Обороты холостого хода у кого какие
#3
Отправлено 03 Апрель 2006 - 23:20
В мануале у моему авто указаны 450-550 об в минуту. Пока стоял родной изношенный трамблер, двигатель кое-как держал 600 об, дергался. Сейчас когда стоит БСЗ двигатель и на 300 работает, буквально позавчера когда прогревал двигатель решил проверить какой будет минимум - на 220 пыхтел, потом заглох.
Насколько я знаю 500 об нужны для того, чтобы первую передачу включать без хруста, но я выставил 750 для улучшения энегетического баланса в системе электропитания, а первую включаю через вторую.
З.Ы. Лично меня больше беспокоит нестабильность оборотов ХХ, +/- 100 об. напрягают.
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#7
Отправлено 04 Апрель 2006 - 10:33
Зимой- 900 об. мин, делаю так- включаю дальний свет,вентилятор отопителя, при отключении массы двигатель не должен глохнуть.Причем такие обороты зимой связаны не только с энергопотреблением,но и при трогании (со светофора например)я отпускаю только сцепление и машинка плавненько(без пробуксовки на льду) трогается.
#9
Отправлено 06 Апрель 2006 - 14:02
Jack-of-all-trades (4.4.2006, 7:39) писал:
600 - 700 летом, 700 - 800 зимой
600 это те обороты при которых появляется зарядный ток (на переменнике). Зимой потребление тока больше следовательно доьавляем обороты...
И хотя тахометр у меня есть,за его точность я не поручусь . Поэтому сказать какие точно обороты не смогу. Уже много лет ориентируюсь по амперметру. Летом при включенных габаритах, а зимой и с включенным вентилятором отопителя на малой скорости амперметр в (-) уходить не должен. Генератор Г-250 со шкивом под 2х ручьевой ремень.
Ну и как сказано выше,первую включаем за счет синхронизаторов 2й или 3й передач.
Кстати на более высоких оборотах ХХ проще уложиться в нормы СО, да и давление масла повыше.
Отправлено 09 Апрель 2006 - 15:14
Damon777 (8.4.2006, 21:05) писал:
Смысл в том, чтобы при стянии на светофорах фары, печка, обогрев стекла (у кого поставлен) не скушали весь заряд с аккумулятора, ведь генератор-то при низких оборотах не работает...
Ну не то что совсем не работает
Ну а если ещё и обогрев стекла и фары,то нужен генератор помощнее,чтобы это хозяйство на ХХ тянуть.
Отправлено 05 Май 2006 - 21:09
Сегодня, после замены оттяжной пружинки педали газа и регулировки трамблёра и зажигания, ХХ у меня уменьшился до 400 об/мин. Как выяснилось, у меня было слишком раннее зажигание, и видимо оно и не давало уменьшить ХХ — при сильно раннем судя по всему просто вспышка отбивает поршень назад, и маховика не хватает, чтобы это преодолеть на низких оборотах. Правда, всё равно несколько нестабильно работал мотор и пару раз глох, поэтому я подкрутил карбюратор, чтобы довести обороты до 500.
Насчёт зарядки слышал от одного человека, что у переменников отдача зарядки начинается где-то с 800 об/мин — это правда? Вот думаю поставить себе переменник.
