Суть: имею в наличии газ21 с весьма аутентичным двигателем. В настоящий момент на мотор установлен карбюратор К-124. Карб имеет особенность, не работает подсос - в смысле он в наличии и трос подключен, но когда вытягиваешь - мотор глохнет, причем по ощущениям - как будто ладошкой подачу воздуха перекрывают. Симптомы повторяются и на ходу (на скорости вытянешь - а реакция машины - как будто ключ в замке зажигания влево повернул).
При все при этом, машина заводится, как говорят, при виде ключа - т.е. стартер от силы успевает четверть оборота сделать. На морозе картина та же..., однако топливо с карба стекает (в смысле поездил ... заглушил... пару дней постояла машина, нужно рукой подкачать - иначе крутить долго стартером придется. Еще из симптомов - на горячую - обороты повышаются, на глаз, наверное, до 700-800 в минуту.
Расход по трассе 9-10 при скорости сотка+, по городу по сути такой же.
Тяга приемлемая.
И подвернулся мне красивый (возможно новый) 124ый карб, вот думаю - стоит менять или лучше жить по принципу - не мешай машине работать?
Сообщение отредактировал Nick Iron: 12 Апрель 2016 - 14:22
