Отсутствие давления масла после капиталки
#22
Отправлено 19 Июнь 2016 - 20:43
Вот вам картинка системы смазки двигателя. Под номером 11 тот самый канал который предназначен для обратного сброса масла при избыточном давлении. У вас по нему просто сбрасывается масло, без создания какого-либо давления. И ничего разбирать не нужно.
Сообщение отредактировал Snorch: 19 Июнь 2016 - 20:48
#23
Отправлено 19 Июнь 2016 - 22:03
На схеме видно что есть два шарика,стоит с этим заморачиваться или просто заглушить сливное отверстие?
#25
Отправлено 20 Июнь 2016 - 04:33
Victor84 (19 Июнь 2016 - 22:03) писал:
По схеме видно не шарики, а плунжер и пружину.
А то что вы посчитали шариками это каналы с торцовой стороны так выглядят на схеме.
Заглушать ничего не надо. Надо собрать всё так как оно должно быть собрано с завода.
Если бы у вас был маслонасос от УАЗа, то заглушить этот канал ещё бы можно было бы, ну к примеру наглухо прижать этот самый плунжер чем-нибудь типа куска прутка вместо пружины. Но раз маслонасос, предположительно, стоит родной, то клапан надо собрать как положено.
Самое главное что мы вас наконец-то убедили что ошибку вы совершили. И теперь ничего опять снимать и изучать вам не придётся.
Ну а на счёт клапана, так то вообще не проблема. Ставится он на место за одну-две минуты, ну максимум пять. А добыть его можно на любом ближайшем пункте приёма чермета-цветмета абсолютно безвозмездно, так как он ничего не весит, а значит ничего не стОит.
Сообщение отредактировал Snorch: 20 Июнь 2016 - 04:35
#26
Отправлено 20 Июнь 2016 - 08:00
Есть и ещё нюанс. Коллега Техник меня как то ошарашил тем что обнаружил в блоке шариковый клапан и предположительно это был редукционный. Может быть. Не знаю. Я в своем моторе такового не находил... правда особо и не искал. НО. Известно что в этой точке на УАЗах подключается маслорадиатор. А подача масла в него далеко не непрерывна, а регулируется именно неким шариковым клапаном и открывается только по достижении в системе давления превышающим некий порог на который этот клапан настроен. Так вот подозреваю что в этой ситуации это мог быть и он.http://www.gaz3110.ru/2705/img/112.jpg - поз -4. И тогда никакого сливного канала в нем не будет и наличие или отсуствие деталей клапана - как то шарик с пружиной в этом канале, при неиспользовании его под маслорадиатор, на общем давлении не должно сказываться вообще.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июнь 2016 - 08:19
#29
Отправлено 20 Июнь 2016 - 08:55
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июнь 2016 - 08:57
#30
Отправлено 20 Июнь 2016 - 09:23
Mayor (20 Июнь 2016 - 09:55) писал:
вот по поводу этого, обнаружилось ещё интересное положение. В таком виде ЭТО выполнено только на моторах 402 и причем на Волгах. Это ввернуто в магистраль ДО фильтра с левой стороны мотора. А при постановке мотора 402 на УАЗе, маслорадиатор подключался справа, от масляной магистрали, аналогично как на блоках УМЗ и без клапана вообще. И опять же на схемах блоков УМЗ, всё то же самое - подключение из под генератора и без клапана устанавливаемого как отдельный элемент снаружи. Поэтому - возможно, действительно в блоках УМЗ предусматривался унутре штуцера подключения радиатора, клапан регулирующий момент подачи масла в него.... И клапан этот , даже при полном отсуствии, сброса масла произвести не может... разве только если задействовать радиатор. Вот тогда он в него будет сбрасывать при превышении давления порога 0.1мПа.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июнь 2016 - 09:26
#31
Отправлено 20 Июнь 2016 - 10:08
Клапан на маслорадиатор должен быть "завязан" на температуру. Мне ТАК кажется!
Хочу добавить, что данное "усложнение" блока может иметь 2 назначения в зависимости от модели авто и разници в маслонасосе. То есть может работать и как редукционный клапан и как перепускной на маслорадиатор. Естественно "потроха" будут разные.
#32
Отправлено 20 Июнь 2016 - 10:39
tehnik (20 Июнь 2016 - 11:08) писал:
Хотел бы я на этот насос взглянуть... как он выглядит. Погляжу..мож в гугле найдется такое.
По уму оно конечно должно было быть именно так. Но из за того что подключение радиатора вызывает наличие некоторого шунтирующего потока, то на режиме низких оборотов и ХХ производительности насоса случается недостаточно и подключение радиатора вызывает заметное понижение показателей давления. Поэтому клапан отсекает подачу масла в радиатор, при понижении давления ниже 0,1мПа чем обеспечивает поддержание его в режиме малых оборотов мотора.
#33
Отправлено 20 Июнь 2016 - 14:17
На фото не видно,но нижнее отверстие,широкое которое в котором по идеи должен был быть клапан,выходит куда то в блок,как мне показалось в крышку распредвала,возможно туда убегает масло?Для чего оно там сделано?Или это и есть то самое сливное...
Прошу отнестись с пониманием,это моя первая самостоятельная переборка
Сообщение отредактировал Victor84: 20 Июнь 2016 - 14:27
#34
Отправлено 20 Июнь 2016 - 15:04
С блоком таким я не знаком. Сейчас придут те наши товарищи которые с такими моторами ездят и всё объяснят.
#35
Отправлено 20 Июнь 2016 - 15:07
#36
Отправлено 20 Июнь 2016 - 16:54
УАЗ СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 1. Трубка нагнетательная масляного насоса 2. Подшипник шатуна 3. Заглушка 4. Канал для подвода масла к шатунным подшипникам 5. Прокладка масляного картера передняя 6. Маслоотражатель 7. Манжета коленчатого вала передняя 8. Радиатор масляный 9. Шланг подвода масла к масляному радиатору 10. Шланг отвода масла от масляного радиатора 11. Указатель давления масла 12. Датчик аварийного падения давления масла 13. Датчик указателя давления масла 14. Штуцер датчика давления масла 15. Краник масляного радиатора 16. Канал для подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала 17. Штуцер переходной крепления масляного фильтра 18. Фильтр полнопоточный масляный 19. Крышка коромысел 20. Крышка маслоналивной горловины 21. Кдналдля подвода масла к коромыслам 22. Канал для подвода масла к оси коромысел 23. Канал для подвода масла главный 24. Канал для подвода масла к втулкам распределительного вала 25. Шестерня вала привода масляного насоса 26. Картер двигателя масляный 27. Насос масляный 28. Маслоприемних масляного насоса 29. Сетка маслоприемника 30. Болт крепления маслоприемника 31. Пружина редукционного клапана 32. Каркас сетки маслоприемника 33. Клапан редукционный масляного насоса 34. Крышка масляного насоса 35. Пластина масляного насоса 36. Корпус масляного насоса 37. Шестерня масляного насоса ведущая 38. Штифт 39. Валик привода масляного насоса 40. Втулка направляющая валика 41. Ось ведомой шестерни масляного насоса 42. Шестерня ведомая 43. Прокладки корпуса масляного насоса 44. Пружина перепускного клапана масляного фильтра 45. Отверстие в масляном фильтре для выхода отфильтрованного масла 46. Клапан обратный масляного фильтра 47. Отверстие в пластине для подачи масла на фильтрование 48. Пластина крышки масляного фильтра 49. Прокладка уплотнительная масляного фильтра 50. Крышка масляного фильтра 51. Элемент фильтрующий бумажный 52. Отверстия для прохождения отфильтрованного масла в центральной трубке 53. Корпус масляного фильтра 54. Трубка центральная масляного фильтра перфорированная 55. Клапан перепускной масляного фильтра 56. Лампа контрольная аварийного падения давления масла 57. Канал для подвода масла к распределительным шестерням
Сообщение отредактировал Victor84: 20 Июнь 2016 - 17:00
#39
Отправлено 21 Июнь 2016 - 09:45
Victor84 (20 Июнь 2016 - 17:54) писал:
не нравится мне эта схема. Масляные каналы кое где ощутимо с реальностью не совпадают. Как минимум датчик КЛ должен сидеть в торце магистрали... там по крайней мере есть для этого вывод. Канал, который вроде как идет к шестерням, действительно в реальности существует... но не совсем там как на схеме - не перед шестернями а ЗА ними. И соответственно вертикальный от него отвод тоже ЗА ними опускается на первую коренную опору а не в сальник КВ. И естественно каналы эти под давлением.
Ну а что до 5л... без маслорадиатора этого вполне хватает мотору УМЗ, в отличии от 21 где ФТО и ФГО со шлангами на себя ещё 1 литр просют. Вот когда на 21 ставим фильтр ВАЗ с переходником, ему тоже 5л до отметки П на щупе хватает.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июнь 2016 - 09:45
