Форумы на www.gaz21.ru: Электро-схема стеклоочистителя - Форумы на www.gaz21.ru
Электро-схема стеклоочистителя Вопрос скорее к Адилю. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 18 Июль 2016 - 18:04
Давным давно изучал схему стеклоочистителя
В описании сказано,что первое положение выключателя на схеме (не путать с реальным первым положением) соответствует большой скорости, а второе медленной.Думал -опечатка,даже ручкой переправил наоборот.По логике вещей во втором положении цепь ротора и статора соединяются напрямую с массой (без доп. сопротивления)и в теории тут должна быть большая скорость.
Недавно ремонтировал товарищу проводку и при соединении выключателя с массой с удивлением обнаружил,что книга права: при замыкании обоих проводков от двигателя на "массу" обороты становятся медленнее!
Протестировал запасной комплект,снятый давно с "Двушки"-результат тот же.
Как это можно объяснить? Может Олег идею подкинет?
Сообщение отредактировал Shurik: 18 Июль 2016 - 18:11
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 18 Июль 2016 - 18:21
Так всё просто! В первом положении, судя по схеме, ток к мотору идёт напрямую, минуя добавочное сопротивление. Вот вам и большие обороты.
#3 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:55
Приветствую всех,нельзя так говорить "ток идет к мотору",тут есть статор с 2мя обмотками и ротор.Схема включения обмоток параллельная,но с подключаемым резистором в цепь статора.
По схеме переключателя находятся различия в его конструкции.......
Изучив их можно найти ответ.........
Отправлено 18 Июль 2016 - 20:18
Насколько я помню, там получается, что есть "основная" обмотка, и "тормозящая". То есть медленная скорость - работа их вместе, быстрая - работа лишь одной. Такой же принцип у моторчика печки где-то с 1961 года, там, где переключатель на две, а не три скорости.
#5 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 20:28
Просмотр сообщенияShurick422 (18 Июль 2016 - 18:21) писал:
В первом положении ротор подключен к массе напрямую,а статор-через добавочное сопротивление. Во втором и ротор и статор сразу к "массе" , а обороты при этом падают!
Олег,может ты путаешь с мотором отопителя? Я имею ввиду конкретную схему из книги под редакцией А.Д. Просвирнина.
В зависимости от года выпуска,отопитель действительно подключался по разному,а стеклоочиститель(по-моему)-одинаково.
Во всяком случае на моих двушке и трёшке-одинаково.
Просмотр сообщенияNoComments (18 Июль 2016 - 20:18) писал:
Это ближе к делу.
#6 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 21:38
Ох,печка :rolleyes:
Сейчас все обьясню с рисунком о Вашем вопросе о электродвигателе дворников,рисую ;)
#7 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Июль 2016 - 22:18
Итак начнем с того что ни каких тормозящих обмоток тут нет и все выглядит несколько иначе.Чтобы понять обьяснение ниже нужно представить работу схемы в голове ;)
Самая пресловутая ошибка в том что номер 1 это не токопроводящий элемент,а красные полумесяцы на нем проводящие передвижные ламельки.........
Под номером 2 это центральная точка "минуса" как ротора так и обмотки статора........
В результате получаем что первое положение это положение когда схема находится в выключенном состоянии и именно так........
Минуса на статор как мы видим из схемы не идет,он может быть лишь на роторе,но в крайнем положении блок контакт 4(второй рисунок) который видно подключен в точку 2 разомкнут механически........
Это выключенное состояние и его нужно было бы обозначить как "0",но автор рисунка ввел в заблуждение обозначив это положение римской один........
Второе-первое положение и именно первое т.е. "максимальные обороты" о чем и говорится в Вашем Александр букваре........
Ламелька замыкает контакт обмотки 3 на минус,что и видно по схеме и через сопротивление подается на ротор,дабы он сошел со своей мертвой точки и блокконтакт замкнулся подав "полный" минус на последний -допсопротивление как бы вываливается из схемы из за появившегося минуса с двух сторон и мы видим что эл.двигатель вращается на максимальной скорости.......
Третье-на деле второе положение......
На котором мы видим что ни одна ламель переключателя не замыкает контакты,а минус обмотка статора получает теперь от ранее выпавшего из схемы резистора,но теперь по отключению массы,весы перевешиваются и он снова включается в работу питая статор.Единственно теперь имеем меньшую скорость вращения!
Вот таким образом и работает схема,вот теперь можно сказать все просто B)
Тут как подсказка о которой не подумал никто,так это на рисунке под римской один автор не нарисовал схему т.к. подразумевал выключенное состояние схемы,а два рабочих он и нарисовал полностью.Так же непонятно Ваша надпись "выкл"на последнем рисунке т.к. это не верно и это второе рабочее положение -исправьте ;)
Сообщение отредактировал Tesla: 18 Июль 2016 - 22:21
#8 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 06:32
Олег,версия интересная,всё сходится,кроме твоего третьего рисунка. Там двигатель будет вращаться до тех пор,пока не разомкнётся концевик редуктора (дворники внизу стекла). А по твоей версии - это медленная скорость дворников.
Так-же автор схемы замок зажигания выключил(13),что подтверждает выключенное состояние.
Я прозванивал основной выключатель и соединял два провода,идущие к нему поочерёдно к массе. Так меня и поразил эффект того,что при соединении одновременно двух проводов к массе-скорость падает! Из-за этого и поднял тему,а не из-за якобы ошибочного рисунка.
Если эта версия верна,то получается,что вся обмотка статора-"тормозящая".При её соединении напрямую с массой-сильно тормозит (медленная скорость),при соединении через доп. сопротивление-слабо тормозит-быстрая скорость.
Сообщение отредактировал Shurik: 19 Июль 2016 - 06:50
#9 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 11:53
Да,Олег,уточню - при прозвонке переключателя (с отсоединёнными проводами),выяснилось,что "ламельки" соединены проводником.Так что извини за потраченное время,но ты ошибся с версией :("Самая пресловутая ошибка в том что номер 1 это не токопроводящий элемент,а красные полумесяцы на нем проводящие передвижные ламельки........")
Т.е. опять получается-схема правильная.
И если действительно обмотка статора сделана на "торможение",у меня единственная версия,что это было намудрено заводом для того,чтобы при выключении дворников,мотор не проскакивал "мёртвого положения" (дворники внизу) по инерции.
Хотя при опытах на столе без нагрузки (без дворников трущих по стеклу) всё равно проскакивает.
Очень хотелось бы услышать мнение Адиля!
#10 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 14:48
Приветствую всех, все верно двигатель вращается до тех пор пока не вернете его переключатель в ноль,а как иначе?Вот и получается, 3 положения - выключено-быстрая скорость-медленная скорость и для выключения возвращаем в исходное. Про тормозящий статор обсурд,ладно бы один полюс,а то весь......это как? Что ротор сам что ли вращается?
Почитайте электротехнику и принцыпы работы эл.двигателей по
стоянного и переменного тока'
#11 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 18:58
Просмотр сообщенияTesla (19 Июль 2016 - 14:48) писал:
После возврата переключателя стеклоочистителя в ноль, его двигатель будет вращаться до срабатывания концевика (скользящего контакта на секторе редуктора)(поз.11)(нижнее положение дворников) и только тогда остановится.
#12 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 19:28
РОБЯТЫ!!! Не забывайте что мотор стеклоочистителя включается и выключается контактом с корпуса! А плюс это или минус электротехнике до одного места. Прерывистое контактное кольцо предназначено для выключение двигателя в определенном положении. При правильно собранной трапеции это соответствует положению щеток в горизонте. И при выключенном положении выключателя на это самое кольцо подается напряжение с корпуса. Это если как бы электрик объяснил слесарям. :D
#13 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 20:40
Просмотр сообщенияtehnik (19 Июль 2016 - 19:28) писал:
В курсе.
Тема вообще не про это, а про то как объяснить,что при соединении одного провода с массой обороты большие, а при соединении двух- падают!
#14 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 22:24
Спасибо за совет-почитал,правда описание двигателя стеклоочистителя ВАЗ 2101:
Есть ещё известный способ быстрого торможения: замыкание выводов эл.двигателя между собой. При внимательном рассмотрении нашей схемы (3 положение) он также реализован.
Сообщение отредактировал Shurik: 19 Июль 2016 - 22:30
#15 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 19 Июль 2016 - 23:01
Приветствую всех,странно что "полумесяцы" имеют соединение(нужно поискать в коробке переключатели и для интереса ковырнуть),но видимо опираясь на это родилась вполне рабочая версия............
Перелопатил много букварей в поисках нюансов и все же ответ думаю нашелся,а именно в любимом Михаилом Алексеевичем "журнале за рулем" за 68 год.Схема нарисована более "натурально" и все стало ясно........
Вот кстати и она.......
По ней видно что обмотка статора имеет РАЗНЫЙ диаметр намоточного провода.И что же получается........а получается следующее -при работе с сопротивлением последовательно соединенной обмоткой статора,та что имеет большой диаметр проводника и как следствие больший ток и намагничивает скажем так должным образом полюс,а второй полюс имея сравнительно малый диаметр проводника и как следствие слабую намагничиваемость полюса- не вызывая воздействия с полем ротора,как это происходит с первым полюсом.Но как только мы подаем "полный" минус на обмотки то обмотка второго полюса получает необходимое количество энергии для намагничивания или иными словами насыщения железа......В итоге у нас получается два полноценных полюса вместо одного,а как мы знаем из букваря электротехники то чем больше пар полюсов тем меньше скорость вращения.
Вот отсюда и Ваши изыскания Александр с подключением одного с большей скоростью и двух проводников вместе с казалось бы странно,но меньшей скоростью.
Кстати эл.двигатель от жигулей с его подключением обмоток,которые кстати в другом режиме и работают и подключены,нельзя отнести к схеме волги.Про торможения эл.двигателей после СНЯТИЯ питания коих бывает несколько видов,конечно же применяются.Вы же склонялись к тому что тормозная катушка оказывает воздействие в работе в следующем положении переключателя,а это чистой воды абсурд.
Получается автор рисунка из вашей литературы все же допустил ошибку в обозначении катушек,не обозначив их разность должным образом.
Так что не ломайте больше голову и спите спокойно`
Сообщение отредактировал Tesla: 19 Июль 2016 - 23:19
#16 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:32
Еще поразмышляя на тему статора......может быть такой же эффект не от разного диаметра обмоточного проводника,а от количества витков в пазу,что дает такой же эффект'
Но сказать сейчас какой вариант использован с вероятностью 100% нельзя,для этого нужно разобрать сам эл.двигатель и посмотреть воочию.
Сообщение отредактировал Tesla: 20 Июль 2016 - 10:35
#17 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:34
Просмотр сообщенияTesla (19 Июль 2016 - 23:01) писал:
Скорее упростил.В любом случае нашли объяснение "феномену".
А книга моя очень ценная-всем рекомендую.Подробно описаны устройство и работа всех агрегатов Волги. Есть такая-же для 24-ки.
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 14:29
Просмотр сообщенияShurik (19 Июль 2016 - 21:40) писал:
При соединении одного, в цепи обмотки возбуждения ( статора) оказывается включено сопротивление, что приводит к получению БОЛЬШОЙ скорости. А при соединении 2х проводов, это сопротивление оказывается зашунтировано и по природе ДПТ параллельного возбуждения с ростом тока возбуждения и магнитного потока его обороты падают и растет кр момент.
Так что то не феномен... Вот у меня был фенОмен так фенОмен. Стеклоочиститель включался САМ по достижении 80 км/ч... А малой скорости не было вообще. В обоих положениях была только большая. А если агрегат поработал и хорошо разогрелся, то не выключался. Точнее в выключенном положении продолжая движение на большой скорости чуть притормаживая проскакивал парковое положение. Отсанавливался только если перейти на нейтраль а то и фары включить... ну или если тер посуху. Вот фенОмен. Разобрав как то обнаружил что один из отводов от обмоток тупо наружу вообще не выведен. Вот тогда и засел за изучение и прозвонку и восстановил. И только потом уже паузу сварганил. А то с таким бзиком она просто не получилась бы. а вот как ОН зараза определял скорость движения при которой самопроизвольно включался... так загадкой для меня и осталось... :blink:
А в книге всё норм.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Июль 2016 - 14:39
#19 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 20 Июль 2016 - 16:39
Адиль,да есть такое дело и у эл.двигателей постоянного тока скорость пропорциональна напряжению питания и ОБРАТНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПОТОКУ ВОЗБУЖДЕНИЯ. Соответственно уменьшая ток возбуждения увеличивается скорость и если резко сбросить ток возбуждения (обрыв обмотки возбуждения) двигатель идет в разнос не так ли?
Остается вопрос тем не менее -почему обмотки тогда разные по количеству витков и(или) сечению намоточного провода?
#20 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Июль 2016 - 07:06
Просмотр сообщенияTesla (20 Июль 2016 - 17:39) писал:
Да. Так. Он выходит на некие предельные обороты... но может быть буквально остановлен рукой. А то и имея нагрузку на валу остановится - кр момент никакой - теоретически нулевой... если не принимать во внимание некоего остаточного намагничивания статора, как раз и обеспечивающего продолжение вращения.
Этого не знаю... честно сказать всего раз копался в своем моторчике 20 лет назад и не приглядывался к сечениям особо. А в кучке стеклоочистителей, коими пришлось позаниматься по роду деятельности электриком в прошлом, львиную долю ( порядка 95%) составляла ВАЗ классика. А там возбуждение от пост магнитов.
Буквально единичные случаи припоминаю ЗАЗ, М-2140 и ГАЗ-24. Вплоть до того, что как извлечь моторредуктор из под торпеды , на своей машине тогда и осваивал.
Сообщение отредактировал Mayor: 21 Июль 2016 - 07:08
