Форумы на www.gaz21.ru: Углы развала и схождения передних колес ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Углы развала и схождения передних колес ГАЗ-21 Работа с ватерпасом ОАО "ГАРО" Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 19 Май 2017 - 17:03
Спасибо за мнение. Может еще кто-то из уважаемых форумчан подтвердит данную позицию?
Отправлено 19 Май 2017 - 18:25
Подтвердю. Совпадают циферки.
#23 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Май 2017 - 18:56
На СТО, когда сход-развал делают, то цепляют измерительные пластины за кромку колесных дисков, которая на родных дисках хорошей геометрией не отличается. По хорошему, лучше не по дискам, а по ступице ориентироваться. В последнее время, я сход-развал делаю еще проще. Выставляю машину, на яме, по уровню, подкладыванием досок под колеса которые ниже. Прикладываю короткий магнитный уровень к опорному тормозному диску и вижу развал, и как он меняется под нагрузкой, когда я повисаю своим весом на поперечине КПП, а меняется он прилично. Точность установки получается высокая. Очень важно соблюсти симметрию настройки правого и левого колеса, положения соответствующих эксцентриков правого и левого колес получились зеркально повернуты примерно на одинаковый угол. Затем прикладываю магнитный уровень к площадкам на стойке, и вижу продольный наклон шкворня. Схождение как обычно делаю раздвижной линейкой.
Вот такой магнитный уровень, я немного обрезал по концам, чтобы на площадки стойки влезал.Изображение
#24 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 19 Май 2017 - 18:58
Просмотр сообщенияMayor (19 Май 2017 - 17:25) писал:
Спасибо.
Отправлено 19 Май 2017 - 19:02
Просмотр сообщенияСамоделкин (19 Май 2017 - 19:56) писал:
Я еще проще. Смеяться будете. Въехав на свой швеллер в воротах гаража, иду вглубь гаража и смотрю на колеса... И корректирую только если мне что то не нравится...
Не помню когда ЭТО делал в последний раз :rolleyes: Кама 213 прошла 130 тыс, новая 228 уже за 90. ТРИ тЬФУ - неравномерного износа не наблюдаю, в сторону не тянет, в поворотах устойчиво и не свиситит.
Предвосхищая скажу что комп читаю с полутора метров. Ближе уже очки +1.0.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Май 2017 - 19:06
#26 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 19 Май 2017 - 19:08
Раз десять отходил и смотрел, вроде ровно стоят. Но хочется инструментального подтверждения.
Сообщение отредактировал Sedov: 19 Май 2017 - 19:10
Отправлено 19 Май 2017 - 19:09
Просмотр сообщенияSedov (19 Май 2017 - 20:03) писал:
Вопрос интересовал именно про схождение.
Мне хватало обычной рулетки. По шинам выставлял в пределах 1.5-3 мм. Грязновато конечно ползать...НО. Нормально. Елочки на шинах нет.ДА. Главное перед замером , на точку въехать двигаясь вперед и тормознуть. Выбираются люфты. При движении назад и наличии ощутимых люфтов ситуация меняется и это видно глазом. И не только в схождении - и развал уходит. Только ВПЕРЕД.
Извиняюсь. Это то как сам делал. Ну а для компа цифры те же - 1.5-3.0 мм. Сколь помню эт и на 24 и 2410 так же.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Май 2017 - 19:13
#28 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 19 Май 2017 - 19:15
Однажды, когда на казённую 24ку мне привезли новую трапецию, я "стрелял" по задним колёсам, ложившись на пол позади машины. Если глянуть ровно по заднему диску, то должна быть видна узенькая полосочка передней покрышки, в её ЗАДНЕЙ части.
Вообще, разница расстояний между ободами передних колёс спереди и сзади должна быть 1 - 2 мм. Спереди, естественно должно быть меньше.
ПЫ. СЫ. А на стенде, в тот раз, оборудование поставили и тут же сняли, сказав, что регулиовать нечего, схождение в норме. Сам не поверил, заставил показать. Действительно, было по таблице!
#29 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Автомобиль:М21А 1957г не такси М21В 1958г "переходка"
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 19 Май 2017 - 19:33
Когда делал развал-схождение,"забивали"данные 2410.Всё верно.
#30 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 19 Май 2017 - 19:37
Я, когда первоначально для движения по прямой, передние колеса выставлял, то "стрелял" по задним колёсам с помощью лазерной указки. На глаз у меня не получилось выставить.
#31 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Май 2017 - 19:46
Лазер...круто. Делал ниткой и рыболовными крючками... :rolleyes: Лазеров тада не было. Точнее мож уже и были, но в газетных киосках их было не купить.
#32 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 06 Июль 2018 - 13:29
Товарищи опытные в развале-схождении, поясните подробности.
Итак, цифры паспортные мы все знаем:
Наклон продольный шкворня 0, допуск +/-1 градус.
Схождение положительное 2-3 мм по шинам.
Развал 0, допуск +/-30 минут.
Что и как регулируется - подробно описано в книге "Борисов В.И. и др." а также в соседних темах.
Ну, с продольным наклоном шкворня всё понятно: лучше скатываться в положительный допуск, то есть стараться сделать 1 градус завала шкворня верхом назад.
А вот дальше возникают вопросы:
Если схождение, допустим, 3 мм, а развал отрицательный 30 минут (колёса наклонены верхними частями внутрь автомобиля), то это ж будет жрать резину! А ведь всё в допуске! В чём же секрет? Только ли в люфтах?
Если же схождение 3 мм, развал положительный 30 минут, то как это сказывается на управляемости? Насколько я понимаю, это оптимальный случай с точки зрения расхода резины.
И общий вопрос, с учётом неизбежных люфтов в нашей подвеске. В какой допуск лучше скатываться, чтоб всё было правильно и находилось максимально далеко от ситуации, когда с увеличением люфтов начинает поджирать резину?
#33 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июль 2018 - 14:28
Просмотр сообщенияТихий_Дон (06 Июль 2018 - 14:29) писал:
Я обычно стараюсь при замерах учесть эти люфты въехав на свой измерителоьный швеллер ворот и тормознув на нем не давая машинке откатиться назад. Тем самым создаются условия выбора люфтов в режиме движения по прямой. Ну и стараюсь развал уложить тут в 0.00 а схождение в пределах 2-2.5мм. Проблем с управляемостью и устойчивостью никогда не замечал. Резина тож довольна. Кама213 отходила 130 тыс за 7 лет и сменена была по причине растресткивания, хотя протектор был порядка 2.5мм ещё. Причем никакой перетасовки колес никогда не делалось. И пробег нынешней 228 уже к 100 тыс подбирается...а глубина ещё вполне себе. И при этом обращаю внимание что при выезде с участка задом, когда иду закрывать ворота - колесики далеко не ровно стоят. То есть зазоры таки ощутимые есть. Но при движении вперед углы таки в оптимальных пока пределах. Правда справа регулировка развала уже на макс и поэтому стойки намыливаюсь менять - уже заготовил с новыми шкворнями и втулками :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июль 2018 - 14:30
#34 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Июль 2018 - 23:03
При регулировке развала, за рулем должен сидеть взрослый человек. Нагрузка сильно влияет на развал, даже на глаз видно, как он меняется когда в машину человек садится. И очень важно, чтобы правое и левое колесо были одинаково настроены по углам наклона.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 06 Июль 2018 - 23:07
#35 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 07 Июль 2018 - 13:00
Просмотр сообщенияСамоделкин (06 Июль 2018 - 22:03) писал:
Или мешки с песком общим весом равным весу водителя.
В идеале, наполовину заправленный бак и в багажнике только то, что находится в машине постоянно.
