Форумы на www.gaz21.ru: М-21И 1959г. Морская волна - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
М-21И 1959г. Морская волна Семейная реликвия Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 12 Июнь 2016 - 08:41
были и такие и такие (тут оба варианта)
#22 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 12 Июнь 2016 - 09:51
удачи вам, и терпения!
а донор тоже по виду неплох...!
Благодарю. После проведённого вместе с Игорем (RocketMan) совещания планы немного изменились и донор по всей видимости будет жить! :rolleyes:
#23 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 15 Июнь 2016 - 08:04
Просмотр сообщенияМореман (12 Июнь 2016 - 02:51) писал:
это хорошо!
#24 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 15 Июнь 2016 - 09:26
RAV21 Это как раз правильная ранняя сошка.
Сообщение отредактировал volgarulez: 15 Июнь 2016 - 09:26
#25 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 17:12
Лето прошло, закончились отпуска, каникулы...
Проект продвигается очень медленно, а в н.в. приостановился совсем - детали зависли на песочке.
Из особо примечательного, можно выделить следующие события:
- Приобретение брызговиков и лонжеронов:
- Принял решение резать донора (не того переходного-бежевого, который в сообщении №15, а другого):
Отвёз на песочку всё железо, ну и мелочь заодно туда же:
На этом всё и остановилось - ждём...
Сообщение отредактировал Мореман: 12 Сентябрь 2016 - 17:15
#26 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 18:35
Бензобак только снаружи будете песочить? А внутри как?
#27 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 20:27
Песочить только снаружи буду. Не течёт вроде пока...
Изнутри углубление, где сливная пробка и где в основном ржавеет, ёршиком может металлическим поскребу чуть по мере возможности или химическим способом, честно говоря не думал пока об этом...
#28 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 20:38
Он же луженый и внутри с снаружи.
#29 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 21:35
Внутри нет грязи, отложений?
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 22:25
Бак лучше не песочить, он освинцован, лучше аккуратно зачистить мягкой металлической щеткой на дрели. Есть старый дедовский способ очистки бака внутри, засыпаете немного мелкой щебенки внутрь, и взбалтываете с водой, воду меняете до тех пор, пока не будет чистая. Но вытряхнуть щебенку через отверстия датчика и бензозаборника, тот еще гимор. После очистки заливаете немного ортофосфорной кислоты и взбалтываете, выдерживаете час-два, потом промываете несколько раз водой и сушите феном через отверстия датчика и бензозаборника. Неплохо снаружи тоже протравить ортофосфорной кислотой, потом покрыть цинконаполненной грунтовкой типа Динитрол 443; 444, по ней мастикой. Удачи Вам в восстановлении семейной ласточки :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 12 Сентябрь 2016 - 22:32
#31 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:42
Nikolay - Грязи и отложений нет. Бензобак не родной, его меняли в ~70-80 г.г. прошлого века, так что он относительно "свежий", мало эксплуатировался и вполне неплохо сохранился.
vakula - Благодарю за очень полезные и подробнейшие разъяснения по чистке бензобака!
#32 Пользователь офлайн   Оле Иконка
  • Автомобиль:конечно ГАЗ 21Р
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 19:23
вот это я понимаю подход к ремонту....Сколько стоила пескоструйка ?
#33 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 17:38
Пескоструйка только голый кузов (см.фото) + Грунтование + Материалы = 44000руб.
#34 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 13:07
Быстро летит время и медленно продвигается проект... Ровно год назад (03.10.2015г) приступил к работе.
За этот период всего-навсего Автомобиль: 1) Полностью разобран 2) Отпескоструен 3) Загрунтован
Ну покупку всяких разных деталей, запчастей и т.п. я не считаю.
Очередной этап закончен. Вчера наконец-то забрал из пескоструйки-грунтовки все оставшиеся детали:
Все фото: http://photo.qip.ru/...elan/151270413/
Сообщение отредактировал Мореман: 09 Октябрь 2016 - 13:10
#35 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:29
Вот зря отпесочили циликом крылья, двери и капот с багажником. Надо было только края. Надеюсь крышу не песочили.
Судя по крыльям придется класть много шпакли...
#36 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 18:20
Крыша - это единственное что не песочили.
Песоочил всё полностью, т.к. слоёв краски там было от двух и более, а изнутри ещё непонятно сколько слоёв антикора сомнительного качества, под которым обнаружилось много интересного.
Крылья и пр. сначала будут восстановлены соответствующими вставками/заплатками из металла, поэтому расход шпатлёвки будет минимизирован.
#37 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 11:42
Просмотр сообщенияМореман (10 Октябрь 2016 - 19:20) писал:
Дело не в гнилых дырках, а то что плоскости пошли рябью. Там только толстый слой шпаклевки поможет. Выстучать не реально.
Песочат навесное в труднодоступных местах и по контуру. Можно попробовать изнутри не сильно пройтись. С капотом и багажником та же песня.
Но тут уже ничего не исправишь.
Сообщение отредактировал Свой: 11 Октябрь 2016 - 11:43
#38 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:06
Плоскости пошли рябью от нагрева,от воздействия песка.Нужно было только по периметру.Свою именно так и песочил.
#39 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 15:31
Просмотр сообщенияTOshnik (11 Октябрь 2016 - 16:06) писал:
я так и написал.
На фото на всем навесном рябь.
#40 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 16:31
Ну не знаю пока что ответить...
Давление и фракция песка были минимальные. Мастера-песочники опытные. Изнутри капот и багажник, что-бы не повело, совсем до металла не песочили.
Детали не все были идеальные, например некоторые крылья и крышка багажника были изначально в некоторых местах помятые.
Грунт ещё, на капоте например, лежит неравномерно - как-бы пятнами и из-за этого на фото усиливается эффект пятнистости...
Пересмотрю позже все детали ещё раз...
Сообщение отредактировал Мореман: 11 Октябрь 2016 - 16:31
  • (6 Страниц)
