Наверное тема не новая по существу вопроса и много есть суждений и ссылок, но прошу меня простить, так я нигде однозначного ответа и не смог получить: меня интересует вопрос подбора хромированных или литых дисков радиусом R16 на ГАЗ-21. Если заводской размер дисков 5*139.7 ET0 PCD: 5*139,7 Dia: 110 мм. Тут все понятно. Но если ширина обода будет больше например 6 или 6.5 или 7 дюймов, то надо это учитывать и ET - тоже должен быть изменен (наверное уменьшен до -6 или до -10, иначе диск будет цеплять за детали трансмиссии. Если слишком изменить ET - то может цеплять заднее колесо за крыло автомобиля. Если можно, поделитесь у кого какие стоят диски (неоригинальные R16, хромированные или литые). Плюс еще многие говорят, что подходит Dia: 108???
Заранее выражаю благодарность.
С уважением,
Сообщение отредактировал ivan2013: 30 Май 2016 - 18:05
