- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Отсутствие давления масла после капиталки
Отправлено 18 Июнь 2016 - 20:07
#4
Отправлено 18 Июнь 2016 - 20:28
Сам датчик может тупо следует поковырять хотя бы спичкой/зубочисткой и помыть.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Июнь 2016 - 20:34
#5
Отправлено 18 Июнь 2016 - 20:52
Сообщение отредактировал Victor84: 18 Июнь 2016 - 20:58
Отправлено 18 Июнь 2016 - 20:53
Оба блока 417 и есть "небольшая" разница. Вот здесь скорее всего и "засада". Адиль Mayor несколько раз удивлялся расположением и вообще наличием редукционных клапанов на 417 блоках. Они там то есть то нет и если есть, то могут быть полностью разными.
Точно на заводе работали "шпиёны"!
Удачи.
Отправлено 18 Июнь 2016 - 20:58
Я только не понял: в коромысла не идет? А в масляный фильтр идет? Но мало?
А масло есть?
А щуп правильно стоит?
А трубка к насосу хорошо прикручена?
А в прокладке ГБЦ отверстие под канал есть?
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:07
#11
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:20
PS Про шарик в редукционном написал потому как у самого был 417 блок с шариком в редукционном.
Кстати обратите внимание на установку родного датчика давления!!! Маркировка должна быть в верхней точке, допускаются НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отклонения от вертикали!
#15
Отправлено 19 Июнь 2016 - 07:33
#17
Отправлено 19 Июнь 2016 - 09:39
#18
Отправлено 19 Июнь 2016 - 09:46
Почитал только что что в этих блоках насосы идут с встроенным клапаном,а у меня скорее всего стоит от 21й,стоит ли менять насос на "правильный" или все таки проще поставить отдельный клапан,тот который возле датчика?
Сообщение отредактировал Victor84: 19 Июнь 2016 - 10:03
#19
Отправлено 19 Июнь 2016 - 10:30
#20
Отправлено 19 Июнь 2016 - 19:01
Victor84 (19 Июнь 2016 - 09:46) писал:
Ставил на 21-й движок маслонасос от УАЗовского движка. Там тоже, что естественно, был встроенный клапан. Но это нисколько не влияет на то, что родной клапан должен быть на положенном ему месте. Ну а то что вы предполагаете что у вас там стоит 21-й маслонасос, то это нисколько не влияет на наличие или отсутствие давления, так как давлению создаваться просто негде сейчас, оно просто уходит обратно в картер и всё.
Не осложняйте себе жизнь посредством снятия поддона и замены маслонасоса. Поставить клапан на положенное ему место гораздо проще.
Сообщение отредактировал Snorch: 19 Июнь 2016 - 19:02
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
