Форумы на www.gaz21.ru: Ключи от ГАЗ 21 - Форумы на www.gaz21.ru
Ключи от ГАЗ 21 Зажигание, двери, багажник Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:34
Добрый день всем,
Как подобрать ключи ко всем замкам ГАЗ 21 (Зажигание, двери, багажник)?
Номер ключей где-нибудь выгравирован в тайном месте? (ну если например разобрать замок и внутри там...) ?
#2 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 23:15
Номер, как правило, выбит на корпусе замков (дверей, багажника, зажигания). Чтобы посмотреть, надо снять замок
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Апрель 2016 - 01:08
Замок зажигания при наличии подходящего к нему ключа легко разбирается, и переделывается под нужный ключ. Багажника - просто разбирается, и переделывается. Сложнее всего с дверными - нужно развальцовывать и суметь нормально завальцевать обратно накладочки.
#4 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:39
Благодарю за информацию - Буду снимать,разбирать...
#5 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:28
"Сложнее всего с дверными - нужно развальцовывать и суметь нормально завальцевать обратно накладочки."
- а может кто подсказать поподробней что и как разбирать?
Я снял запорный цилиндр замка зажигания, выточил новый ключ. Открывается багажник, и водительская дверь.
А вот передняя правая ни старым изношенным ключом , ни новым - не открывается.
Надо разбирать и мудрить с замком.
#6 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 12:13
Просмотр сообщенияsva (29 Сентябрь 2017 - 11:28) писал:
Если замок не менялся, то, скорее всего, банльно закис. Попробуйте для начала залить какой-нибудь химией. Авось и разработается, и разбирать не придётся.
#7 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 13:40
Спасибо за совет!
Действительно цилиндр замка закис. Немного смазки, пять минут шевеления ключом. И все заработало!
#8 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 21:40
Просмотр сообщенияsva (30 Сентябрь 2017 - 13:40) писал:
Спасибо за совет!
Ну вот и славно! А то, бывает, вместо замены ( скажем ) сгоревшего предохранителя, полмашины готовы заменить.
#9 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 09:03
Опыт изготовления нового ключа для замка зажигания.
У меня был один ключ и то убитый. Решил сделать новый.
1. Отключаем АКБ.
2. Снимаем цилиндр замка.
- вставляем ключ в замок и поворачиваем против часовой стрелки в позицию парковка.
- тонкой проволокой (скрепка) отжимаем стопорную пружину и поворачиваем ключ еще дальше против часовой стрелки. Когда ключ станет горизонтально - вытаскиваем цилиндр. Отверстие находится с лицевой стороны. Сам замок зажигания снимать не надо. Не потеряйте стопорную пружину.
3. С цилиндром идем на рынок и ищем заготовку.
4. Заказываем ключ или делаем сами.
Я купил пять заготовок по 10 руб/шт. Сделал первый ключ за 20 мин, вторую заготовку запорол. На третью попытку потратил 10 мин.
Маркером разметил где стачивать. Надфилем сделал пропилы. Главное не стачивать помногу, чаще примерять и не сточить лишнее.
5. Собирать в обратном порядке. Не забудьте поставить пружинку.
6. На этом эпопея с ключами завершилась - у меня все замки под один ключ.
#10 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 10:24
Просмотр сообщенияsva (03 Октябрь 2017 - 08:03) писал:
1. Отключаем АКБ.
2.
я бы на всяк пожарный еще бы и заземлил бы корпус а/м. и приготовил бы огнетушитель
#11 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 16:57
...шутник Изображение ..но мастерство с ключами не отнятьИзображение.
#12 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 18:54
Ну а что, совет отключить массу, при работе с замком ЗАЖИГАНИЯ, очень даже дельный!
#13 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 21:49
..не, я про заземление корпуса и огнетушитель..Изображение
Сообщение отредактировал kranovod: 03 Октябрь 2017 - 21:52
#14 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 21:58
Просмотр сообщенияkranovod (03 Октябрь 2017 - 21:49) писал:
Так я Петровскому отвечал.
#15 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2017 - 23:55
Если ключ убитый, то и замок тоже уже убитый. Замок зажигания от Камаза, ставится на ГАЗ-21 как родной, и продается с двумя ключами. И наделать запасных ключей имея оригинал ключа несложно в любом ларьке на рынке.
И по теме огнетушителя, как вариант.
#16 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 01:23
Все инструкции пишутся кровью.
Пока был снят цилиндр замка зажигания, я решил проверить габариты.
Подключил массу и машина ПОЕХАЛА!!! :blink: Хорошо что была включена задняя передача - поехала от меня. Я быстро отключил массу. А если бы вперед поехала?
Видать в положении снятия цилиндра замкнуты контакты включения стартера.
А про огнетушитель в ногах пассажира - интересное решение
У меня как раз такой огнетушитель есть - если перезаряжу можно будет так же закрепить. :rolleyes:
Сообщение отредактировал sva: 04 Октябрь 2017 - 01:28
