Форумы на www.gaz21.ru: Установка зажигания - Форумы на www.gaz21.ru
Установка зажигания В какую сторону крутить трамблёр?! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 18:36
Всем привет!
В общем у меня тут возникла дискуссия с самим собой. В какую сторону правильно крутить трамблёр, при установке зажигания?)))
Значит при установке зажигания, я увожу трамблёр против часовой и веду его по часовой, пока не загорится лампочка. Так я всегда выставлял на своей Волге, пока она была с трамблёром, на Таврии, на ЗИЛах, на ОКАх, на 08-х семействах и т.п. Всегда машины работали хорошо.
Но тут я обратил внимание, что в интернете везде пишут увести трамблёр по часовой и потом вести его против часовой, пока не загорится лампа.
Значит мои мысли такие: бегунок бежит против часовой стрелки. Значит образно если бегунок стоит, то трамблёр крутится вокруг него по часовой. Значит трамблёр надо вести по часовой, на встречу бегунку, при установке зажигания.
При горении лампы, не малый диапазон кручения трамблёра. Следовательно я думаю машины у меня работали бы плохо и зажигание было бы слишком поздним. Если бы я крутил его не с той стороны.
Плюс ко всему, вчера на одной машине крутил по лампе. Ситуация такая - привод стоит чуток не правильно. Нельзя увести трамблёр по часовой так, что бы лампа потухла. И выставив зажигание моим способом "по часовой" у меня остаётся место крутнуть его по часовой( при этом лампа так и будет гореть). Далее на заведённой машине, начинаю крутить его на слух и если веду его по часовой, двигатель начинает работать хуже. Следовательно если бы я выставил его справа на лево и ход трамблёра позволил бы это сделать, то двигатель вообще хреново работал бы.
Жду ваши комментарии, по этому поводу. )))
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 07 Май 2016 - 18:37
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 19:14
Роман! Крутить корпус трамблера нужно НА ВСТРЕЧУ бегунку. На разных машинах бегунок крутиться в разные стороны. По памяти могу соврать на какой в какую, но ВАЗ класика и ГАЗ-21 в противоположные стороны. На одной по часовой, а на второй против. Привод трамблера от распредвала. На этих моторах распред в разные стороны. У одного привод цепью, без изменения направления, кстати на 08-09 трамблер на распреде и привод ремнем, без изменения направления, а на другой шестеренкой и соответственно в противоположную.
Надеюсь понятно рассказал и не запутал больше. :D
#3 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 07 Май 2016 - 19:43
"Навстречу"-раньше,"по-ходу" позднее.
#4 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 20:34
Просмотр сообщенияtehnik (07 Май 2016 - 19:14) писал:
На значит правильно всё. Я и кручу всегда навстречу. Волга, Таврия моя(тоже на распредвале трамблёр) бегунки точно против часовой. 08 точно не помню, но вроде против или нет... В общем факт в том, что я всегда крутил правильно.
Получается, что в интернете народ вводят в заблуждение! )))
Просмотр сообщенияTOshnik (07 Май 2016 - 19:43) писал:
Это то я знаю, в этом вопросов нету. Я указывал в тексте, что по часовой - раньше.
#5 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 20:43
Роман! Интернет как забор. Чего только не пишут! :lol: Тут главное уметь ЧИТАТЬ! :) И читать правильно, с мозгами. Мозги у тебя есть! Факт!!!
#6 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 20:55
Вот например смотрите, как пишут.
http://www.autopreze...iya-gaz-21.html
7. Ослабить винт 3 и слегка повернуть корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
8. Вынуть конец провода подкапотной лампы из соединительной муфты и присоединить его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения на катушке (к которой крепится провод от распределителя).
9. Включить зажигание и осторожно проворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до вспыхивания лампочки. Если это не удается, операцию нужно повторить, повернув корпус распределителя в исходное положение.
http://gaz-autoclub....opic.php?t=1657
Первый пост. Тут конечно вообще финишь. Вынимаем центральный провод трамблёра и присоединяем к массе... ))))
Для начала регулировки при себе лампочку на 12 в (вольтметр) с присоединенными проводами и специальный ключ которым проворачивают коленвал. Ключом прокручиваем коленвал, чтобы метка на шкиве соответствовала метке на крышке ГРМ. Бегунок трамблера в этом момент должен находиться напротив провода 1-го цилиндра. Один провод лампочки (или щуп вольтметра) присоединяем к проводу трамблера, идущему на катушку зажигания, второй провод на массу автомобиля. Центральный провод трамблера вынимаем и также присоединяем к массе. Ослабляем фиксирующий болт корпуса трамблера, а затем включаем зажигание. Прокручиваем по часовой стрелке корпус трамблера, пока контрольная лампочка не погаснет. Медленно поворочаем обратную сторону корпус трамблера до зажигания лампы и фиксируем корпус болтом.
Источник: http://gaz-autoclub....7#ixzz47ziQtXaM
http://volganka21.na...ru/book59d.html
Внизу страницы, про зажигание.
Но бегунок то бежит против часовой! И получается что? А получается, что начитавшись такой фигни, люди регулируют зажигание в слишком раннее! А потом они везде пишут, что при такой регулировке у них машины не едут. Интересно по скольку они вообще стартер маслают, что бы завестись и как у них двигатель колбасит? ......
#7 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 21:05
Роман! При позднем зажигании стартер крутит легко и долго. Иногда получается завести мотор и перемещаться на машине. При раннем зажигании стартер крутит движек рывками и тоже запускает движек и тоже можно передвигаться. При правильной регулировке движек начинает "схватывать" даже при "виде ключа зажигания" и начинает "петь". Ну а с песней уже получается полет, а не перемещение! :D
#8 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 07 Май 2016 - 21:26
Кстати такой вопрос ещё. На шкиве коленвала, по книжке и у меня было до инжектирования, метка - круглое отверстие. На одной Волге стоит шкив с одной стороны - риска, а с другой стороны где 1й и 4й цилиндр ВМТ, две риски, вместо отверстия. И они как то набок, в сторону крышки КВ, сразу и не увидишь. Это чей шкив? Или были такие на 21-х?
Отправлено 08 Май 2016 - 07:24
При замкнутых контактах идет накопление, в момент размыкания происходит разряд, путаться не в чем.
#10 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 08 Май 2016 - 08:27
Роман, а что у Вас нет разве Инструкции по эксплуатации ГАЗ-21.
Вот там уж точно всё верно прописано.
#11 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 08:52
Упустил важный момент при регулировке зажигания. Все это знают, надеюсь, но в момент работ забывают. При подгонке трамблера к лампочке, бегунок лучше держать пальцами в направлении противоположном его вращению, дабы выбрать люфты в приводе. Или выставить зажигание чуть пораньше, если по лампочке.
Отправлено 08 Май 2016 - 19:42
А ещё вместо лампочки можно воспользоваться полосочкой газетной бамажки... Правда с бесконтактными системами это однозначно не прокатит. в П-Н перход бумажку не затолкать :rolleyes: И откровенно говоря мне не сосвем понятно, каким макаром на Таврии или 08 лампочку исхитрялись использовать.... просветите
Но всё равно - Главное это ХВОСТ... а не ноги и крылья. То есть при всех лампочках, бумажках и стробоскопах, всё равно потом обязательно доводка УОЗ на ходу на слух, зуб и цвет :blink:
Сообщение отредактировал Mayor: 08 Май 2016 - 19:46
#13 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 20:31
Адиль! Если на ходу на зуб, цвет, вкус, то и продолжать это делать после каждой заправки и еще по наружной температуре. :D Хотя тут нужны ТАКИЕ УШИ... :P
#14 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 21:02
Я наверное повторюсь, делаю так.
При условии адекватности настройки самого трамблера, начальный угол строго по книге только по стробоскопу. Все. И не заморачиваюсь: "А вот зазвенело, дай-ка попозже". Особенно на чужих машинах.
#15 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 08 Май 2016 - 21:48
Просмотр сообщенияMayor (08 Май 2016 - 19:42) писал:
))) А там своя хитрая лампочка. Раньше это был самопал, типа микросхемки и светодиода. Подключалась на ДХ и катушку. А сейчас это покупной прибор МД-1. На Таврии и 08-х семействах.
#16 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 09 Май 2016 - 00:35
Проверку работы двигателя при доводке момента зажигания производить следующим образом. Прогреть двигатель до температуры 85-90°С. Двигаясь на прямой передаче по ровней дороге со скоростью 50-60 км/ч, дать автомобилю разгон, резко нажав до отказа на педаль управления дроссельными заслонками. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то установка момента зажигания сделана правильно.
При сильной детонации следует повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление шкалы октан-корректора против часовой стрелки. При полном отсутствии детонации повернуть корпус датчика-распределителя на одно деление по часовой стрелке.
Если необходимо, то следует произвести повторную проверку установки зажигания.
Оптимальная установка зажигания, дающая при большой нагрузке двигателя лишь легкую детонацию. При слишком раннем зажигании когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки цилиндров и могут прогореть клапаны и поршни. При слишком позднем зажигании резко растет расход топлива и двигатель перегревается.
#17 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 10 Май 2016 - 22:44
Просмотр сообщенияСамоделкин (09 Май 2016 - 00:35) писал:
+ 100
Но если головка под 80-й (98мм), а льёте 92-й ,то детонации скорее всего не будет. Тогда выставляем по лампочке (или стробоскопу) и доворачиваем на одну рисочку трамблёра в "+".
Сообщение отредактировал Shurik: 10 Май 2016 - 22:45
Отправлено 13 Май 2016 - 10:38
Просмотр сообщенияtehnik (08 Май 2016 - 21:31) писал:
Именно так. Только таким образом найденный УОЗ будет оптимальным, с учетом указанных факторов...
Разумеется при нестабильности качества горючего, возможно после каждой заправки и придется корректировать. В былые времена когда АИ-93 то разбавляли то нет, народ и обзаводился ЭОК чтобы не лазая под капот корректировать. А вот А-76 в те годы был у нас ощутимо стабилен и корректировать УОЗ специально не приходилось. А в межсезонье хош не хошь с профилактикой да полезешь , ну и может и уточнишь.
Ну и по поводу работы на высоокооктановом горючем на моторе с низкой СЖ. Опять же ставить по метке плюс 1 риску... это чистая геометрия. Оптимального УОЗ тут и так не получить из за несоответствия СЖ и ОЧ. Но некоторая доводка с учетом индивидуальности моторов да прочих факторов вполне резонна. Правда детонации не услышать. Приходится вместо ушей подключать таки ХВОСТ... а точнее то из чего он произрастает. И ею оценивая динамику, пусковые качества, работу на осн режимах - отлавливать некий оптимум.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Май 2016 - 10:47
#19 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 13 Май 2016 - 23:07
Адиль,+1 риска только для увеличения мощности за счёт более раннего зажигания т.к. на 92ом бензине это допустимо.
Отправлено 16 Май 2016 - 08:38
Я не об этом. Просто однозначно гарантировать что +1 риска и все...неверно. Оптимальный УОЗ в каждом конкретном случае может разниться. То есть у кого то при +1 может и тупить. А кому то и +2 ( а то и -1) окажется лучше по ощущениям динамики. Куча вещей на это влияет. То есть не лениться и поискать оптимум ориентируясь на поведение машины.
