Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по стёклам фар ... - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по стёклам фар ... Наши ли стёкла ? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   BRODYAGA Иконка
  • Автомобиль:MAZDA TITAN 96г.в. (Совок ).,. Звезда 58г.в.
  • Телефон:89147987347
Отправлено 22 Апрель 2016 - 12:39
Предлогают стёкла , по рифлению похожи .Кто что думает ?
Куплю элементы ЦСС с предложениями в личку
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:26
Нормальное себе рифление. Вполне соответствует. НО. Обязательно этот рассеиватель должен работать с рефлектором и лампами американского типа светораспределения. То есть с родными. Конечно можно это вклеитьи в рефлекторы фар скажем ВАЗ классики типа ФГ-140 да с галогенками Н-4. Внешне выглядеть будет как родные, но вот приличной освещенности дороги, особенно на ближнем и минимума дискомфорта для встречных врядли получится.
#3 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 23 Апрель 2016 - 14:14
Да, это те самые стекла на единичку.
#4 Пользователь офлайн   BRODYAGA Иконка
Отправлено 25 Апрель 2016 - 05:17
Благодарю всех кто ответил , стекла можно сказать куплены. Теперь предстоит задача вставить их в цоколи от ФГ-105, интересно кто как делал ?
Просьба к модераторам удалить объявление о покупке стекол ..
Сообщение отредактировал BRODYAGA: 25 Апрель 2016 - 05:28
Отправлено 25 Апрель 2016 - 09:38
Возможно... уже не помню, у ФГ-105 стекла вклеиваются... а не как на древних , загибаются зубы. Если вклееные то не разбив боюсь не извлечь. Вклеить новые можно эпоксидкой. Главное правильно ориентировать рисунок рассеивателя относительно ключа цоколя лампы. На рассеивателе бывает стрелка с надписью верх. Новые стекла своим верхом должны встать туда же.
Поэтому перед извлечением следует отметить.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Апрель 2016 - 09:43
#6 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:29
Просмотр сообщенияMayor (25 Апрель 2016 - 09:38) писал:
Использовал для вклеивания нового стекла герметик Dirko серого цвета. Получилось аккуратно, незаметно, герметично. Думаю, эластичный герметик лучше эпоксидки
Сообщение отредактировал Sergio21K: 25 Апрель 2016 - 11:30
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:36
Оч возможно. А если и температура не повредит ему, то вообще хорошо. Просто во времена когда подобное делать доводилось мне... в общем герметиков тогда тупо не было. А эпоксидка была.
#8 Пользователь офлайн   BRODYAGA Иконка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 16:04
Те которые у меня 105 не вклеенные а лепестками зажатые стекла. В том то и суть вопроса кто нибудь разгибал и сгибал эти лепестки ?
#9 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 16:10
Там нет ничего сложного. Главное не упустить верх и не пережать сильно стекло.
#10 Пользователь офлайн   BRODYAGA Иконка
Отправлено 27 Апрель 2016 - 01:13
Ну как приедут буду пробовать...
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Апрель 2016 - 05:12
"Те которые у меня 105 не вклеенные а лепестками зажатые стекла. В том то и суть вопроса кто нибудь разгибал и сгибал эти лепестки ?"
Конечно. Лучше оправку сделать, куда рефлектор можно установить, прижать стекло и загнуть. Разгибать осторожно и минимум.
Отправлено 27 Апрель 2016 - 07:37
Да и без оправки тоже вполне себе пальцами рук всё прекрасно срабатывает... если конечно рефлекторы и сами лепестки не гнилые и не крошатся в пыль :unsure:
#13 Пользователь офлайн   BRODYAGA Иконка
Отправлено 06 Май 2016 - 06:39
Ну а если на рефлекторе внутри появились точки в гальванику их или просто новые искать?
#14 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 06 Май 2016 - 07:24
Дешевле новые найти
#15 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 06 Май 2016 - 07:28
Я ложил стекло по центру, и гнул сначала четыре лепестка: сверху, снизу, слева, справа, а потом уже остальные. Там один лепесток квадратный что ли, по нему надо ориентироваться.
Сообщение отредактировал Vasia: 06 Май 2016 - 07:28
