Форумы на www.gaz21.ru: вопрос про петли капота - Форумы на www.gaz21.ru
вопрос про петли капота Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 16 Май 2016 - 20:15
Доброго всем времени суток, близится этап покраски, но сейчас застрял на этапе регулировки капота,в общем ситуация такая, по причине того, что когда то видимо открывался на ходу капот и был весь переломан и переварен, взамен был поставлен новый капот, петли остались старые, при открывании капот цеплял за панель лобового стекла, регулировками ничего изменить не удалось, приобрел новые петли, после установки капот стал торчать над уровнем панели где то на 1 см. регулировками так же ничего изменить не удалось. при снятом капоте и пружинах старые петли ложатся ниже, чем новые. Если кто сталкивался, подскажите как с этим бороться?
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Май 2016 - 22:44
Повернуть петли относительно брызговиков до упора вверх, и сдвинуть капот вперёд. Там обратная связь, петли ниже - капот выше.
#3 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 17 Май 2016 - 08:04
Отверстия растачиваются до необходимых размеров.
#4 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 18 Май 2016 - 00:07
Регулировка петель и капота результатов не принесли, рассверливание и опускание ниже тоже не поможет, т.к. петли в закрытом положении практически достают до брызговика крыла, возможно придется гнуь петли
