Форумы на www.gaz21.ru: Задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Задний мост сломал голову какой поставить Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:47
Приветствую всех,на родном карбюраторе 124-ом просто отлично в потоке кстати.Даже без доработок думаю сделал бы Вас на трассе в стоке и с отключенной турбиной;)
А на родном мосту подвывание на скорости 75-80 так и не смог убрать и гайки подтягивал и масла разные с присадками пробовал,но увы <_<
Сообщение отредактировал Tesla: 22 Июль 2016 - 23:47
#82 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:55
Олег, да с мостом видимо "повезло" машине. У меня на 24 мост выл зверски при пробеге машины в 94000 км. Люфты - минимум. Залил советскую гипоидку - ноль эмоций. Поставил "чайковский" неразрезной, 5х139,7 - воя стало меньше))) Но полностью не ушёл. Сменил масло на хорошую синтетику - пофиг.
#83 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р 69'
Отправлено 23 Июль 2016 - 00:30
на двух машинах использую "чайковский" неразрезной 5х139,7, только положительные эмоции
#84 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:50
Если мост воет, при правильном пятне контакта, то пара под замену.
#85 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:54
Если мост воет то правильного контакта пары уже в помине нет....
#86 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:58
Подвинуть пятно контакта в центр зуба можно на любой паре. Положение пятна контакта зависит только от регулировки.
#87 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Июль 2016 - 15:08
Владимир_89:
Граждане, пишите комплектацию машины. Мол чайковский мост, пара 3.9, двигатель родной (не родной), бензин 80-й (92-й) карбюратор стоковый (К151С), крейсерская скорость на трассе 110 устойчивая, в гору проблем нет. Нето изложение формальных впечатлений вопрос сложный. Изображение Кто-то на 21-й только в городе ездит, кто то не быстрее 80 км в час в принципе. А это важные нюансы. Изображение
#88 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 23 Июль 2016 - 16:47
думаю на это неделе поставлю 3,9 потом отпишусь
#89 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Июль 2016 - 17:01
Да, очень интересно, ждём. B)
#90 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 12:08
21: блок 21а, ГБЦ 24д, запилена под 92 бенз, карб 151с, зажигание АТЭ-2 на датчике холла и коммутаторе от ВАЗ-2108, КПП 3-ст родная, мост "чайковский" неразрезной 5х139.7, резина 205/75R15
Повседневная машина. В городе уверенно в потоке, обгоны и т.п. ... На трассе крейсерская 110, на обгонах до 120. Максималка, когда-либо достигнутая, 132 (цифры даны по данным GPS)
22: блок 21а, ГБЦ 21 под 80 бенз, карб 22г, зажигание АТЭ-2 на датчике холла и коммутаторе от ВАЗ-2108, КПП 3-ст родная, мост "чайковский" неразрезной 5х139.7, резина 185/65R15
Карб не настроен, зажигание не настроено, на трассе 80-90 легко (по спидометру), мотор проходит обкатку, крутить пока не пробовал.
Сообщение отредактировал Владимир_89: 25 Июль 2016 - 12:13
#91 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 15:32
О, вот это интересно. То-ись стоковая комплектация без особых наворотов мост 3.9 берёт лехко? :ph34r:
#92 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 25 Июль 2016 - 15:49
Учтите "маленькую" резину
#93 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 15:59
думаю, что разницу между 4.55 и 3.9 сложно почувствовать - падение момента на колёсах всего лишь 1 - 4.55/3.9 = 14% , это не критично.
Тем не менее, считаю важным подчеркнуть, что на 22 стоит резина 185/65R15, диаметр такого колеса 622 мм, в то время как диаметр колеса на родной диагоналке (6,7-15) 721мм. Не трудно посчитать, что диаметры колёс отличаются примерно на те же 14%, следовательно момент, приходящий в пятно контакта покрышки с землёй, которое испытывает ГАЗ-22, практически то же самое, что в оригинальной комплектации. И спидометр не врёт.
Сообщение отредактировал Владимир_89: 25 Июль 2016 - 16:12
#94 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 20:05
Ясно, спасибо. B)
#95 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 25 Июль 2016 - 22:45
Странно!
Я вот разницу между 4,55 и 4,1 чувствую очень здорово! ТАк это ещё меньше 14%, о которых идёт речь выше. Раньше при поворотах на 90 градусов переключался на 2ю крайне редко. Теперь почти всегда.
И первая чаще нужна стала.
#96 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 22:57
Приветствую всех,в штатном состоянии первой вообще не пользуюсь передачей,если только ехать по совсем лесной дороге.Но вот шины лучше ближе к родному размеру т.к. поездивши на современных 195....высоту не помню,так вот с ними двигатель перекручивался знатно и шуму и вранья спидометра было сполна.
#97 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 00:35
Резина стоит бескамерная, на родных дисках с нивовскими сосками, самого распространенного размера 195/65R15. Мост неразъемный с парой 43/11=3,9. Движок пилен под 92 бензин. Карбюратор К-126ГУ стоит через переходник. Корзина сцепления LUK в паре с Тюменским ведомым диском. На первой только трогаюсь и сразу вторую. На второй разгоняется как ракета. На третьей мощная тяга появляется с 50 км/ч. Под уклон трогаюсь сразу со второй. Если требуется резко стартануть, то быстро разгоняюсь на первой до 25 км/ч и сразу включаю третью. На третьей с 25 км/ч уже нормально тянет, главное сразу большие обороты не давать пока до 50 км/ч не разгонится. Таким образом на третьей передаче диапазон скоростей от 25 км/ч до 125 км/ч, почти как на коробке автомате получается. Скорость по спидометру отличается примерно на 3 процента от скорости которую показывает GPS навигатор. Кто из них врет не знаю. Фотографии смотрите в посте #76 на 4 странице темы.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 26 Июль 2016 - 00:52
#98 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 07:25
Судя по показаниям ЖПС и спидометра, 3.9 стала прекрасной компенсацией уменьшенного диаметра шин.
Приблизительно такое ( ну мож чуть большее) разночтение показаний я наблюдал с КАМОЙ 213 и 228 - 205/75/15. Её диаметр 690 против родных 720 разумеется меньше, но не на столько как у шин 195/65/15. И с родным 4.55 при показаниях 90 ЖПС казал 85. Да и замер по столбикам с секундомером тоже практически показывал. Причем по ЖПС удалось углядеть и зависимость роста вранья с снижением скорости. Видимо сказывается смятие шин на малых и раздутие на больших скоростях и соответственно изменения динамического радиуса качения. Ещё замечал что на трассе одометр стабильно накручивал 102км при прохождении реальных 100км по столбикам.
#99 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 10:20
Tesla:
Я когда думал ставить мне задний мость 3.9 или шинами штатного размера обойтись, делал вычисления и пришёл к выводу, что изменение радиуса качения шин между "оригиналом" и "неоригиналом" в 3 сантиметра даёт разницу в оборотах движка при той же скорости всего в 120...150 оборотов в минуту. Так что насчёт "знатно" и "шуму много" я бы утверждать не стал :rolleyes: . Если на 3700 шуму много, то на 3550 не сильно меньше. Что касается замены моста - я раскладку приводил, там выигрыш гораздо ощутимее, а сочетание "чайковского" моста с родными колёсами - так и ваще сулит кущи райские. :lol:
Только у меня штатная резина всё равно не встаёт теперь из-за локеров, максимум, что я могу себе поставить - 690 миллиметров колесо по диаметру. Поэтому только мост. :)
Anton:
Странно!
Ну это в конце-концов чёрт с ним, меня более вопрос тяги на прямой безбагоит. :ph34r:
#100 Пользователь офлайн   Владимир_89 Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 10:32
да чего бесопокоиться, ставишь и пробуешь.
Этих мостов как грязи - не понравится один, всегда можно поставить другой.
я вообще подумываю 3.58 пару опробовать, просто ради эксперимента.
У товарища на 24 вообще 3.38 мост, 409 мотор, 5-ступка и 13-дюймовые колёса. Вот у него машина даже на первой передаче в горку с большим трудом трогается. Зато разгоняется до 180
Сообщение отредактировал Владимир_89: 26 Июль 2016 - 10:34
  • (6 Страниц)
