Форумы на www.gaz21.ru: Электро-схема стеклоочистителя - Форумы на www.gaz21.ru
Электро-схема стеклоочистителя Вопрос скорее к Адилю. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:56
Просмотр сообщенияMayor (24 Октябрь 2016 - 09:43) писал:
Вот Вы и нашли причину. Надо подобрать сопротивление. Если замер показывал что то порядка 26 Ом но оно при этом не работает, полагаю что величина должна быть в пределах 2-5 максимум 10 Ом. Подборкой Вы сможете выбрать между скоростью и уверенной работой. Просто при недостаточно большом сопротивлении скорость будет низка, а при бОльшем чем нужно... мотор скорее вхолостую крутиться сможет, но для работы под нагрузкой Мкр может не хватать и может останавливаться.
Сейчас точно не припомню... но на 24ке , когда появился электроомыватель стекла , у включателя появилась функция его управления - нажимая на рукоятку включался насос и щетки начинали движение на малой скорости....Но что то на память припоминаю что у того выключателя контактов было больше и они на отдельной колодке висели - штук 5 или 6....
Да да , я такие видел но мой не такой - мой имеет три контакта
Тоже может быть в нем причина может быть ..
Один - несколько удалённый контакт от двух других я кинул на массу а отсоединив два других проводка я их ( эти проводки ) поочерёдно прислонял к массе и в первом случае моторчик работал а во втором контакт немного искрился но моторчик стоял ....
Да , вы правы попробую купить несколько разных сопротивлений, подобрать.
Странно одно - это сопротивление таки что то показывает :-)))
Я думал оно или перегорает или работает ... а так ... странно
Значит я сейчас имею наибольшую скорость ?? Так ?
Спасибо !!!
Сообщение отредактировал Armani: 24 Октябрь 2016 - 09:58
#42 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:08
Возможно оно ( сопротивление) неисправно. Возможно есть проблемы в точках заделки концов спирали к контактам. Следует прикладывать тестер непосредственно к спирали и тогда возможно Вы увидите его номинал и он может оказаться меньше того что Вы намеряли. А тех 26 Ом скорее всего оказывается многовато и Мкр оказывается недостаточным чтобы мотор запустился. Можно ещё попробовать в Вашем режиме нерабочей скорости коротить не отводы сопротивления меж собой, а отвод с присоединенной к нему спиралью - дублировать соединение. Возможно, вероятность плохого контакта сразу на обоих низка, и при этом соединении возможно сопротивление включится и всё пойдет.
Просмотр сообщенияArmani (24 Октябрь 2016 - 10:56) писал:
В смысле?
Вот тут похоже именно сопротивление есть, но оно велико. Ток недостаточный для троганья с места. Возможно сперва запустив на малой если снимать шунт с резистора, то движение на большой продолжится. То есть будет использован некий предварительный разгон... НО то с мотором без нагрузки на валу. Под нагрузкой, а если ещё стекло подсохло... может и не пойти.
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Октябрь 2016 - 10:02
#43 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:29
Андрей! У Вас есть тестер. Прозвоните контакты переключателя и все поймете. На правильном подсоединении в положении Выкл ничего не будет звониться.
#44 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 12:08
См. схему в самом начале темы: в пол.переключателя "Выкл" резистор закорочен,а контакт на "массу"- разомкнут.
#45 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 21:54
Просмотр сообщенияShurik (24 Октябрь 2016 - 12:08) писал:
Все понял - спасибо !
Завтра займусь .... а тестер :-)) был ... !! сгорел на нем предохранитель 250 мА надо завтра прикупить.
Нечем мерить однако :-))) видать не то и не туда сунул :-)))) и даже не заметил как так угораздило ...
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 07:55
Просмотр сообщенияArmani (24 Октябрь 2016 - 22:54) писал:
А не надо переключаться в диапазон замеры ТОКа ... если этого делать не собирались :rolleyes: А при нахождении в этом диапазоне и попытке замерить где нить напряжение... ну разве что у пальчиковой батарейки может не хватит мощности тестер спалить.
#47 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 21:09
Просмотр сообщенияMayor (25 Октябрь 2016 - 07:55) писал:
Проверил тестер - предохранитель сгорел.
Кстати ! А какой ватности должно быть сопротивление на моторчик дворников ?
Ом-ы понятно , куплю от 2 до 10-ти а Ват - ость нужно учитывать ?
Спасибо заранее !
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:26
Обязательно . Я потому и упоминал некие .. в керамических корпусах. Они случаются на 5 и на 10 Вт. Размер порядка 8х8х20мм. А вот какова будет степень нагрева ... можно разумеется и посчитать.. но проще покажет опыт. И на его основании уже примете решение о величине сопротивления и ваттности. Возможно допустим для оптимальной скорости понадобится 5 Ом. Но сопротивление в 10Вт перегревается ( обжечься можно). Тогда надо будет поставить в параллель скажем 2шт 10Вт ных по 10 Ом каждый и опять проверять. Ну итп.
#49 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:34
Адиль, прошу прощения что вмешиваюсь в Вашу полемику, однако вот о чём подумал. Раз не известно точное значение сопротивления, может просто подключить переменник, примерно попадающий по праметрам?
#50 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 07:42
Да. Это разумеется выход.... Вот только нарыть переменник порядка 20 Ом и 20 Вт будет проблематично.
#51 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 19:26
На современных можно регулировать интервал паузы! И есть как минимум выбор из 2 скоростей работы в постоянном режиме. А вот схемы, думаю, не критично отличаются от 21. В свое время имел самопальный регулятор паузы на ВАЗ класике.
В данном случае скорее всего нет контакта на одну из скоростей. Надо не торопясь все проверить. Главное "без паники"!
#52 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 22:12
Я оставил только максимальную скорость двигателя стеклоочистителя, т.е. остался один провод замыкаемый на массу для включения двигателя. Подключил этот провод через обычное реле 90.3747, чтобы двигатель стеклоочистителя включался подачей +12 в., а не замыканием на массу. Для управления дворниками и омывателем, я использовал жигулёвское реле прерывистой работы дворников с памятью паузы 411.3777. Переделка заняла всего один вечер неспешной работы в гараже.
Назначение выводов реле 411.3777:
15 - питание реле +12 в.
31 - масса.
31b - не используется.
86 - к + проводу двигателя омывателя.
S - к реле 90.3747 включения мотора привода дворников.
J - к включателю дворников. При подаче + 12 в. Включаются дворники.
Запоминает паузы между взмахами щёток в диапазоне от 2-х до 90 секунд. Ход щеток, при подаче воды, начинается с задержкой 0,5 сек., что позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щеток.
Для запоминания паузы достаточно выключить дворники, выждать паузу и опять включить.
Пользоваться дворниками стало очень удобно, не отвлекает от дороги. Полностью исключается сухой ход дворников и потертости на лобовом стекле от дворников. Увеличивается ресурс механизма дворников. Такого удобства нет даже у большинства иномарок.
P.S. Рекомендую поставить щетки BOSCH от заднего стекла иномарки, на наши дворники встают как родные, только цвет чёрный, но на ГАЗ-21 выглядят очень хорошо, под цвет резинки. Наши родные дворники только грязь размазывают, а от чистоты лобового стекла и обзора дороги может зависеть ваша жизнь.
Ручка управления стеклоочистителем справа от замка зажигания.
#53 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 22:41
Просмотр сообщенияСамоделкин (30 Октябрь 2016 - 22:12) писал:
31 - масса.
Спасибо за инфу - инетесно описано.
Возьму себе на вооружение ....
