Форумы на www.gaz21.ru: не держится спинка переднего дивана - Форумы на www.gaz21.ru
не держится спинка переднего дивана нужна помощь Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Настоящее имя:Олег Константинов
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:8-912-974-1687
Отправлено 25 Июль 2016 - 09:56
диван 1-2 серии с блестЮчими барашками, спинка постоянно отклоняется назад, барашки не держат и как то вяло передвигаюся, особенно пассажирский
вопрос - можно ли снять спинку отдельно или вытаскивать весь диван
и самый главный вопрос - КАК?!!!
#2 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 25 Июль 2016 - 11:25
Можно. откручиваете болты с каждой стороны и спокойно, не трогая сидушку снимаете спинку.
#3 Пользователь офлайн   ok.44 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 25 Июль 2016 - 12:51
болты чего?
#4 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 25 Июль 2016 - 13:03
которые держат спинку 2 или 3 с каждой стороны
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 13:41
Скорее всего заедают клинья фиксации. Чтобы снять спинку, находим два пальца под боковыми накладками, расшплинтовываем, вынимаем/выбиваем их изнутри наружу, и снимаем спинку. Весь диван тоже можно снять, если расшплитновать не удастся, просто он тяжелый, и нужно минимум два человека. Я в одиночку справлялся, но порог поцарапал...
#6 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 18:36
Всё верно, но сначала аккуратно отвинтить, 2 маленьких винтика, которые держат сзади картонную накладку.
не потерять их, там резьба , по-моему, М2,5 мм.
пальцы обычно удаётся расшплинцевать.
Барашки, при этом поднять вверх.
Если так не удасться, то
--открутить барашки и вынуть их, покачать спинку ВПЕРЁД-НАЗАД, клинья выпадут вниз.
8-903. 75два-75-6четыре
