Форумы на www.gaz21.ru: Отверстия под номер на крышке багажника - Форумы на www.gaz21.ru
Отверстия под номер на крышке багажника Два или три Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 15 Апрель 2016 - 17:16
Игорь, а есть вся книга для скачивания?
http://garage-m21.na...lga/library.htm
#22 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 15 Апрель 2016 - 18:18
http://garage-m21.na...lga/library.htm так вот она вся книга :lol: просто частями
#23 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 17 Апрель 2016 - 18:19
Вот та самая деталь от ГАЗ-24 - 24-1307041 Шайба уплотнительная сальника крыльчатки водяного насоса, которая устанавливалась на ГАЗ-21.
#24 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:01
ГАЗ-24 готовилась к производству медленно и мучительно с 1964-65 года (прототипы построены в сент. 1964), т.ч. не удивительно, что разрабатывавшиеся для неё и осваивавшиеся в производстве для создания задела з/ч узлы переходили на выпускаемую в текущий момент ГАЗ-21, как, к примеру, впоследствии узлы и детали малосерийной 3102 постепенно перетекали на массовую 24 / 24-10. Того более, по нек. инф. двигатель 24Д 95 л.с. (или аналогичный ему) должен был стоять ещё на 21Р. Но по какой-то причине задержались с его выпуском.
Касательно отверстий в крышке багажника, на моей 21И кажется сер. 1959 г. было две дырки.
Сообщение отредактировал DL24: 17 Апрель 2016 - 20:21
#25 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:58
На ГАЗ-21Л. Описание готовящегося к производству двигателя ЗМЗ-21Л встречается в книгах начала 60-ых.
Отправлено 18 Апрель 2016 - 11:10
Просмотр сообщенияwladbakh (17 Апрель 2016 - 20:19) писал:
Возможно. Возможно и то что она ставилась в помпе, которую мы уже классифицировали как УАЗовскую - помпа без малого круга и с тремя шпильками, стягивающие её половинки и с корпусом для одноклапанного термостата на 2х шпильках. Кстати там была деталька ( уж не помню какая именно как то в каталоге натыкался) маркированная - 56хххххх. Помните что это было за авто? А в родне на 21й помпе стояло точно такая же шайба... только не из уголька а из текстолита - фибра так называемая. Храню как память такую, проточенную до сквозной дыры , извлеченную из родной помпы.
#27 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 18 Апрель 2016 - 12:51
Две. Прокладка и кронштейн водяного насоса.
#28 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 05 Май 2016 - 18:32
Итак, по переходкам и тем более звёздам, окончательно вроде всё ясно – у них у всех два отверстия под номер.
Пока самая близкая к истине дата появления багажников с тремя отверстиями - сентябрь 1959г.
Вот факты с реальных авто, которые пока эту версию по крайней мере не опровергают:
Шасси 445ХХ – два отверстия
Щасси 48795 – два отверстия (май 1959)
Шасси 66274 – три отверстия (ноябрь 1959)
P.S. И ещё, Реаловцам на заметку, любопытнейший факт:
Как тут оказывается выяснилось, крышки с двумя отверстиями под номер с внутренней стороны не красились в цвет автомобиля, а были окрашены в чёрный цвет, ну или не окрашены, а просто оставалась в чёрном грунте!!!
#29 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 06 Май 2016 - 00:01
Какими фактами подкрепляется эта версия? Что крышки багажника изнутри не окрашивались?
Сообщение отредактировал Vasia: 06 Май 2016 - 00:02
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Май 2016 - 00:14
На ранних 21-х, при заводской окраске, использовался грунт ГФ-017, он коричневого цвета, черный грунт транспортный, вероятно крышки из запчастей, и у нее непрокрашены внутренние поверхности.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Май 2016 - 00:17
#31 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 14:56
Итак, вот факты:
1) Двойка 1959г. Машина моего деда, всю жизнь в одной семье.
Три слоя краски: 1. Заводская (мор волна), 2. Мор волна не заводская и 3. Серая.
Что подтверждается фактическими слоями краски на самой машине, а так же свидетелями – родственниками.
Вот крышка с этой машины на наружной стороне крышки под Серой краской видна Мор волна
Но на внутренней стороне крышки нет цвета Мор волны, а только Серый, под ним чёрный, а под ним красный (грунт).
Крышка была поменяна перед первым перекрасом в мор. волну и изнутри не красилась – правильно, я так и подумал.
НО! Свидетели – родственники не припоминают какой либо аварии задней части автомобиля. И разве крышка имеет срок службы меньший чем, например, двери (на авто две двери стоят до сих пор родные)?. Да и состояние самой крышки мало напоминает более свежую деталь, и почему была поставлена "новая" крышка с двумя отверстиями?, маловероятно что они вообще в запчасти поставлялись. Поменяли на крышку б/у с чёрной машины, допустим, но на внешней стороне крышки, как и на кузове три слоя краски: 1. Заводская (мор волна), 2. Мор волна не заводская и 3. Серая!!!
Конечно сомнения терзали меня, но я сделал осторожный вывод, что это всё-таки родная крышка и она не покрашена родной в цвет мор. волны изнутри.
2) Бежевая переходка конец 1958г.
Перекрашивалась один раз в бежевый - новый цвет более сочный и тёмный
На внешней стороне крышки багажника чётко различается два слоя краски родной и не родной:
НО с внутренней стороны только один неродной слой (им даже закрасили плафон освещения), под которым чёрный цвет, а под чёрным красный (грунт).
Родного бежевого на внутренней стороне крышки не обнаружено!!!
Сообщение отредактировал Мореман: 07 Май 2016 - 14:59
#32 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 15:02
Интересная информация! Надо будет посмотреть на ранних машинах.
#33 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 15:05
3) И наконец Звезда начало 1958г., судя по состоянию, очень похоже что всё железо родное (в т.ч.и пер. крылья)
Когда я открыл багажник, то увиденное мною подытожило полугодовое расследование.
Вот фото, без комментариев:
#34 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 07 Май 2016 - 19:56
Но стрел на крыльях то быть ны должно.
#35 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 20:43
Явно транспортный грунт на крышке из запчастей, на заводе грунтовали ГФ-018 коричневого, методом окунания. Возможно, что крышки с двумя отверстиями, пустили в запчасти. У меня не звезда конечно, а двушка 1961г., капот и крышка багажника, прогрунтованы и покрашены с двух сторон.
#36 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 21:24
Но стрел на крыльях то быть не должно.
Да стрелы - колхоз. И поясной хром то же наверное...
Грунт коричневого цвета присутствует на всех крышках которые на фото, поверх него нанесена чёрная краска.
Крышки которые на фото - все родные.
Крышки с тремя отверстиями красили в цвет авто с двух сторон.
#37 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 20 Май 2016 - 22:15
Вот ещё два фото из книги Ивана Падерина:
