-76 (АИ-80) существовали штанги 283 и 287мм соответственно. Этот размер завязан за разницу в высотах ГБЦ этих моторов составлявшую 3.5мм. Моторы УМЗ и в особенности 417 тут стоят особняком.
Начать с того можно, что моторы УМЗ до последнего времени ( до 417 включительно) вообще никогда не имели серийных модификаций под АИ-93 и комплектовались только длинными 287мм штангами. С появлением мотора 414 моторы УМЗ имели относительно повышенную степень сжатия 7.0 а в некоторых модификациях и 7.2 против 6.7 моторов ЗМЗ. Изначальная высота ГБЦ моторов УМЗ под А -76 встречается и 98.0 и 98.6мм. Кроме того в моторах УМЗ встречаются вихрекамерные ГБЦ с КС в форме груши и выступание поршней в ВМТ на 0.6мм. Отсюда выплывает склонность моторов УМЗ к детонации на АИ-92 при попытках сфрезеровывать с их головок те же 3.5мм по аналогии с моторами ЗМЗ. Такие случаи известны. Современные заводские моторы под 92 от УМЗ имеют высоту ГБЦ- 95мм. А опыт перефрезеровки ГБЦ с грушами на моторах 414 и 417 показывает что оптимальная величина фрезеровки для них 3.0 мм. И при всем при этом следует ставить укороченные штанги 283 мм. А небольшое несовпадение прекрасно компенсируется возможностями рег винтов в коромыслах. Оставление длинных штанг может привести к тому что хода рег винтов если и хватит, возникает вероятность перекрытия подачи масла через коромысла на эти винты и возникнет сухое трение в сопряжении штанга винт.
НО. Я на своем моторе 417 ( КС- груши, выступание поршней 0.6мм) при перешлифовке на АИ-93 несколько недобрал. Изначально было 98.6. Сперва сошлифовывал 2.6мм ( до 96.0 - для ровного счета как бы) а чуть позже при ремонте снято было ещё 0.25 - итого сейчас 2.85. Так вот при этом продолжают трудиться родные длинные штанги. Подача масла не нарушилась. А самое главное - такая комбинация приводит к изменению соотношения в плечах коромысел и в результате увеличивается ход клапанов, что положительно сказывается на наполнении и мощности... чем и пользуюсь в полной мере.
Так вот если хочется оставить длинные штанги с целью получения увеличенного хода клапанов, следует сначала попробовать,хватает ли хода рег винтов для получения нормальных зазоров в ГРМ и убедиться в наличии подачи масла. Кстати при перешлифовке родных 0.25-03 может не хватить. Я теперь езжу с 0.45-0.5. Если хода хватает, а подача масла нарушена - это можно поправить. Вывернув винты, на них делается надфилем небольшая лыска вниз от бокового отверстия маслянного канала. Благодаря ей подача масла восстанавливается.
Отправлено 14 Июнь 2016 - 08:28
Просмотр сообщенияMayor (25 Март 2016 - 20:22) писал:
продолжают трудиться родные длинные штанги. - такая комбинация приводит к изменению соотношения в плечах коромысел и в результате увеличивается ход клапанов, что положительно сказывается на наполнении и мощности...
Так вот если хочется оставить длинные штанги с целью получения увеличенного хода клапанов, следует сначала попробовать,хватает ли хода рег винтов для получения нормальных зазоров в ГРМ и убедиться в наличии подачи масла. Если хода хватает, а подача масла нарушена - это можно поправить. Вывернув винты, на них делается надфилем небольшая лыска вниз от бокового отверстия маслянного канала. Благодаря ей подача масла восстанавливается.
Так вот в свете вновь открывающихся обстоятельств, прихожу к мнению, что потребность в выставлении увеличенных зазоров в ГРМ у меня в немалой степени связано не только с ростом теплового режима от увеличения степени сжатия, но и из за этой геометрии соотношения плеч коромысел. Рост хода клапанов вызван соответственно ростом хода носа коромысла. А именно под носом у него удлиняющийся клапан выбирает имеющийся зазор. И вот похоже росту хода коромысла этот зазор надо вводить в соответствие.
#12 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Июнь 2016 - 17:38
Адиль! Возможно не прав, но! Штанги "поднимаются" только на величину кулачка распредвала. Единственно что я стараюсь соблюсти, так это "горизонтальное" положение коромысла при "отпущенном" клапане. То что при переходе на более высокий октан повышается температурный режим, что влечет за собой увеличение длинны штока клапана. Опять же у разных клапанов, имеется ввиду состав, не размеры, происходит различное изменение длинны штока. Есть клапана с калием и они меньше греются ну и последствия. Штанги укорачивал без проблем. Сбил "головку" и отпилил необходимую величину.
Согласен, что менять материал штанг на другой нет смысла из-за изменения геометрических размеров блока и ГБЦ при изменении температуры.
Мой вывод: подбирать зазоры в соответствии с установленными клапанами и на свой вкус. Я выставляю чуть больше.
#13 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 15 Июнь 2016 - 18:17
Мой 402 предпочел зазоры 0,50 - 0,60.
С меньшими зазорами колбасит его.
Отправлено 16 Июнь 2016 - 07:51
Просмотр сообщенияtehnik (15 Июнь 2016 - 18:38) писал:
Ну почему же не прав. Всё так. Но я не о том. Ход штанги не меняется, а вот с применением длинных штанг на спиленной голове, рег болты в коромысле приходится ввертывать почти до упора. Тем самым уменьшается радиус по которому перемешается точка сопряжения штанги с коромыслом. Отсюда рост угла поворота коромысла при неизменившемся ходе штанги и соответственно увеличение хода клапана.... со всеми вытекающими. Ну а что касается удлинения клапана в зависимости от его материала... это вполне справедливо... Кто знает сколь рьяно соблюдается рецептура? :rolleyes:
Ну а что до шума... у меня и при 0.45 и 0.5 шум если и замечаю, то он вполне на уровне нормального ухоженного мотора. А ведь шум может доставать и при 0,25 при наличии выработки на торцах клапанов, носах коромысел , кончиках штанг донышках толкателей. При наличии всего этого щупом нормального зазора не выставить, да и при провороте клапана да и всех остальных составляющих он ещё и гуляет. Отсюда и шум.
#15 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Июнь 2016 - 19:30
Адиль! Несколько подправлю: длину штанг подгоняю так, чтобы коромысло "работало" вокруг горизонтали. То есть когда штанга внизу, коромысло имеет наклон в сторону штанги а в верхнем положении наоборот наклон в сторону клапана. В этом положении нагрузка на штанги и все остальное, что связано с пружинами клапанов, наименьшая.
По поводу шума из-за зазора: при качественных сопрягаемых поверхностях этот стучек не слышен на общем фоне.
НО!!! :eek: Если настроиться на него, то будет "ГРОХОТ" заглушающий все остальные шумы авто!!! :kutusha:
#16 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Июнь 2016 - 16:43
tehnik:
Так длина клапанов тоже меняется в зависимости от температуры. :rolleyes: То-ись если поставить штанги толкателей из более термоинертного материала, увеличение размеров блока типа скомпенсируется удлинением стержней клапанов и зазор нахолодную и на горячую будет примерно одинаковый. Мне так представляется.
#17 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Июнь 2016 - 20:20
Антон Т1974А! Рискните и посчитайте изменение зазоров при замене материалов. Если все высчитаете правильно, то замените подпись на аватарке с "клерик" на "инженер-термодинамик". :o Обратите внимание на линейные размеры штоков клапанов, ГБЦ, самого блока и т.д. Так же различные значения температуры в различных точках двигателя. Сравните полученные изменения с допуском по зазорам.
Видимо не все так просто? Мне так представляется! ;)
Отправлено 17 Июнь 2016 - 20:44
Вот мне делать то больше нечего. :lol: Мне проще сделать титаниевые штанги, поставить и посмотреть, чем это кончится. :D Кстати, тут один коллега (не помню кто) писал, что видел двигатель со стальными штангами толкателей, так что судя по всему идея не нова. У стали коэффициент линейного расширения 12,3. Против 22,2 - напоминаю - у алюминия. ;)
ЗЫ: а что касается "всё не так просто" из разряда "если так сделали на заводе - значит так и должно быть" - так это увольте-ссс.... На заводе нам сделали 2,5 литровый мотор, мощностью 72 л.с. Изображение
Как точно сказано в статье, которую я выкладывал по этой ссылке: Реальные возможности ЗМЗ-402, разрушение мифов - завод при утверждении конструкции мотора принимает во внимание целый букет вещей, не имеющих отношения к максимальной мощности. В частности штанги из титана никто никогда делать не станет, потому, что это дорого. Даже если это действительно оптимальный вариант для мотора такой конструкции. Так что мы всё же попробуем. ;)
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Июнь 2016 - 20:54
#19 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Июнь 2016 - 21:13
ПАПИТКА НЕ ПИТКА!!! :P
Хочу напомнить что интернет как забор. Мнооого что пишут. А по телику показывали, САМ ВИДЕЛ, как 21 летает!!! :o :eek:
#20 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Август 2016 - 21:24
Сейчас на конвейере устанавливают штанги нового образца. Длина штанг нового образца под 92 бензин - 276 мм, под 76 бензин - 280 мм. С ними движок работает не так шумно, особенно на высоких оборотах, устойчивее холостой ход, не бывает масляного голодания, меньше износ кончиков коромысел, регулировки клапанов хватает на 40 000 км.
Более подробно Штанги нового образца 4216.1007024 на змз 402
Ставить штанги с гидрокомпенсаторами не советую, их часто клинит, так как в наших движках им не хватает масла.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 09 Август 2016 - 21:29
