Форумы на www.gaz21.ru: Лопнувшее ухо крепления серьги рессоры на кузове... - Форумы на www.gaz21.ru
Лопнувшее ухо крепления серьги рессоры на кузове... Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 21 Март 2005 - 02:04
хехе, мне сегодня друг это ухо опять подварил, я новые резинки проинсталил + поставил правильно серьгу - млин, машина стала раза в 3 мягче ехать!!! уряя! 8)
#22 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 21 Март 2005 - 02:15
Napalm сказал:
Главное больше трос за рессоры не цеплять...
#23 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 00:22
сегодня решил поменять еще и втулки в ухах рессор, которые без серьги, со стороны салона крепятся.
Ну и ипаторий поимел. Хотя как оказалось - не зря. Те втулки были прогрызены насквозь. С одной рессорой проблем не возникло, зато с другой ... бгыгы, она когда я выдрал крепежный болт сказала "боеееень" и оттопырилась сантиметров на 5 назад . Короче чтоб ее подвести к уху кузова прошлось соорудить сложную систему из ломов, монтировок и кирпича ;)) и воткнуть ее с другого конца между серьгой и кузовом....
#24 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 09:24
Стремянки надо было ослабить,и тогда все было бы проще гораздо. :)
#25 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 12:14
эээ, а ЗМ тогда не убежал бы куда-нить? ;) Мало ли.. потом еще задний мост ловить с помощьюлома ;)))
#26 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 12:17
да, хотел спросить: у меня на болтах крепежных этих резьба так поржавела, что от нее мало чего осталось и она сорвана. Можно ли купить где-нить эти самые болты новые (они там специфические такие, со здоровенными головками круглыми)? В смысле от каких-нить новых машин они подходят? Или проще резьбу заново нарезать?
И еще вопросик: я эти болты смазал солидолом , чтоб во втулке легче трение было. Это не опасно для резины?
#27 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 28 Март 2005 - 17:58
Napalm, интуиция мне говорит, что напрасно ты это сделал.
#28 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 18:51
ну вроде говорят что смазывать чем-то надо...
#29 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 28 Март 2005 - 19:15
Ну ты приколист! Который раз говорю, читай инструкцию! В резиновой втулке никакого трения не происходит, она работает на скручивание. Чтобы резинки и пальцы в них лучше заходили, втулки перед сборкой опускают в бензин (потом палец прилипает к втулкам, а втулки, в свою очередь, прилипают к кронштейну). Если палец начинает вращаться во втулках, им быстро настает пипец. Новые пальцы можно выточить из 24х (они длиннее, чем 21е, на несколько см)
#30 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 19:24
О, золотые слова! Я так аккуратненько намекнул, а народ подхватил (после коллекционера я стараюсь потихонечку эмоцеонировать :lol: )
#31 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 20:06
оу, щит! ну ладно, я думаю они от этого не сильно быстро здохнут... но на будущее бум знать ;)
#32 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 28 Март 2005 - 23:48
Разбирали на днях труп ГАЗ-21С. Мужики его
разрезали автогеном на 8 частей. Кузов гнилой, поэтому с него взять нечего, даже крыша гнутая. Однако я попросил вырезать усилитель пола с кроншейнами под телескопы (вместе с аммо и площадками под рессоры). Ещё для меня отрезали рессоры (с виду свежее чем мои и с прокладками от М-412) вместе с кусками лонжеронов, с кронштейнами, серьгами, чтоб быстрее и не мудохаться не разбирать. Примечательно, что когда кончился газ, отрезАли последний кусок лонжерона что с серьгой под рессору большой болгаркой. Так 4 круга извели! Оказывается в лонжероне ещё один такой же лонжерон, а скрученны они меж собой болтами М10 или 12!!!!!! Насквозь!! О-как! Ещё там были усиленные стойки дверей. Исполнение явно заводское. Зачем? Мож в Европе требовали ремни?
Вот думаю, мож на своем 2-м выпуске кронштейны рессор (подобие победовских) заменить на нормальные те что достались с рессорами? Правда к лонжерону уже болтами придется крепить, а со старых заклепок мне сказали лучше высверлить шляпки и выбить керном оставшуюся часть.
