Отсутствие давления масла после капиталки
#41
Отправлено 21 Июнь 2016 - 11:29
#44
Отправлено 21 Июнь 2016 - 18:11
#45
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:25
На фото втулка немного торчит с другой стороны,я ее подбил немного глубже в постель и она почти закрыла дыру.
Сообщение отредактировал Victor84: 21 Июнь 2016 - 20:27
#46
Отправлено 21 Июнь 2016 - 20:55
Втулку фильтра потом, в случае чего, не снимая мотора, можно ещё будет несколько раз ревизовать, переделывать почти подручными средствами. С распредвальными так не пройдёт точно. По уму там точно так же надо растачивать пастель под неизвестный диаметр, который перекроет раковину. Затем вытачивать/подбирать ремонтную втулку, затем её прессовать туда, разворачивать под имеющийся распредвал специальным приспособлением. Там вообще то все опорные подшипники распредвала разворачиваются за один проход. Как её одну соосно развернуть... Необыкновенная морока, на мой взгляд. И всё с тем же масляным каналом. Правильно Tixomir сказал - блок в утиль.
Не проще ли подобрать втулку для фильтра - они по фильтровой резьбе все одинаковые - от иномарочного мотора, потолще, подлиннее, если родная совсем никак не пойдёт? Под неё резьбу, даже несоосную, но параллельную оси старой сделать всяко легче, чем ковыряться с пастелью распредвала.
#47
Отправлено 22 Июнь 2016 - 08:55
Victor84 (21 Июнь 2016 - 18:29) писал:
Блин...
Tixomir (21 Июнь 2016 - 18:31) писал:
Ev21M (21 Июнь 2016 - 19:11) писал:
Ничего тут не добавить... только плеваться от досады...
Я тоже склоняюсь к тому, что проще и надежнее будет подварив старый блок, резьбу в нем восстановить и пользоваться. Тем более что он разобран.
#49
Отправлено 22 Июнь 2016 - 09:52
Разумеется в новом можно это гнездо ремонтировать как упоминал коллега, можно и подварив эту раковину ликвидировать. Но вот вопросы с обработкой... может и верно кочниться тем что придется ставить все новые втулки чтобы их как положено одновременно и соосно проходить разверткой. И как покажут себя имеющиеся на нем шпильки...и нет ли ещё каких то скрытых сюрпрайзов - ознакомится представится в процессе будущей эксплуатации. А в старом блоке имеющийся дефект так сказать на лице и вполне себе устраним.
#50
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:37
#52
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:08
Кстати! Ведь там можно и заклеить! "У нас руки то "ЗОЛОТЫЕ"!!!
Сообщение отредактировал tehnik: 22 Июнь 2016 - 21:10
#54
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:36
Но я бы этот блок ещё раз внимательно воздухом подул - нет ли какой ещё засады в других местах. Особенно после заклейки и вставив распредвал.
Мне доводилось клеить блоки поксиполом, в том числе - последствия "кулака дружбы" прямо в области продольного маслоканала 24 мотора. Вклеил кусок трубки и создал часть отсутствующей стенки. Держало, наружу не текло. Если грамотно сделать, будет жить.
Сообщение отредактировал Ev21M: 22 Июнь 2016 - 21:38
#55
Не забыть бы про масляный канал! Расковыривать не очень удобно. Лучше сразу заложить нечто подходящее.
#58
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:32
#59
Отправлено 23 Июнь 2016 - 04:46
И даже не задумывался о том что такой вот дефект искать надо. Думал что всё гораздо проще.
По сути же дела - не рекомендовал бы использовать всякие поксиполы, холодные сварки и прочую "гычу" внутри двигателя. Если восстанавливать этот блок то только посредством сварки.
Хотя раньше было дело восстанавливал картер двигателя ИЖ ПС посредством отливки отсутствующего его фрагмента из клея ПУ 2. Но там была пробоина наружу. Её всегда можно было проконтролировать. А тут, внутри двигателя, кто его знает как этот поксипол себя поведёт.
Да и ПУ 2 это далеко не поксипол. Это советская разработка.
#60
Отправлено 23 Июнь 2016 - 08:16
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Июнь 2016 - 08:17
