Форумы на www.gaz21.ru: Шайба опорных пальцев колодок - Форумы на www.gaz21.ru
Шайба опорных пальцев колодок загадочная деталь 12-3501030 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М20В "Победа"
Отправлено 31 Май 2016 - 20:48
Собираю передние тормозные щиты, в свободной продаже нашел все, кроме этой самой шайбы. Более того, если задние пальцы идут уже в комплекте с фиксирующей скобой, то передние - палец, гайка, гровер и эксцентрик. И продавцы в большинстве своем(уазоводы, как всегда, на высоте) о существовании этой самой шайбы даже и не знают. На безрыбье взял в метизах более-менее подходящие по размеру шайбы, собрал с ними. Вот теперь думаю, надо ли вставать на уши и искать эти самые 12-3501030, или обычные шайбочки тоже пойдут? Ну, и второй вопрос, почему их нет нигде? Как народ выкручивается?
Сообщение отредактировал Tuv: 31 Май 2016 - 20:49
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:12
Не далее как в минувшее воскресенье менял передние колодки потому в памяти свежо.
Просмотр сообщенияTuv (31 Май 2016 - 21:48) писал:
Всё так. Разве есть что то ещё? О какой шайбе речь? Или разговор о той что вставляется в ухо колодки?... так это и есть эксцентрик. По размеру он похож на то что на фото. Но постановка туда простой шайбы лишит возможности регулировки начального подвода колодки.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Июнь 2016 - 08:13
#3 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 01 Июнь 2016 - 09:11
Нет, палец, шайба, эксцентрик (вставляется в ухо колодки). Шайба простая, но толстая, смотрите каталог. Посмотрел, реально фигня, которая используется на многих машинах, а в продаже ее нет((
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:07
То есть разговор о шайбе, что на головке пальца? А у меня там шайб нет и не было. Пальцы все имеют широкую головку, правда похожую на шайбу. Но она единое целое - точеное вместе с пальцем. Я в этом не сомневаюсь, так как при отворачивании гайки удерживаю палец от проворота не за передний конец- шлиц , которым регулируют, а одевая прямо на енту шайбу снаружи, защелкивающийся разводной зубастый ключ. И если бы то была отдельная шайба, то давно бы от пальца отделилась бы.
#5 Пользователь офлайн   Tuv Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:27
В каталоге эта шайба - отдельная деталь. Без нее колодка просто болтается, т.к. эксцентрик совпадает по диаметру с отверстием колодки, а головка пальца имеет диаметр меньший, чем эксцентрик.
Да, мне тоже показалось, что шайба там должна быть толстенькая, стандартная тонковато, их бы две поставить, но это уж совсем порнография, на мой скромный взгляд.
Думал взять пластину с задних тормозов и распилить, но как-то это уж больно колхозно.
Сообщение отредактировал Tuv: 01 Июнь 2016 - 10:29
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:18
Просмотр сообщенияTuv (01 Июнь 2016 - 11:27) писал:
Никогда с чужими тормозами не возился а на своих опорные пальцы родные с завода. Возможно поэтому каких либо иных пальцев встречать не доводилось. На моих, от головки пальцев никакой шайбы не отделяется. Палец оканчивается ощутимо широкой шляпой, перекрывающей и эксцентрик и ухо колодки.
#7 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:29
Вот так в каталоге
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:55
Ага. А у меня эта шайба не отделяется.
#9 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 13:45
Диффузия?
Отправлено 01 Июнь 2016 - 13:58
Кто знает. Если за 50 лет никому в голову не пришло отделять шайбы от пальцев... могли и прирасти. Меня это не напрягает. Как нить при очередной разборке пригляжусь повнимательнее.
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:36
Просмотр сообщенияkirsan (01 Июнь 2016 - 13:29) писал:
Вот так в каталоге
А вот интересно... на рисуночке и заклепка показана. А по каталогу сколько их на колодку положено... 6, 8, 10, 12? А? Там по рисунку можно и 8 спрогнозировать и 10. А среди накопившихся колодок найдутся и с 10 и 12 дырками... а то и больше - специально не считал. :rolleyes:
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 17:41
Конечно шайба отделяется от пальца, приросла за много лет. В продаже нет т.к. никому даром не нужна(не ломается ).
#13 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 01 Июнь 2016 - 17:53
Так в чем проблема то? ну поставил другую шайбу,по размеру подходит и в чем проблема то? не нравится такая,ну поставь с увеличенным наружним диаметром
Отправлено 01 Июнь 2016 - 20:02
RAV21
Эта щайба должна быть точно нужной толщины иначе колодку будет зажимать или она будет болтаться .
#15 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 01 Июнь 2016 - 21:55
Просмотр сообщенияTixomir (01 Июнь 2016 - 20:02) писал:
RAV21
Точно!
Если Москва-могу подарить.
#16 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 23:16
Tixomir,на толщину шайбы как раз таки должно быть пофиг,она садится на буртик,а вот диаметр наружний может сыграть значительную роль
#17 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 23:21
Если толщина шайбы будет больше положенного,то выступы пальца не дойдут до латунной втулки,если меньше-палец выступом может упереться в щит и шайба будет болтаться,а она должна прижиматься к латунной втулке (колодка крутится вокруг зафиксированной втулки..А вот наружный диаметр должен быть больше отверстия колодки (иначе она просто вывалится).
Сообщение отредактировал Shurik: 01 Июнь 2016 - 23:36
#18 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 23:34
Вспомнил где видел шайбу, в магазине в наборе продавалась (палец, шайба, эксцентрик, гайка).
Сообщение отредактировал kirsan: 01 Июнь 2016 - 23:35
#19 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 01 Июнь 2016 - 23:40
Я думаю с любого донора (21,24,29,31 а также УАЗ)их за так отдадут.
#20 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Июнь 2016 - 00:02
Вот, например http://avtopasker.ru/goods/9151.htm
