Форумы на www.gaz21.ru: вопрос про прокладки карбюратора - Форумы на www.gaz21.ru
вопрос про прокладки карбюратора Оценка: *---- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 26 Март 2016 - 23:46
Бодрого всем времени суток, при разборке и чистке карбюратора обнаружил небольшую разницу новой и старой прокладок между центральной и нижней частью карбюратора, в старой дополнительно есть 2 отверстия( обвел на фото) можно ли поставить новую прокладку без этих отверстий??? карбюратор к 129 с креплением под наш воздушный фильтр, нижняя часть от К-124
Сообщение отредактировал Andrew85: 26 Март 2016 - 23:48
Отправлено 29 Март 2016 - 14:34
Если память мне не изменяет, то этими отверстиями обеспечивается подача вакуума из отверстия в стенке смесительной камеры к штуцеру, к коему присоединяется трубка вакуумкорректора трамблера. Короче без этих дырок вакуумкорректор работать не будет с соответствующими вытекающими последствиями. Ну и проделать дырки в прокладке совсем не сложно - гвоздь соотве диаметра, нагретый в пламени зажигалки вполне подойдет.
